Bonjour à tous , je vous expose mon problème . Je possède une audi A4 2.5 v6 tdi 1999 moteur akn reprogrammé . Une occasion se présente à moi , un moteur A4 b6 ake (180cv) qui en plus est un échange standard . ( la voiture est brûlée . Intérieur seulement ) . J acheté donc le moteur complet avec tout les périphérique . Je vends donc mon akn d origine . Je remonte donc l ake complet dans ma b5 . Je conserve cependant mon faisceaux et mon calculateur . Mais impossible à démarrer . Le gazoil crache bien au injecteurs . Mais j ai l'impression que c est un problème d arrivée de gazoil . Pas dé. gazoil sortie du filtre . Elle ne tousse pas . Tourne bien au démarreur aucun voyant défaut ou anormal au tableau de bord . Je me tourne donc vers vous afin de trouver la solution . Merci à vous .
As tu également monté la PI et le calculateur gestion moteur de la b6?
Si non, cela vient très certainement de là.
Le moteur étais complet . Sauf faisceaux et calculateur . Mais la pompe injection n est pas codée car le véhicule ou étais monté l ake étais une A4 b6 de 2001 . J ai garder mon calculateur , étant reprogrammé elle devrais au moins tousser et démarrer . J attends de la démarrer avant de faire une nouvelle gestion .
Le calculateur de l'AKN, n'étant pas programmé comme celui de l'AKE, je pense que ça va coincé quelque part.
Sur toutes les B6 V6 TDI, le calculateur de pompe VP44 doit être adapté à l'antidémarrage.
Ok donc adaptation de la pompe nécessaire alors . J ai aussi contrôlé les bougies de préchauffe , j ai bien la tension au fil . Du coup démontage des bougies elles ne chauffe pas , 4/6 car deux tourne dans le vide sur la culasse.
Un moteur en échange standard avec 2 bougies foirées ??? Hum...
Compatibilité des pompes VP44 :
Les références de pompe montées sur :
AKN sont 059130106B, 059130106C, 059130106BX ou 059130106CX ( lettre X pour échange standard). Ces 4 types de pompes ne sont pas codées à l'antidémarrage
AKE, BAU et BCZ sont 059130106L ou 059130106LX (échange standard). Ces 2 types de pompes sont codées à l'antidémarrage.
Procédure de codage suite à échange de la pompe selon le site WIKI Ross Tech :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
Après traduction, ça donne ça :
Pompe d'Injection de dispositif d'immobilisation III permutation
Cette procédure décrit comment changer la pompe d'Injection sur 2,5 l V6 TDI moteur dans les véhicules VW/Audi/Seat/Skoda avec immobilisateur III.
Contenu
[cacher]1 Déterminer VIN & ID IMMO 1.1 Contrôle moteur (ECU)
2 Permutation de pompe d'injection
Détermination de VIN & ID IMMO
Unité de contrôle moteur (ECU)
[sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez la première « Extra » domaine. La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'Immo-ID.
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
---OU---
[sélectionner]
[01 - Moteur]
[Les blocs de mesure - 08]
Sélectionnez le bloc 081.
[Go!]
La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'Immo-ID..
[Fait, revenir en arrière]
Permutation de la pompe à injection
Conditions préalables :
La nouvelle pompe d'Injection est installée dans la voiture.
Au moins 12,5 V tension de la batterie.
Assurez vous d'avoir le code PIN de dispositif d'immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU). On obtient ce code PIN avec Vag Tacho ou Super VAG K+CAN par exemple. On va dire que le code PIN est 1234 par exemple pour la suite
[sélectionner]
[01 - Moteur]
[Login - 11]
Le code PIN de 4 chiffres doit être entrée sous la forme 5 chiffres. Comme donné en exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234. Il faut donc faire précéder d'un "0" le code PIN donné par Vag tacho.
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans « Numéro de canal ».
[Lire]
code PIN de 4 chiffres doit être entré sous la forme 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]
Arrêtez l'allumage et laissez le contact coupé pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrer le moteur pour vérifier que l'adaptation a bien fonctionné.
