SPYMAN
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par SPYMAN
  1. Alors pour le moment de mon côté aucun ennui. A la réception du véhicule j'ai du aller plusieurs fois chez Audi pour des mises a jours et des réglages car j'avais plusieurs bugs (matrix digital, radio, siege...) Mais depuis cela va plutôt bien mis à part le mmi qui bugs de temps en temps au démarrage. J'ai eu récemment une mise à jour qui devrait régler le problème et le plus drôle c'est qu'ils m'ont prêté une A3 pour la journée qui faisait la même chose...
  2. 55 1 moteur av et 1 moteur ar S 1 moteur av et 2 moteurs ar Pour avoir correctement essayé les 2 en virage il y a une très grosse différence de comportement du train arrière en faveur du S.
  3. J'ai 60000kms et n'ai connu aucune défaillance. Seul le mmi plante de temps en temps au démarrage. Je viens d'avoir une mise à jour, a voir dans le temps.... Certains avaient une batterie bloqué a 80% de charge mais une mise a jour est actuellement en déploiement. Les plus gros problèmes pour moi sont autonomie/décote/revente. Sinon vraiment top!
  4. Salut. Je ne crois pas qu'il existe une version suspension non pneumatique.
  5. J'avais le 50 TDi 286cv, qui était un moteur de daube à cause du système antipollution. C'était inroulable car c'était très mou et très lent à bas régime. Il n'y avait pas de couple en bas. Par contre dès que tu mettais le pied dedans tu te retrouvais collé pour rien. C'était tout ou rien. Aujourd'hui la seule chose qui me ferait peut-être revenir en arrière c'est l'autonomie mais en tout cas pas le comportement routier.
  6. Oui c'est pour ça que je me demandais si entre les modèles EV, les modèles normaux ou SUV il y avait une différence dans ces pneus. Car j'ai exactement le même modèle mais non EV sur un van ils ont environ 20mks, Et les pneus sont bien usés a plat.
  7. Pour les pneus, oui véhicule neuf. Entre les roues été et hiver je pense avoir fait entre 20 et 25mkms. Le problème est surtout sur les bords. J'ai encore environ 2mm avant témoin mais cela mange sur les flancs et donne une impression de bord rond....
  8. 😬😬😬😬 J'étais content de moi car jusqu'à 10Mkms j'étais au-dessus de 34 depuis ça va un peu mieux.
  9. Salut l'équipe. Mes pneus été d'origine commencent a fatiguer. Ils ont environ 20000 km. Encore bon 20 / 30 % au milieu mais vraiment mort sur les bords. Ils tiendront bien encore un mois pour le passage en roues hiver mais je commence à regarder pour le printemps. Donc c'était les HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127E 285/35 R22 106 H ( spécial véhicule électrique) Mais en regardant les offres j'en trouve d'autres avec les mêmes caractéristiques Le ion ( aussi pour véhicule électrique) Le suv... Et le AO ( spécial Audi) Qui a un avis sous la réelle différence entre cette pneu en sachant qu'ils ont les mêmes caractéristiques et le même dessin.
  10. https://www.ebay.de/itm/266419300551?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=13HV9At7RmW&sssrc=4429486&ssuid=HPXFSYKATLy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  11. Selon options d'origine c'est possible. Changement du comodo et codage vcds. Sinon: https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-mlb-active-lane-assist-41662 Le complet: https://www.kufatec.com/en/audi/q5/q5-fy/active-lane-assist-incl.-traffic-jam-assist-for-audi-q5-fy-41711
  12. Salut désolé de pas revenir souvent dans la section mais dans mon cas la seule solution que j'avais trouvé c'était de me séparer du véhicule. J'avais essayé les deux modèles de pédale box et la XLR. Malheureusement quand tu comprends le fonctionnement de ces systèmes tu t'aperçois que cela n'est qu'un leure pour le conducteur cela ne permet que d'induire une sensation mais en aucun cas cela ne peut corriger le problème de la C8. Le programme de moteur et boîte et conçu pour que entre chaque décélération et ré accélération il y est un delai de 3 secondes avant remise des gaz effective. Tous les boîtiers additionnels ou boîtier pédale que tu pourras trouver ne savent pas dire aux calculateur d'éliminer ces 3 secondes. Tu auras beau avoir plus de puissance plus de couple ou une réactivité pédale augmentée tu auras toujours le délai rien à faire mise à part une vraie reprogrammation complète du véhicules. La pédale box fait simplement varier le pourcentage de potentiomètre par exemple tu appuies à un tiers de pédale mais le calculateur moteur reçoit l'information que tu demandes 2/3. La seule chose que cela peut te faire gagner c'est le temps que ton pied mettrait pour passer du 1/3 ou 2/3. Mais si aujourd'hui tu enlèves ta pédale box et au lieu d'appuyer un tiers d'accélération comme d'habitude tu vas directement appuyer à deux tiers tu auras gratuitement exactement le même résultat. Je rappelle que tout ça a un sciemment été fait par Audi dans le but de pouvoir passer des tests antipollution et tout ça au mépris de ses clients.
  13. Finalement entre mes 50 et 60 mkms le problème c'est amplifié. Il ont simplement vidangé l'haldex, sous garantie, avec une huile de référence différente. Depuis plus aucun problème.....
  14. Alors effectivement j'avais aussi le retour que la programmation améliorait grandement. Tout de moi si cela était fait correctement et pas juste une cartographie générique. Personnellement j'avais opté pour une extension de garantie 5 ans donc je ne pouvais pas me permettre de faire une reprogrammation j'ai décidé de vendre le véhicule et de partir sur un full électrique qui me convient parfaitement sur la réactivité.
