salut a tous
voila j'ai un souci de puissance avec ma belle
je vient de la passée au vag com et je cecui qui sort comme défaut
2 codes defaut trouvés
18259 - bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur
P1851 - 35 - - intermittent
00519 - transmetteur de pression de tubulure d'admission (g71)
31-10 - rupture/court-circuit a la masse - intermittent
svp aider moi pour retruvé tout sa puissance que que changer exactement et ou elle ce trouve ces piece merci de votre aide les amis !!!
salut,
code 18259 corresponds au module de commande ABS. tu n'as pas de voyant qui te l'indique ? ni OBD qui s'affole ?
code 00519 corresponds à une perte de pression colllecteur admission. ta wastegate fonctionne correctement ?
pour le 1er code defaut j'ai le temoin abs qui es allumée
pour le 2eme que me conseil tu de regarder la watsgate ok mets comment la controlé
et la g71 ses quoi exactement et ou ce trouve t'elle exactement quelqu'un aurais une photo pour moi me montrée exactement ou ce trouve t'elle ?
car ma belle roule quand elle veux elle pousse comme si de rien etait puis un veau puis repart
comment expliqué disont en roulant en 3 eme elle pousse bien de 2000 tours jusque 2500 puis un trou de puissance pendant 2 seconde puis reprend a pleine charge ect et comme sa dans toute ses vitesse mets je dis bin les trou sont pas toujours au meme régime ses aleatoire
merci de votre aide
Modifié par stef007
Faudrait faire un effort de rédaction parce que il faut presque un décodeur là!
tu as des chances que ton calculateur abs ne soit plus fonctionnel. ça se répare , je l'ai fais sur la mienne. regarde les topics, tu devrais trouver les sujets concernant.
pour le 2eme
vérifie si tu n'as pas une perte de pression sur tout les durites (poreuses ...) ou simplement débranchées pour commencer. regarde au niveau du turbo, si la tige de wastegate fonctionne de haut en bas sans "accrocher".
ok je vais teste ceci nickel merci
mets quand je lache les gaz vers 2200 tours pour changer de vitesse j'entend comme une depression comme une dump valve normale ?
si ta pression n'est pas correct au départ , tu subiras des "accouts" de dépression lors des changements de rapport.
elle pousse normalement à froid et dés qu'elle chauffe : perte de puissance ?
