Tout ce qui a été posté par SPYMAN
guide d'achat RS6
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de hornetjim dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut les passionnés de rs6. Vous pouvez me donner vos premières impression sur cette annonce. https://www.leboncoin.fr/voitures/1918288203.htm J'ai eu une S6 C5 il y a bien longtemps. La rs6 me fessait déjà rêver mais faute de moyen cela ne s'est jamais fait. Aujourd'hui je voudrais en trouver une pour planquer au fond du garage et ne la sortir qu'a de rares occasions. Dans cette objectif, plutôt une "plus", toute d'origine (suspensions?) . Ou si vous connaissez quelqu'un qui a cela. Ma s6 il y a 15 ans: -
A6 C8 avant: nombreux bugs électriques
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Cyrille74 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Je te confirme ! Dès qu'il fait pas beau cela ne fonctionne plus ! Sur notre Q5 fy avec les mêmes aides jamais de défaut. -
Mise à jour gestion boite disponible chez Audi
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Matt74100 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Non non c'est revenu. Et je vous confirme que les mises à jour on apportées des modifications du comportement sans régler totalement le problème. Voir mon post. Les allroad et Q8 seraient les plus impactées. Les c8 berline et Avant moyennement. Les Q7 et Q5 pas du tout. Cela dépend du moment de l'homologation des véhicules par rapport à leur taux de CO2 entre les wltp et les nedc. la seule réponse qui pourra vous être apportée aujourd'hui par audi c'est que le véhicule est conforme au standard de production. Je n'ai pas pu l'essayer mais apparemment tous les retours sont bien meilleurs pour les version 2021 de ce nouveau 50 TDI -
A6 50 TDI cote gauche plus haut
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Erik67 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Tu mesures du centre dr la roue jusqu'au bord de l'aile ? J'avais entendu une fois une explication comme quoi c'était pour compenser le poids du conducteur qui est plus souvent tout seul mais je pense que c'est une aussi grosse connerie que le coup du vent -
Ajout pack city et vision nocturne
Pour le rajout d'options regarde chez : www.kufatec.de Ou https://www.k-electronic-shop.de/ Il y en a d'autres mais ces deux-là sont des références. Pour la vision nocturne je suis partagé. Je l'utilise très peu finalement car à chaque montée dans la voiture il faut penser à l'afficher dans le virtual cockpit. Je fais beaucoup de routes de campagne et j'aurais pensé que cela aurait été utile avec les animaux sauvages mais pas vraiment. Il m'a déjà annoncé un animal qui était à une dizaine de mètres dans un champ et moi dans un virage. par contre il m'a totalement loupé une meute de sangliers qui étaient pourtant en plein milieu de la route En cas de danger réel le pre-sens prend le dessus. -
Rex A6 TDI 50 Avus Extended
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Jeff_78 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Cela fonctionne effectivement très bien sur la majorité des véhicules mais pas dans le cas du 50 tdi. Il y a dans certaines conditions, un temps incompressible avant que la voiture n'envoie la puissance. Si tu utilises une pedal box a ce moment là, tu vas renforcer la demande de puissance. La boite mal gérée va essayer de combler ta demande par un rétrogradage de 3 a 4 rapports demandant encore un peu de temps et même si la boite est rapide. Même plus rapide que la montée en régime, donc cela donne un coup de frein moteur, au lieu d'accélérer. Le meilleur mode que j'ai pu trouver sur la pedal box est le mode eco. 🤦♂️ Test facile a faire dans une intersection ou telepeage. Vers les 40 kms. Tu arrives sans toucher l'accélérateur. Boite en 4 ou 5. Pour relancer: Si tu appuis a 10% 2 a 3 secondes de réaction et le véhicule repart comme il est arrivé. Pareil mais en appuyant a 50%, 2 a 3 secondes de réaction, rétrogradage en 2, acoup de frein moteur puis montée en régime avec patinage de la boite pour finir collé dans le siège. Au final quelle est la meilleure solution ?😕 En utilisant les palettes au volant le temps de latence est clairement moins ressenti. Mais c'est pas le but! -
Chauffage stationnaire - retrofit possible ?
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Goonie_Fr dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Normalement oui. J'ai déjà vu faire sur 4L, mais je suis surpris car je ne trouve pas d'information sur le 4M. Il faut la télécommande, un récepteur, une antenne et un petit faisceaux qui s'avère galère a brancher. Plus passage vcds. Exemple de kit: https://ankk-vagcom.com/q7-4l-facelift-activer-chauffage-stationnaire/ -
Tout les Q7 4L avaient le webasto en chauffage additionnel, ou si option prise en chauffage stationnaire. Facilement activable via vcds. Je l'avais fait sur le mien. Sauf information contraire c'est pareil sur le 4M. -
Quel est ce modèle de jante ?
