salut a tous
j'ai une demande de renseignement quand a l'affichage du niveau mini sur A5 Sportback 2.0l TFSI de mon fils
voila, on sait que ces véhicules consomment énormément d'huile, donc on vérifie souvent :secret:et depuis un moment en affichant manuellement le niveau d'huile , on se retrouve au mini sans pour autant avoir un signal au démarrage ou en roulant ??
Ma question :marcelpoire: la A5 a t'il des sondes différentes pour le signal manque huile et pour l'affichage du niveau ?? puisqu'en faisant l'appoint le niveau visualisé remonte
pour info , on contrôle également avec un jauge manuelle pour être sur :ripeer:
je me demande également si le signal de manque huile est visualisé a la mise du contact, comme dans le cas du voyant pression d'huile, qui signal le fonctionnement puis coupe moteur en route et pression ok ?
on est équipé en VCDS
merci pour vos réponses
