Bonjour j ai un petit souci avec mon A4 b7 2.7 tdi 2007 bva multitronic. J ai les voyant PRNDS qui s allume depuis le mois d avril, alors ça à commencer une fois au hasard pendant 30 s a peu pres puis plus rien mais depuis ca s allume de plus en plus ça peu être 15min comme 1h ensuite ça s éteint puis plus rien. J ai remarquer que lorsque je mets le contacte il ne se passe rien jusqu a ce que le moteur soit quasiment à temperature puis ça s allume. J ai pris rendez vous chez audi qui m ont donner un mois de délai en attendant je l ai passer chez un garagiste qui a une valise multimarque résultat un capteur de régime en sortie de bv. Résultat de chez audi calculateur hs 2000 pour remplacement. Après tout cela j ai un ami qui m annonce qu il a la v19 de chez audi donc on repasse la valise resultat code g196 transmetteur de régime sortie bv donc voilà ou j en suis si vous pouviez m aider cela m arrangerai
Ps: hormis les voyant PRNDS qui reste allumer je n est aucun autre symptome pas d accoup pas de difficulté au démarrage ni en marche arrière
Le défaut sur le G196 est mineur et sans conséquence.
J'ai roulé plus de 2 ans avec ça, et aucun problème de boite ou autre. J'arrivais à le faire disparaitre avec une grosse accélération.
:coucou:
Et ensuite tu as fait quoi pour l enlever
OU sinon, tu fais comme tout le monde, tu créer un sujet et tu regroupe toutes tes questions au lieu d'en créer un a chaque fois...Et au pire, tu fais des recherches :race:
Rien, j'ai attendu d'avoir un vrai problème pour faire réparer le calculateur.
:coucou:
Et ton roulement est venu à cause de ça où autre chose, c est quoi le risque de rouler comme ça si jamais ça empire?
Si tu n'as que ce défaut qui remonte au VAGCOM, alors tu peux dormir tranquille, ça n'a aucune incidence néfaste sur la boite ou le reste de la voiture.
:coucou:
Salut.
Par hasard après un moment de route à régime stabilisé, elle ne monte pas subitement à un régime plus élevé quand tu as les voyants d'allumés ?
Car ça me le faisais quand j'avais ce défaut.
Bon courage.
pour le moment non a part les voyant allumer il ne se passe rien d autre et même lorsqu' ils sont allumer il n y a rien de particuliers tout fonctionne normalement
Si tu n'as constaté aucun mauvais fonctionnement, ne t'inquiète pas. Si par contre ça venait à merder, sache que tu peux t'en tirer pour environ 500 euros (réparation du calculateur) au lieu de plus de 2000 euros en concession.
On croise les doigts !
