Tout ce qui a été posté par SPYMAN
Problème transmission quattro ultra
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Thiboa4 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Sur mon Q5 fy je n'ai pas ce phénomène de ripage. J'appréhendais le système ultra mais finalement très agréable a l'utilisation. Par contre je confirme l'usure importante des freins arrière. 50 000km et plaquettes arrière hs. De plus les disque font des vagues. Les plaquettes avant sont a moitié et disque nickel..... -
Codage bouton ouverture de portail sur MMI
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de cedric 13 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Pourtant ils indiquent que c'est compatible avec plus de 90% des systèmes du marché. -
Idem sur ma allroad 2020. Je n'ai jamais réussi a le synchroniser avec aucun portail ou porte de garage. Le système ne sais pas gérer le rolingcode. Pour mon portail j'ai opté pour un récepteur homelink en monocode branché sur le contact sec de la motorisation. Cela fonctionne mais facile a copier donc il vaut mieux éviter sur porte de garage..... -
Danger régulateur vitesse sur Q5 55 TFSIe
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de jmp5962 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Dans mon cas que ce soit mon Q5 FY ou ma A6 4k, avec le 360, caméra nocturne.... les 3 paks assistance... c'est la même !!! -
A6 C8 avant: nombreux bugs électriques
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Cyrille74 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Dans mon cas j'ai beaucoup de mal a l'ouvrir, presque impossible avec le pied ou la télécommande. La poignée fonctionne correctement. Par contre il se referme sur toi lorsque tu charge!!! La télécommande ne permet de le fermer, "que" si tu est derrière!!!!!!!!!!!! cela va plus vite d'appuyer sur le bouton!!! -
Quesdtion sur sortie de pot d'échappement
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de arno4429 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Oui le sujet a été abordé ici -
Si cela peut vous aider, voici comment c'est installé d'origine avec le B&O. Roue gonflable, pas de galette. Avec kit réparation : Avec roue gonflable: Et une troisième version, mais je ne sais pas pour quoi. J'imagine B&O mais pas de roue ?
Problème de comportement boite à vitesse RSQ3 2020
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de SbRS_48 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Et bien je m'étais concentré sur ce problème en pensant que c'était que sur les diesel, mais finalement toutes la gammes Audi de nouvelle génération est concernée par ces latences a la reprise. Et tout cela pour gratter quelques grammes de co2 lors du passage des test. -
Malheureusement mon concessionnaire, pourtant compétant, se voit limiter ces compétences par la maison mère. Mois mon plus, après 18 mois, tous les bugs ne sont toujours pas réglés. -
Rétrofit Attelage électrique ?
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de charlesDS dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Pour le code option je ne sais pas pourquoi mais effectivement certaines fois il n'y en a pas. Apparemment on peut partir du principe qu'un Q7 est déjà naturellement prévu pour tracter. Et malheureusement ce n'est pas parce que il y a la trappe que la préparation complète est présente. Sur le mien qui était de 2012 j'avais la trappe les ventilateurs correctement dimensionné mais pas la prise dans le coffre. J'avais installé un original rdso, en re créant le faisceau d'origine. Gros boulot! Plus simple d'acheter un faisceau adaptable spécifique et pas universel pour conserver les fonctions (angle de caméra, coupure des bips, durcissement suspension pneumatique et adaptation boite et esp...) -
Cela dépend du code option. Avec préparation ou pas. 1D8 ou 1D0 -
Remplacement pneus x2 ou x4 ?
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de kop-95 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Effectivement l'importance de changer les quatre dépend du système de quattro. C'est une question récurrente qui lance souvent de grands débats en majorité animés par des gens qui ne savent pas les différencier, a grands coups de " un quattro c'est les 4 ou rien sinon...... blabla" J'ai pris l'habitude de permuter assez fréquemment les roues et ainsi avoir les 4 à changer en même temps. Du coup je me pose pas la question. -
Branchement faisceau attelage Q7
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de aucris dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut J'ai bien reçu ton MP malheureusement je vais pas pouvoir être une grande aide pour toi car même si j'ai posté ce document il y a 1 ans j'avais installé l'attelage sur mon Q7 il y a au moins 4 ans. Et je ne me rappelle pas de tout. Dans mon cas il S'agissait d'un véhicule sans prédisposition. Il fallait donc que je tire des fils principalement sur les trois porte-fusible à l'arrière droit dans le coffre mais aussi un pour aller sur la borne 15 dans le tableau de bord côté conducteur. Si tu commandes le faisceau qui va bien tu auras la notice avec le bon code couleur. Si tu as déjà la prise rouge dans le coffre ça devrait pas être très difficile si tu ne l'as pas comme moi cela est un peu plus compliqué de refaire un montage type usine -
