B.Y
À propos de B.Y
Prénom
ydriss
meaux
audi s5
Motorisation
v8 4.2
Salut tout le monde je viens déterrer un peu ce sujet pour savoir si au final quelqu’un avait la solution a ce problème car j'ai actuellement le meme problème de troisième qui craque et en plus de marche arrière qui saute si je ne la force pas en la passant, c'est un S5 v8 4.2 boite meca totalisant 103000km avec embrayage et volant moteur remplacer a 100000km. merci de votre aide.
salut tout le monde je viens un peu au nouvelle me concernant j ai le regret de vous annoncé que je me suis separer de ma belle a4 apres avoir régler tout ce qui n allais pas, il n y avait pas grand chose non plus. Pour le moment je n ai pas encore racheter de vehicule je ne vous cache pas que j hésite a acheter une s4 b7 ou bien une s5. je posterai des photos de mon a4 prise avant de la vendre. je vous remercie tous de m avoir aider lorsque j avais besoin de conseil, je vous tiendrais au courant de mon prochain achat.
Remplacement calculateur boite multitronic
B.Y a répondu à un(e) sujet de Greg49 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut tout le monde désolé de ne pas avoir répondu plus tot suite a quelques souci perso. Concernant le bruit de claquement c était le support de boite cependant j'ai toujours le petit claquement au démarrage pendant quelques secondes je sais pas si c'est la boîte ou le moteur mais ce bruit la se faisait entendre deja avant que je fasse la vidange sinon a part ca depuis la réparation du calculateur tout es nickel pas de voyant d allumer pas de soucis de passage de vitesse tout roule bien -
j ai repris le vehicule ca se précise ça claque en marche arrière au depart ca fait clac clac clac comme si quelque chose se balladait puis ca s arrete et lors de freinage en s mais unique en dessous de 70/80km/h j attend vos réponse merci d avance en attendant je vais remettre la voiture sur chandelle voir si il y a quelque chose d anormal -
salut tout le monde ca fait 3 jours que je roule avec la audi et je ne sais pas pourquoi mais aujourd hui a plusieurs reprise la voiture a fait de drole de bruit comme si ca claquait mais fort (tac tac tac) ca provient de dessous la voiture est ce que la boite pourrait faire ce genre de chose en cas de mauvais remplissage de l huile ou autre ps les bruit ce sont fait entendre a faible allure durant une marche arriere, durant un arret a un feu etc -
salut tout le monde merci a ceux qui m ont aider, enfin sur la route avec ma Audi quels plaisir de rouler sans défaut de calculateur en plus la boite semble plus reactive qu avant ca fait plaisir. :ap: -
ok merci une dernière petite chose j ai remarquer que parfois au démarrage la voiture claque pendant quelques seconde puis plus rien et ce moteur froid ou chaud ca fait clac clac clac clac clac très vite puis ca s arrête, on m avait dit que c était du au bougie de préchauffage j en avait une de morte lors de la révision les 6 ont été remplacer chez audi du moins c est ce que j avais demander et qu il m ont facturer du coup je me demandais si sa pouvait avoir un rapport avec mon problème de capteur de boite que j avais? -
merci pour l info pour l huile je pense pas être aller jusqu a 5l mais 4l c est sure j ai rempli 3l dans un bidon de 5l et j ai environ 1l qui a été accidentellement renverser et juste au cas la contenance de la boite est bien de 7l ou plus? -
salut tout le monde j ai enfin déposer mon calculateur de boite et l ai déposer en reparation. je l ai maintenant récupérer et remonter j aimerais maintenant savoir comment remettre l huile et combien dois en remettre en sachant que lorsque j ai ouvert ma boite j ai environ 4-5 litre d huile qui sont sorti. j ai bien lu les message précédent et je voudrais savoir en fait comment savoir que le niveau est bon. merci -
Bonjour concernant le démontage du calculateur je voulais savoir comment vider les deux litres Huile present de ce coter et comment remplir ensuite et si je pouvais le faire moi même ou si cela va être compliqué merci -
Merci pour l Info et concernant le bruit les 4 pneus sont neuf changer chez Audi c est donc un roulement si je comprend bien
Je lance un avis au possesseur de vag com aux alentours de Meaux dans le 77 pour m aider à activer le régulateur de vitesse et recorder les commande multifonction je vous en serait reconnaissant merci. Autre chose je pense avoir un début de problème dans la direction quand je roule dans de grande courbe des que les roues commence a tourner ca fait un bruit un espèce de wou.wou.wou.wou et plus rien quand les roues sont droite.
Quelqu'un pourrait il me dire ou acheter une vag com
pour les sorties c est du a une erreur a la livraison et comme c etait une galere pour les faire retourner et me faire renvoyer les bonnes je les ai finalement montée 2x76 au lieu de 2x56 par contre j ai pas trouver de post qui parle de compatibiliter entre v19 et vagcom au niveau des codes donc je fais quoi je post ici ou je fais un autre post
voila quelques photos suplementaires ewer.php?id=549090DSC00586.jpg][/url]
