Coffin_Rider
À propos de Coffin_Rider
  • Date de naissance 03/06/1979
    ANNECY
    IBIZA Fr TDI 130@170 S4 avant B8 stronic
834 visualisations du profil
  1. problème d'allumage réglé par changement bougies + bobines. Je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup tester mais a première vu le problème a l'air un peu moins prononcé. J'ai cependant toujours une oscillation du régime (entre 900 et 1100trs) et de la vitesse aux alentours de 10 KM quand il est en seconde ce qui provoque des acoups désagréables.
  2. Problème résolu avec le changement des bougies + bobines. ca fait plaisir de retrouver toute la puissance ;)
  3. Effectivement c est une option le Audi Drive Select (ADS). Dans le MMI tu peux paramétrer 1 des 4 modes (Individual), il a plusieurs boutons juste en dessous du poste à gauche pour changer les modes ( http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fourtitude.com%2Fgallery%2Fgenerated%2F%2FAudi%2FA4-S4-RS4%252520(B5%2C%252520B6%2C%252520B7%252520and%252520B8)%2FA4%252520Sedan%252520(B8)%2FInterior%252520-%252520EU%2F052__scaled_600.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rs6.com%2Fshowthread.php%2F13230-S5-Audi-Drive-Select-Preview&h=400&w=600&tbnid=nWPuO2o-mtmCvM%3A&docid=AKZrr7u4VS6EnM&ei=BmHSV7rxIMKJaPjessAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1635&page=1&start=12&ndsp=12&ved=0ahUKEwi6jPiH3oHPAhXCBBoKHXivDCgQMwgvKBEwEQ&bih=571&biw=1099 ) Cela change le comportement de la voiture. Tu as 4 possibilités: CONFORT: La voiture se comporte plus comme une berline quelconque: amortisseurs souple mais un peu effet bateau, volant facile a tourner, passage de rapport de boite à bas régime. DYNAMIC: La voiture est en mode sportif, volant rigide et précis, amortisseurs durs, boite en mode sport ( passage des vitesses à haut régime) AUTO: C 'est à mi chemin entre CONFORT et DYNAMIC. INDIVIDUAL: Tu paramètre les amortisseurs, la boite, la direction et en plus le différentiel sport comme tu veux. Le différentiel sport est un option supplémentaire à l ADS et permet si la voiture par de l'arrière dans un virage de faire tourner la roue extérieure plus vite pour la recoller à sa trajectoire. J'ai l ADS sur ma S4 et je ne pourrai plus m'en passer, car ca permet de concilier les déplacement en famille "confortables" et de passer en mode de conduite sportive quand on veut. c est un peu comme avoir plusieurs voiture en une!
  4. Superbe voiture ! Car curiosité ca consomme combien? (autoroute, ville, mixte)
  5. le probleme a toujours ete present, meme avant mes problemes d allumage. Mais je recois les pieces ce jour, je vais donc changer les 6 bougies + bobines on verra apres.
  6. Je vous remet également les caracteristiques: Stronic7 , suspension pilotée et differentiel sport Hormis les codes defauts que j'ai actuellement lié a l allumage, j ai un autre code qui je pense n'a rien a voir: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095 Revision: FB600048 Serial number: 4800F0912180DC Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAB05FB1E121A59A75-801A Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 98 Reset counter: 233 Mileage: 149689 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.24 Time: 07:28:00
  7. Je met ce "probleme" dans un autre topic car je ne pense pas qu'il ait de lien (quoique) avec celui que j ai actuellement d allumage a haut regime. Ce probleme exitait deja avant. Quand je suis a une vitesse en 20 et 40 km, le regime moteur bagotte et la vitesse aussi, elle n'arrive pas a se stabiliser. Si on accelelere, ca par bien et passé 40km environ ca se stabilise. Est ce que certains ont ce soucis? d'ou ca peut venir? Serait ce un simple ou plusieurs parametres a modifier sur VCDS? si oui quoi? Merci d avance
  8. Ok je ne savais pas. je connais le garage de nom et passe parfois a coté....
  9. Merci pour vos réponses, je suis parti aussi sur le fait de tout remettre a neuf bougies et bobines ne sachant pas combien de temps elles ont... Je les reçoit surement demain ou après demain. Pour les changer ce n'est pas très compliqué je vais le faire avec un collègue. Travaillant dans le milieu des voitures... je vous tiens au jus si c était ça après changement + essai. Pour info qui est Michel D?
