À propos de Jeff_78
Prénom
Jean-François
Yvelines
A6
Motorisation
TDI 50
Ma nouvelle Audi A6-Avant -C8-50 TDI- S line
Jeff_78 a répondu à un(e) sujet de fanaudi dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Très belle voiture, félicitations ! Je ne peux (malheureusement) que confirmer aussi ma déception quant à ce trou à bas régime : en accélérant à fond, le moteur gronde, il ne se passe rien, puis ensuite une très forte accélération hyper désagréable. Ayant un autre véhicule assez puissant (320 CV - 6 cyl., manuel) de 2004, la différence est stupéfiante... -
Raccourci barre de fonction
Jeff_78 a répondu à un(e) sujet de SPYMAN dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Bonjour, En plus de l'avertisseur, la mienne agit sur le volant et remet la voiture droite si elle commence à mordre sur la ligne (de fait d'une inattention ou oubli du clignotant) ! -
nettoyage écran mmi
Jeff_78 a répondu à un(e) sujet de killbill62 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Perso j'utilise un micro fibre que je range dans la boîte à gants. Au final je j'utilise pas énormément l'écran, juste pour changer la radio/musique et un peu la navigation. -
présentation avant 40TDI quattro
Bravo pour ton achat, belle auto ! Et content que tu ne souffres pas du lag qui est bien présent sur la 50... As tu testé le CarPlay sans fil ? Est-ce que cela fonctionne ? Merci -
Remplacement inserts décoratifs
Jeff_78 a répondu à un(e) sujet de Jeff_78 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Je l'ai fait faire par Audi, heureusement car ce n'était pas simple ! Surtout l'élément du tableau de bord. J'ai posté les photos dans ce post : -
Bonjour, Suite au remplacement des inserts de ma C8, je me retrouve avec les anciens (en excellent état, quasi neuf), savez-vous qui cela pourrait intéresser ? Merci -
CarPlay Wifi
Jeff_78 a répondu à un(e) sujet de Gral94 dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Perso j’ai arrêté le wifi au niveau de la voiture car mon tel se connectait automatiquement à la voiture, et donc je n’avais plus d’internet (en 4G) 😡 -
Rex A6 TDI 50 Avus Extended
Oui, c’est bien cela -
Oui, c'est bien cela. Lorsque je déverrouille la voiture avec sa clé, son nom s'affiche sur l'écran du tableau de bord, et donc tous les réglages s'adaptent. J'ai ensuite verrouillé la voiture, déverrouillé avec ma clé et mon nom est bien apparu sur le tableau de bord et donc j'ai récupéré tous mes paramètres (siège, raccourcis, rétros, etc...) -
Oui elle a beaucoup de qualité cette auto ! Pour les clés, ça fonctionne nickel sans avoir rien fait : le profil de mon épouse s'active automatiquement quand j'ouvre avec la deuxième clé. J'en déduis qu'elle associe automatiquement la clé avec le dernier profil utilisé. De plus, j'ai maintenant mon calendrier et la météo qui s'affiche ! Je me suis aperçu que je possède le service Clé Audi Connect, je suis en train de chercher comment ça fonctionne ! -
Merci pour ton retour. J'ai compris que dans la doc la clé est associée à un paramétrage, donc normalement en ouvrant la voiture avec une clé, on doit retrouver les paramètres liés à la clé... y'a pu qu'à tester -
Pose faite directement par une concession Audi Si vous aimez bien le bois, j'ai les anciens inserts Je vois bien comment créer des profils sur MyAudi ou directement dans l'auto, mais comment les affecter à une clé ?? -
Et voilà le résultat, juste magnifique ! Ca rend vraiment bien et donne un aspect beaucoup plus moderne. La première A6 Avus Extended avec de l'alu ! J'ai également obtenu le fameux code languette à dix caractères pour utiliser l'appli MyAudi, ça marche. Il me reste encore deux points à éclaircir : 1) le CarPlay sans fil 2) l'affectation d'une clé à une personne -> est-ce possible de façon automatique ? (de façon à ce que le profil de mon épouse s'active automatiquement avec la deuxième clé) ? -
Merci pour l'info sur le gicleur, je ne connaissais pas et vais regarder. J'ai pris une photo de la portière, j'ai simplement un réfléchissant rouge. En ce qui concerne le changement des inserts, le budget estimatif tourne autour de 1400 € TTC prix public pour les 8 pièces (4 portes, 2 au tableau de bord, 2 sur la console centrale) + 540€ de main d'oeuvre (2 à 3h). Ma concession fait -10% car est partenaire avec ce forum -
Bouton trouvé, merci Sdom ! La voiture m’a fait un caprice cet aprem : en appuyant sur Start/Stop, tout s’allume.... sauf le moteur Ca venait du PreSense, en le mettant sur Basic, le moteur a démarré, j’ai encore des choses à découvrir Et après que du bonheur au volant, en écoutant une musique d’excellente qualité !