Jante 21p de A6 Allroad sur une A6 avant
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de yoppla dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Pour moi cela ne pose pas vraiment de problème mis a part que la jante est décalée de 6mm vers l'extérieur. Elle ne sera pas moins confortable qu'une autre 21 en 8.5 de large, mais largement moins si tu compare a du 19. Pour de la jante d'origine, il faut voir en Allemagne, par contre cela pique un peu. Exemple: 4K0601025AG https://www.ebay.de/itm/Audi-21-Zoll-Felgen-A6-S6-4K-C8-Alufelgen-4K0601025AS-8-5-x-21-ET43-NEU/164740079782?_trkparms=ispr%3D1&hash=item265b4620a6:g:-UQAAOSwwlVgQPiK&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5uSGF%2FvmaN%2BUEMLGsa8CEDISp9UvknmDEUi1GcvahmjiPcjIojuOZl%2B0tk%2FempS%2FhVBWVbFcHGO%2BqgFB4Y2%2FMHQHqF13l6zJr1POIp0Xcuqq6PnXRFbv2538RbGrNIio33QTtL6BuLZLG2IwY2dtzYn1%2Fk9BdZQxM1GgoFZFho8DdgbZQG%2BVfK%2FbXPEkogoK2FEG7lqfooqmJ6RQtI7WumVqAwC2eEiHG4DNRodEZsgF8FefDh8UaxFmtc9WUWOEOh9%2Bd5pYPglTnuTFp%2FuFJqkiIPqUwKsVuadjKnC8GyL3m%2BoFa8ZnbO4G2RuOi2Hjd%2FptYoRRwizpoX0Hb14rIqjJ6Bq3hM6k6%2FxS26zQ7yLtZAurplXYDu0MMfCWdG2d7SDckXVgE5gLmO9lCl2UYnsRiJn3MUSD0hdWyqGxriGhVn3EVYXH8H%2FNLsoS6P34RAXcEgGRSF0VdrcGaMeBZayJuGb6o9PCC1MdIGXtIfaoDkLA3P81oOQkW95NulEnKyRI1cTMnlPu7H8mPQHoV59Lu1wkQPIKH0aTr6i%2Fu0nwY7baThw33mECk9Lb5t8n8ReS6pFcCu37v1LPqB3NnCmD9dMvq0QQDc2OcLeyyasMYaGu5WyUkJEWfBEzavgBZ0HlB9SRj3rDOsm7BE6YYY17G8XiRnvbOKBBdhnoj9Vit7aEynNx2jBuC2u0LajgJ%2BeSqyegHy%2FIaibTMeu4N3W5Yg1AEnbnT46qoFbsS4XxTHLwrrEwYKfFISUBoncddw%3D%3D|cksum%3A16474007978290385c554b254a8cab8a137c82785b41|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524 4K0601025AF https://www.ebay.de/itm/4-Audi-A6-S6-C8-4K0601025-AF-Felgen-8-5j-21-ZOLL-et-43-Titan-Matt-1241F/184596644359?hash=item2afad14207:g:7IMAAOSw9IZf5xfg 4K0601025AQ https://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-S6-21-Felgen-4K0601025L-Schwarz-Matt-TOP-Black-Rims/184387819265?hash=item2aee5ed701:g:kdkAAOSwHeVfu3ui -
Rex A6 TDI 50 Avus Extended
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Jeff_78 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Le profil, tu veux dire la partie MMi avec les réglages radio par exemple, ou le positionnement du siège et des rétros? -
J'attends ton retour ! Je vais même pas essayer parce que cela va finir en énervement ! -
Je n'ai pas réussi non plus. Il n'y a plus de connexion possible entre les clés et les utilisateurs. Si dans le mmi tu active les profils personnalisés, a chaque demarage tu as le choix du profil dans le VC a valider avec les touches du volant. tu peux modifier tes profils sur Myaudi ou sur l'appli, mais ne prend pas en compte les réglages sièges ou retro... juste music, couleurs trajets.... Cela s'appel une régression technologique. J'ai désactivé la fonction tellement je trouve cela con! -
Tu ne trouveras pas cela chez un vendeur de jantes adaptables. Soit des jantes d'origine ou il faut accepter d'avoir des copies en connaissance des risques. En sachant que les adaptables ont un ET permettant le montage sur un maximum de voitures. Donc soit trop sorti ou trop rentré mais rarement au mm près celui d'origine.
Oui le défaut est connu. Regarde mon post, cela a été pris en garantie. -
guide d'achat RS6
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de hornetjim dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon malheureusement vendue ! C'était une 1ere main!!! -
Mon RS6 Plus :-)
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de bakanach dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, Je regarde un peu pour l'achat d'une "plus". C'est dans l'objectif de la garder et de remplir le garage. Peut tu me donner un peu plus d'information (en plus de ce qui est écrit plus haut) surtout sur l'historique, la boite... les turbos.... et tout les truc qui tombent en panne habituellement sur cette voiture. Et aussi un prix si tu en a fixé un! -
Idem, je fais pareil. Ebay.de ou sites allemand. Jantes d'origine et cela revient pas plus cher que des fakes. On avait parlé jantes du FY ici: Et ici:
guide d'achat RS6
Merci pour vos réponses. Pour le cuir, effectivement il a l'air d'avoir besoin de soins. Je vais contacter le vendeur. D'ailleurs je n'ai pas réussi a trouver une doc de l'époque avec la liste des options disponibles (et couleurs). Luc, merci pour le liens de ton ex, j'adore la couleur. Dans un premier temps, vu que le but est de la garder en collection je vais suivre mon objectif de trouver une "plus" mais je vais tout de même regarder les autres. Eventuellement celle a coté de chez moi. J'ai regardé en Allemagne, c'est beaucoup plus cher. -
guide d'achat RS6
Merci pour ta réponse. j'ai l'impression quelle est propre et avec une utilisation "père de famille" L'entretien courant, ou distrib ne me dérange pas, mais je voudrais pas a avoir a sortir le moteur la première semaine. Pour le cuir, je sais pas quelle est la finition, j'ai pas l'impression que c'est le noir. Celle de ton lien est proche de chez moi, mais je ne la sent pas! je sais pas pourquoi mais c'est un ressenti. Quand le mec dit : "Si vous voulez une rs6 neuve pas de souci chez Audi ils pourront vous en vendre une" Tu as l'impression qu'il se dédouane de vendre un véhicule a problème sous le prétexte de l'âge.
