Ce matin remplacement de mon roulement arrière droit. Qui se change avec le moyeu complet. J'ai pas vraiment fait de photo, j'en suis désolé.
Mais en soi c'est pas bien compliqué.
-Il suffit de déposer la roue et le système de freinage, plaquette puis étrier puis disque. On retire aussi l'écrou 12 pans de 30.
-On accède donc au moyeu. Pour le retirer soit on a un arrache moyeu. Soit on s'en fait un. Perso j'en ai fait un. Une grosse tige fileté(axe principale), un écrou plus rondelle percée,et 2 petites tiges filetés pliée.
Une image pour illustrer
-On place la tige sur l'axe. Les petites dans les trous du moyeu. Et on visse. le moyeu sort à peu près tout seul.
-Il restera la bague arrière du moyeu. Pour le retirer il faut taper tranquillement avec un burin plat pour l'écarter de l'arrière de l'axe.
-Une fois retirer on nettoie une petit coup, on positionne le moyeu et on pousse.
Plus qu'à remettre l'écrou. Bien resserer et remettre le disque, support d'étrier et plaquette+étrier.
Dommage, j'aurai bien aimé voir les photos du roulement, je dois faire les miens le mois prochain.
Merci pour ce tuto :)
Tu vois pas le roulement. C'est le moyeu en lui même qui est juste derrière le disque
