Nouveau sur le forum, j'ai déjà un souci avec le voyant "systeme de controle des gaz d"echappement" qui reste allumé.
Et bien-entendu je n'ai pas de vag-com.
Mon moteur est le 1.8 T 180.
J'ai lu que ça venait de la sonde lambda,
j'ai donc testé celle-ci au multimètre et j'ai trouvé 9.6 ohms entre les broches 1 et 2.
La sonde serait donc en état de marche.
Quelqu'un peut-il confirmer?
Y'a t-il d'autres controles à faire en attendant de passer le vag-com?
Merci.
La sonde se teste au vagcom car il faut voir sa "réactivité". Idem si c'est un soucis d'allumage, ou de fuite d'air.
On ne pourra pas t'en dire plus à distance;
Du nouveau, on m'a préter un outil de diag, et il en ressort
16502 - Engine coolant Temp. sensor (G62), signal too high.
P0118-35-00
C'est donc une sonde HS, mais pas une lambda.
Me reste plus qu'a trouver laquelle. :-)
La G62, qui est sur le moteur à côté de l'arrivée de liquide de refroidissement si je me rappelle bien.
Slt,
Bon, je viens de changer la sonde, et j'ai tj le problème.
Faut-il faire un RAZ des codes erreurs par hasard?
Je pensais que le remplacement de sonde allait éteindre le voyant directement.
Help....
Effectivement, il faut effacer les codes defaut...
YES,
J'ai effacé le code, et le voyant s'est enfin éteind au démarrage.
Par contre, en regardant sur les canaux 49 et 51, ce matin à froid (9°C) en démarrant; j'ai trouvé que la T° d'eau était un peu haute (30°C), la T° d'huile en comparaison était à 18°C.
En fonctionnement normal, a chaud, la T° d'huile se stabilise à 90°C, l'eau à 92-93°C, et toujours 15°C plus forte que la T° d'huile le temps que ça chauffe.
Est-ce normal?
Pour info, hier, sonde débranchée, j'avais -10°C.
Je n'ai pas non plus la bonne valeur affichée sur le canal 049 quand je démarre (30°C aussi de tête);
Pour le canal 51, ce n'est pas la température d'huile, on ne sait pas ce que c'est :D et normal que ça stabilise à 90°C oui;
Modifié par bk56190
Okay,
Merci pour les infos ;)