  15. En bleu c'est les radars pour la conduite adaptative (régulateur de vitesse). En rouge simplement la caméra avant du système d'aide au stationnement 360. Pour reconnaître les phares regarde ici:
  16. Salut, désolé mais nous ne pouvons pas te conseiller l'achat d'une contrefaçon. La version officielle est trouvable chez Ross tech. https://rosstech.fr/produits/20-138-hexv2-pro-ross-tech-full.html#/25-cle_usb_avec_logiciel-sans_cle_usb/27-malette_de_rangement-sans_malette_de_rangement/29-enregistrement_du_produit_a_votre_nom-pas_d_enregistrement_prealable Bonne recherche.
  17. Alors la référence tu peux normalement la trouver directement sur le feux. Il y a des sites en ligne (etka en ligne) mais il faut savoir comparer tes codes options se trouvant sur la première page de ton carnet d'entretien. Sinon bien sûr chez Audi. Comme ça je trouve 3 références en Led 80A945093A 80A945093B 80A945093 La différence serait sur les animations...
  18. Entre deux concessionnaires de la marque, je serais intéressé pour connaître ce qui fait la différence de prix. Les pièces devraient être a un prix proche. Si tu peux nous comparer tes deux devis stp.
  19. Sur la consommation à court terme j'ai une petite différence mais qui n'est pas si énorme. En moyenne 28/30 l'été et 34/35 l'hiver. Avec des pronostics qui approchent des 350km l'été et qui peuvent descendre jusqu'à 260km l'hiver. Dans tous les cas je n'arrive jamais à réaliser les pronostics. J'ai tenté quelquefois de faire des trajets un peu plus long, mais ça reste tout de même compliqué. Quand pour le boulot j'ai un aller-retour à faire Dijon/ Paris Centre et que tu te retrouves à 2h du matin tout seul sur une aire à charger, tu trouves le temps long!!! Surtout que avant tu as roulé super cool pour essayer d'aller jusque chez toi et que finalement tu as pas réussi à économiser suffisamment. Même si ce n'est que 20 minutes c'est long par rapport à un thermique avec lequel j'aurais sûrement gazé un petit peu plus pour rentrer me coucher... Donc pour moi véhicule de tous les jours au top, peut-être imaginable sur un grand trajet pour partir en vacances mais il faut bien prendre le temps et ne pas partir stressé. Pour les palettes effectivement j'ai changé dès réception du véhicule, je les avais déjà mis sur ma allroad précédente ainsi que le couvre airbag en cuir. J'étais déçu de ne pas avoir eu le volant à mesplat car chauffant...
  20. Oui je confirme rien de spécial sur les étriers avant....
  21. Vu le prix du feux je suis pas sûr qu'il soit très intéressante faire fonctionner l'assurance mise à part si ton contrat ne prévoit pas ni franchise ni malus. J'ai tendance à acheter beaucoup sur ebay.de ce genre de pièce. Par contre vérifiez bien les références car il peut y avoir plusieurs types d'éclairage selon tes options. Exemple:
  22. Toujours super content de mon ETRON-S Par contre les températures négatives font clairement un gros changement sur l'autonomie et la consommation. L' utilisation du chauffage programmé ne doit sûrement pas aider.😅 Et voici le retour de la moyenne de consommation sur un an: En sachant que c'est principalement de la route de campagne. Très peu de villes ou d'autoroute. Et je ne l'utilise que très rarement pour de grands trajets. Malheureusement le peu de fois que j'ai essayé ça complexifie vite par rapport à un véhicule thermique surtout dans certains coins de France. Les zones de voie rapide et de route nationale sont là où les résultats sont les meilleurs mais rares pour moi.
  23. Alors oui la différence de prix peut facilement s'expliquer. Chez Norauto c'est un attelage de base avec un boîtier universel qui viens reprendre basiquement les informations de l'éclairage pour l'envoyer à ta prise remorque. Chez Audi tu auras un attelage d'une qualité de construction nettement supérieur. (Peut être électrique?) Et pour la partie électronique tu auras un faisceau directement connecté au véhicule avec un boîtier attelage qui communique avec différents systèmes électroniques du véhicule. Je ne connais pas la configuration exacte de ton Q3, mais avec un montage oem tu peux avoir beaucoup d'interactions entre les différents calculateurs ( abs, direction, suspension, regulateur adaptatif, aide au stationnement avec coupure des bip arrière ou changement de l'angle de la caméra, déconnexion du side assist.... ) Dans certains cas ils peuvent aller jusqu'à changer aussi les ventilateurs moteurs pour les adapter a un besoin de traction.... Cette différence de prix n'est peut-être pas nécessaire pour emmener des vélos mais elle s'explique dans le cas d'un réel besoin de traction, exemple caravane en plein été sur autoroute.
  24. SPYMAN
    Achat Q5 2017
    Attention, les amortisseurs piloté ne sont pas la même option que les suspensions pneumatique. Pour la boîte, la révision est tout les 60 000kms. Sur les Q5 sortis en 2017 prévoir huile haldex, car nouvelles références. Les disques arrière tout les 60 000kms. Et comme les copains, un full option n'existe pas ! Le catalogue de l'époque : t_q5.pdf
  25. Dans tous les cas il faut regarder tes numéros PR Mise à part chez Audi, ta plaque d'immatriculation ou ton modèle ne te garantiront pas la bonne référence sans le PR.