Catégories
Main Page
Procédures de diagnostic
Procédures communes
Codes de défaut
Mise à niveau
Dispositif d'immobilisation
Meta
Ouvrir une session
Live Phone Support
Modifié par WAUZZZ
Merci wauzzz pour tout ces conseils et info . Rectification , les bougies de préchauffe on été monte collée. En faite elles on cassées avant le filtage . Je vais les enlever avec un kit extracteur (
Le moteur est bien un échange standard , retrouvé l historique chez audi .
Donc je viens vers vous pour vous donnez des nouvelles . Donc bougies extraite sans dommage ni aucun copeaux dans le moteur , le tout sans déculasser . Grace au kit présenté plus haut . J ai passé 10/15 min par bougie en prenant le temps . Et pour info , quand j effectue le ré amorçage , l'injecteur pilote crache fort avec de la pression , les 5 autres coules sans pression . Elle demarre au quart de tour avec un phsit de start pilote . Question est ce du au faite qu il faille adapter la pompe , y a t il une sécurité sur ces pompes en cas de choc ou incendie pour couper l arrivée éd. Gazoil ou le pompe est morte
Si wauzzz passe par ici . J ai passé mon auto au vag com . J ai le code 01138 . Donc driver Hs ou c est du à la non adaptation de la pompe ? J ai une pompe d avance provenant d un akn , mon nouveau moteur est un ake , est ce que le calculateur de pompe est compatible , ou est il spécifique? Merci pour ton aide
Wauzzz , d'abord merci pour tes réponses . Oui interversion de chiffre . Y me reste que les deux defaut de la pompe après effacement . Mais est ce que les calculateur de pompe sont identique ou spécifique au 150cv ou 180cv ?
En approndissant un peu le diag , pas de 12v a la pompe elle reste à 0v . Et j ai un grésillement qui doit venir d une électrovanne sur la pompe (aucun défaut au diag sur celle ci) .Est ce que quand le transistor est grillé il fait qu il n'y est plus de 12v a la pompe?. J'ai une pompe en rab d un 150cv et quand je la branche j ai bien 12v a la pompe au diag et plus se grésillement . Merci
Modifié par winniesub
Le motorisations 180CV n'ont pas été montées sur A4 B5.
Je t'ai déjà répondu ici il y a quelques temps mais tu n'as pas du prendre en compte.
http://forums.audipassion.com/topic/160769-probleme-demarrage-apres-changement-moteur-a4-25-v6-tdi/#entry2975596
Le calculateur d'une pompe d'un 180 CV est dont codé à l'antidémarrage et ne peut donc pas s'adapter sur une pompe de 150CV montée sur A4 B5.
Modifié par WAUZZZ
Bonjour wauzzz , j avais bien vu ton message . Le pb est pour récupérer le code pin . Et pour recoder la pompe il faut je pense qu il est 12v a la pompe hors je n ai pas 12v . Alors que quand je branche une autre pompe j y est. . D ou ma question est ce que quand le driver est hs il n y a pu de 12v a celle ci . Merci pour ta réponse
Je reviens donc à la charge . J ai le code défaut 01318 calculateur pompe injection (49-00 absence de communication ). J ai appellé chez audi et visiblement se n est pas un codage !!! Il dise que je ne pourrais pas adapter la pompe du 180cv sur ma b5 . J ai besoin de comprendre , et j ai besoin de mon véhicule . Merci
Le code 01318 signifie que le driver est HS dans le calculateur de pompe. VP44.fr effectue ce genre de réparation : A voir sur leur site.
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir , je viens vous redonner l évolution tard mais voici le retour . Donc j ai enlever le calculateurde pompe de l ake 180cv et j ai remis un calculateur de pompe que j'avais en rab , mais ne sachant pas si c était un 150ou 180cv . Apres purge du circuit de gasoil , l auto démarre impecable . Cependant pour ma culture perso , j aimerais bien savoir si les calculateur entre le 150cv et le 180cv sont réellement different au niveau du programme ?? Chez audi ne veulent pas répondre .
  • 5 ans plus tard...
Bonjour a tous
Modifié par Neuneuman
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème démarrage après changement moteur 2.5 V6 TDI
