bonjour
je possède un Q7 de 2007 avec 186000 km
depuis plusieurs jours j ai une vibration au niveau du volant et habitacle qui survient vers 110 km/h mais pas tout le temps
après changement des 4 pneus et un parallélisme le phénomène est toujours présent
cette vibration s accentue lors des freinages
n ayant pas la solution je fais appel a vous pour trouver la solution
j ai lu que le problème pourrait venir du palier de l arbre de transmission ???
est ce que les disques s ils sont voiles peuvent créer ce phénomène en roulant ???
merci d avance
Disque voile ca ne serai qu au freinage je pense !
pour le voilage des disques je pense que c'est qu'au freinage
si cela arrive vers 110KM c'est au moment tu passes en "Grande vitesse" une possibilité serait que tu as perdu un poids à l'intérieur des jantes ( pour l'équilibrage )
si tu as tout changé il y a peu de temps, c'est possible
si tu as fait ton changement de pneu chez Audi, il semble qu'on leur préconise un nouveau système de poids qui tient moins bien
ton volant vibre t il en dessous de 110 ?
merci pour vos reponses
montage pas effectue chez audi mais chez allopneu en goodyear
tres legeres vibrations avant les 110km/h
vibrations au freinage effectivement quand je freine a 130
mais les vibrations ne sont pas tout le temps presentes
c est ce qui m embrouille un peu pour ma recherche de panne
jette un coup d'œil à l'intérieur des jantes et regardes qu'il ne te manque pas un poids ! quand ca se décolle il reste du collant mais plus le poids :)
Perso, je passerais mes disques et moyeux au comparateur pour être sûr qu'il n'y a pas de voile. Ensuite, je m'orienterais sur les cardans...
Luc
aujourd hui
apres re equilibrage des 4 roues , pneus neufs et geometrie refaite
les vibrations a a partir de 110 120 sont toujours presentes
je ne sais plus quoi faire et ou chercher sans l amener chez audi
Jantes voilé?
Tu as beaucoup de poids colé a l intérieur de la jante?
Équilibrée en statique ou en dynamique?
A vérifier la propreté entre les disques et les moyeux ainsi que le plat intérieur de la jante
je viens de regarder mes jantes
pas spécialement beau coup des plombs pour l équilibrage
equilibrage fait en statique chez euromaster
et quand je roule plus vite vibrations toujours presentes
Salut Mighti
Est-ce que les vibrations sont accompagnées d'un vrombissement (même léger)?
pas spécialement NS57
pourquoi ?
en fait les vibrations sont ressenties dans le volant mais aussi au niveau de l habitacle ( tableau de bord - console - siege )
je viens de prendre rendez vous dans un garage spécialise audi vag
mais pas avant le 13 juillet
Avant ça vérifie quand même tes pneus, parfois c'est tout con ça peut être dû à des pneus déformés avec le temps.
J'ai eu ça 2 fois sur des véhicules, une fois sur une série 5 (mais j'avais en plus des vrombissements car bien déformés) et ça m'avait rendu fou (même les passager arrières sentaient la voiture trembler), je cherchais de partout (triangle, freins...) jusqu'au jour où un ami qui tient un CT me dit de passer mes mains sur les roues et là je sens comme des "plats".... Apparement les pneus qui étaient trop dur (Bridgestone).
Donc vérifie l'état de tes pneus on ne sait jamais.
ACTUALISATION : Ah merde je viens de voir que j'ai sauté un message, tes pneus sont donc neufs!
Sinon t'as fait vérifier les roulements et triangles de suspension?
Sur mon autre véhicule, c'était ces 2 pièces qui étaient à l'origine des tremblements (ne pas sous-estimer l'impact d'un roulement bien HS)
Cherche pas plus loin! Si le balourd n'est pas corrigé sur des gros diamètre c'est normal que ça vibre.