  10. Pour info J ai refait le diag suite au denier essai d hier. Je n ai pas re eu le défaut de la boite auto et au lieu des cylindres 4/6 ou il y a eu le problème d allumage ca l a fait au cylindres 5/6
  11. Bonjour, Je suis possesseur d'une S4 B8 TFSI 333ch avec boite stronic 7. La voiture a environ 150 000km je l'aie depuis 1 an et demie. avant hier, j étais sur l'autoroute en montée quand j ai voulu doubler (3 personnes dans la voiture + un peu de chargement), j’accélère et vers 6000 trs et d'un coup le voyant moteur se met a clignoter avec le voyant EPC qui reste lui fixe. La voiture a commencer a trembler au niveau du moteur comme si des cylindres ne marchaient pas... J'ai donc ralentit a 70/80km et me suis arrête a l'air suivant à 1.5km. J'ai coupé le moteur, essayé de regardé mais j'ai rien vu d'anormal, en meme temps vu la place qu'il y a dedans...on voit pas beaucoup de choses lol Du coup pour tester je démarre la voiture et la plus de voyant, le moteur tourne normalement... Je fais 200km dans la journée en y allant cool et la voiture n'a pas redeconnée. Le lendemain je la passe a la valise et voit des défaut de raté d'allumage sur cylindre 4 et 6, et désactivation de cylindres avec 10 secondes plus tard un défaut de limite de pression d'embrayage atteint (si j ai bine compris) sur la boite auto. Voir log en bas du post pour plus de détails. Plus tard dans la journée, je décide de voir si ce défaut revient, je me met dans un cote et accéléré en montant dans les tours et la bingo, le défaut réapparaît. Je n'ai pas encore relus les défauts pour voir si c était les mêmes, notamment les cylindres (je vais le faire dans la journée). J avais au début pensé a une bobine ou bougie car je ne sais pas quand ça a été changé la dernière fois. mais comme y a plusieurs cylindre en même temps, j ai un doute... Pouvez vous me donner des pistes concernant cette panne? Merci d avance! LE LOG: Sunday,28,August,2016,16:16:55:53046 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 14.10.2.0 (x64) Data version: 20150311 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K19Axxxxxx License Plate: Mileage: 152740km-94908mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 20 22 36 37 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 VIN: WAUZZZ8K19Axxxxxx Mileage: 152740km-94908miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1B-Active Steering -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551 Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004 Revision: -------- Coding: 010C000C240F0128 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006 ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod VCID: 6ED5B87FB15833518C3-803B 4 Faults Found 6353 - Cylinder 4 P0304 00 [096] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 152481 km Date: 2016.08.27 Time: 08:59:09 6355 - Cylinder 6 P0306 00 [096] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 152481 km Date: 2016.08.27 Time: 08:59:09 6371 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 152481 km Date: 2016.08.27 Time: 08:59:09 7948 - Cylinder Disabling P130A 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 152481 km Date: 2016.08.27 Time: 08:59:10 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 927 156 H HW: 0B5 927 156 D Component: 0B5 30TFSIRdW H02 0009 Revision: --H02--- Serial number: 0000000097 Coding: 000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 397F5B23B896A4E9691-806C 1 Fault Found 8017 - Clutch Pressure Adaptation P1741 00 [032] - Limit Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Mileage: 152481 km Date: 2016.08.27 Time: 08:59:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 329AN097634133 Coding: 0041006 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: 4A9D14EF25703F71F0B-801F Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000648051 Subsystem 3 - Serial number: 0126.09.100000000100010371ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010371ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C1000000 Serial number: 01280120090939 Coding: 66000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 72EDAC0FAD6017B168B-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000309643 Coding: 260050914074AF313F01000300001D0D0F9CC74800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3069660763EC65A1DEF-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 210109 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBI8730820 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40040902606704 Coding: 10010D Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D774F33A4BE98C9459-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364 Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0050 Revision: 00000000 Serial number: 20010900300002 Coding: 050181 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 316F630368E66CA9D11-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DSUJ5 Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C714237B7A491C1727-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME45334648A Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME45327549D Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME051629123 Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME1E202D3CP Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME42202D0E- Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME42204028M No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90315IAL00075 Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E75483FA9B883D15C3-806B Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 E HW: 8K0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. H03 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9E425MG19 