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de hsdino dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Vagcom et activation panneaux de signalisation
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Ricard75 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Disons que les chinois ils y plusieurs qualités et surtout plusieurs versions. J'ai un 18.9 chinois qui fonctionne sur le q5, mais forcément moins bien que mon 20.4 officiel. -
https://rosstech.fr vendeur officiel. J'ai acheté le modèle 10 vin, pour avoir un outil a jour pour mes voitures. Et quand j'ai un copain qui veut un diag, j'ai les autres moins a jour. je n'utilise pas, mais je pense qu'il faut un abonnement. -
Erreur Vag B201A - Check Software Version Managemet
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Rubinlight dans A5 B9 - (2016 à 2024)
J'imagine que ton problème est résolu depuis ton message mais voici le lien d'un calculateur plus simple et plus efficace que celui de rosstech: http://mib-helper.com/im-so-xory/ -
Alors pour le vcds je ne pourrais te conseiller qu'un officiel qui sera forcément à jour. Même si ton actuel devrait fonctionner dans une majorité des dossiers. A voir si il te manque quelques fichiers rod ou des long codind helper. Pour l'activation des options, cela dépend du matériel installé, donc des options déjà présentes. Si tu n'as pas le side assit, ni lecture des panneaux il faut vérifier que tu as bien la caméra. Tu as le régulateur adaptatif? -
Votre Avis sur AUDI Q7 3.0 V6 TDI CLEAN DIESEL 272 TIPTRONIC 8 QUATTRO 7PL AVUS
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de jozomi dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Ha oui c'est plus que correct ! Faut voir l'état mais le prix est bas! Si jamais tu faisais pas affaire faudra pas hésiter à partager aux copains ! 😅😅😅 -
Recherche références prises USB sur console AR
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de Williwaw dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Ou d'acheter le kit https://www.need4street.de/Complete-set-USB-hub-for-Audi-Q5-FY -
décodage fiche identification vehicule et PR code
Oui exactement. Par exemple pour changer tes plaquettes ton code pr définira ton montage. Normalement tu ne peux pas te tromper. Ce qui complique parfois, c'est que certains pr sont regroupés dans des packs sous un autre nr pr..... -
La majorité des références pour ces pièces sont une histoire de couleur et de revêtement. J'utilise carprog2 (etka ifi) il y a l'indicateur des codes pr lorsqu'il y a une variable finition/Modèle. Mais a toi de trouver ton code couleur. Pour les achats, eBay mais depuis l'application qui permet de dire que tu est en Allemagne. Après faut discuter si la livraison internationale n'est pas proposée. Ne parlant pas allemand je cherche Q5 FY. Pièces, d'occasion, cela limite les résultats. Après faut chercher. Éventuellement tu peux entrer la référence juste avec les 9 premiers symboles. (Rajoute "recherche dans la description") Tu auras toutes les versions d'une même pièce.
Phonebox et accoudoir central
Salut. moi aussi finition sline donc pas les rainures non plus. Donc c'est changement du bloc complet. A l'époque j'avais étudié pour retrofiter et rajouté le porte gobelets réfrigéré/chauffé. Finalement j'ai laissé tomber! En sachant qu'il faut le bloc, les faisceaux et des codages pour que cela fonctionne. Ce que tu trouves sur aliexpress, se montent dans les rainures et sont simplement alimentés par la prise allume cigare arrière. Un original c'est plus compliqué surtout si tu veux récupérer le signal sur l'antenne de la voiture. -
Regarde sur ebay.de pour 250€ tu a le bloc complet. Et après pour les faisceaux kufatec ou k- electonic -
Oui très facile. Je l'ai fait :
La je sais pas. J'ai les informations du Q5.
Salut les pro de l' android et dew MMi. J'ai un petit problème agaçant entre mon téléphone Android et mes audi. Galaxy s8, s10 et maintenant s20 idem. Mon A6 ou Q5 idem. A chaque démarrage, apres avoir posé le tel dans la phone box, fermé l'accoudoir, il me demande si je veux bien me conecter. Des fois juste aux contact, ou aux messages. Ex: Idem pour le déverrouillage avec smart lock. Il faut enregistré le véhicule mais il me l'efface a chaque redémarrage Si vous avez des idées je suis preneur! Merci d'avance.
Fin du service Google Earth chez AUDI
Non les gars. On va revenir sur le sujet initial. L'arrêt des services Google est bien confirmé depuis un petit moment et cela et discuté sur ce même forum dans d'autres sections. Donc s'il vous plaît continuez le sujet initial et ne débordez pas surtout si c'est pour se prendre la tête -
Codages VCDS pour A6 4k
SPYMAN a répondu à un(e) sujet de SPYMAN dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Bon je continue à chercher. Je n'arrive pas à désactiver le start &stop. Pourtant certains disent que cela fonctionne sur un forum us: Cela revient sur non actif au démarrage suivant. Sinon je n'ai pas non plus réussi a modifier la vitesse de VIM. Je n'arrive pas activer le mode développeur comme indiqué ici: J'ai tout de même réussi a modifier l'ouverture du toit ouvrant avec la clé. Initialement il s'entre baille, j'ai réglé sur coulissant. J'avais trouvé un post qui expliquait comment rajouter le bouton l'activation du lane assist sur l'écran bas. J'ai essayé mais malheureusement il désactive le bouton sur le comodo. C'est l'un ou l'autre. Donc pas vraiment d'intérêt, sauf pour un retrofit, sans rajouter le comodo.