Coding: 0F071100B3000008030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F6B657B7ED27A59C75-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095 Revision: FB600048 Serial number: 4800F0912180DC Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAB05FB1E121A59A75-801A Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 98 Reset counter: 233 Mileage: 149689 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.24 Time: 07:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Part No SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C Component: DYNAMIKLENK. H06 0500 Revision: 50001005 Serial number: -------------- Coding: 8C0000 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 2F6B657B7ED27A59C75-807A 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 152391 km Time Indication: 0 Date: 2016.08.20 Time: 20:42:46 Freeze Frame: Count: 41 Count: 1 Hex Value: 0x028A Hex Value: 0x8B08 Hex Value: 0x0300 Hex Value: 0x3304 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 040182646E6E645A5A253D3E Shop #: WSC 47248 000 1048576 VCID: 3363690B92FA5EB9A3D-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels: 8K0-907-163.clb Part No SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163 Component: 4 Wheel Drive H09 0004 Serial number: 001112080001010 ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 6DD7BF73BC5EC849B59-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8K0 959 760 HW: 8K0 959 760 Component: MEM-FS H05 0043 Revision: AA000000 Serial number: 00001001207139 Coding: 00581300000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FB9D1BC60272995F5-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008405549 Coding: 011C02205E00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 418F33C3D846FC29211-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0247 Revision: 00002001 Serial number: 0116851250 Coding: 013A0620203934940030020000000000 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 0009F6C793CC35216EF-8055 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS130 H06 0037 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS225 H06 0037 2 Faults Found 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 149689 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.24 Time: 07:45:51 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 149689 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.24 Time: 10:14:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008410375 Coding: 011C02205E00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408936C7D34CF5212EF-8015 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 10000000174850 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326D6C0F6DE057B1A8B-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 34616A1757F45981BA7-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 357AJ097520017 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 316F6303A8E66CA9D11-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000008385692 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 44813AD7C754E9010A7-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component: J605 Master H27 0280 Revision: -------- Serial number: 8K9827851 VCID: 7BF3812BFA2A56F93BD-802E Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852 Component: J756 Slave H27 0280 2 Faults Found 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 149689 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.24 Time: 07:42:20 02364 - Closing Assistance 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 0 Mileage: 151758 km Time Indication: 0 Date: 2016.08.17 Time: 08:33:57 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000008385597 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 44813AD7C754E9010A7-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335 Component: BTA H12 1120 Revision: 00H12000 Serial number: 00000007521476 Coding: 0020031 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 25478753EC2E30093D9-8070 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:08)--------------------------
  12. Bon du coup j ai essayé un truc qui a l air pas mal concluant: J ai laissé la molette abaissée jusqu a ce que le toit fasse un aller retour et encore quelques secondes au dela. depuis toutes les positions de la molette ouvrent le toit avec une position d ouverture differente :) Par contre: au dela de la derniere position on peut encore tourner la molette et il y a un rappel automatique (comme un ressort). Mais quand je suis a la derniere position et que je vais au dela sur cette position rien ne se passe!! Savez vous a quoi elle sert?
  13. Bonjour, une petites question pour les possesseur de S4 B8 V6 333: Pouvez vous me dire a quel kilométrage/durée faut il changer: - la courrie d accessoir avec galet tendeur et pompe a eau -la courroie du compresseur avec poulie Car j'ai vu des trucs mais ce n etaient jamais les meme... Merci d avance
  14. Bonjour a tous, j ai acheté une S4 B8 de 2009 il y a un peu plus de 6 mois. je me suis rendu compte apres coup et apres recherche que le toit ouvrant fonctionne en "mode dégradé", je m'explique: La seule manière d ouvrir ou fermer le toit et de basculer le bouton et non de le tourner.Apres avoir chercher, il s agit en fait de la commande d'ouverture/fermeture d'urgence. Lorsque je tourne le bouton, rien ne se passe! Du coup je me demandait s il y avait une procédure de réinitialisation car ca ressemble un peu a une perte de mémoire des positons/butées.... Merci de votre aide
  15. Concernant le procedure de RAZ boite quand on appuie a fond sur l accelerateur faut il aller jsuqu au click (interrupteur en butée) ?
