Salut à tous
Je vais debrancher ma batterie, non pas pour la remplacer mais par sécurité, afin d'effectuer un point de soudure à l'arc sur une tole qui vibre sur le silencieux arriere...
certains disent qu 'il faut debrancher, d'autres non....
je prefere la débrancher donc
mais lors du rebranchement, y a t il un truc à faire ?
chez audi il faut souvent sortir de polytechnique quand on touche à ça...
que faut il faire ?
Merci à tous
j'ai débranché la mienne pour souder les embouts d'échappement ,et aucun problème .juste le voyant esp qui reste allumer et s'eteint en roulant .
bonne soudure .
Oui, rien de spécial, peut être l'apprentissage des vitres elec, et encore, c'est valable pour mon RS, mais peut etre plus pour les 4F
Modifié par gorke
Je confirme, hier j'ai débrancher les deux bornes de ma batterie pour pointer mes embouts d'échappement, j'ai re brancher aucun soucy, sauf le voyant esp mais il s'éteint une fois quelque virage ...
salut je confirme doublement j'ai failli faire le feu a mon motoculteur lol ca peu te faire un retour sur la masse et crée un arc électrique ailleur qu'a la soudur double gaf c'est hyper dangereux;
débranchement impératif
Si c'est juste pour braser, on peut laisser la batterie. Si on commence à faire de la soudure au TIG, faut tout débrancher. L'électronique n'appréciera pas sinon à cause de la masse que l'on reprend sur le chassis
C'est bizarre j'avais cru lire aussi sur un topic que lorsque tu démontais/changeais la batterie c'était la m..... j'ai du rêvé....
sinon il existe un boitier éléctronique que tu branche sur le + et le - de la batterie et pas besoin de débrancher. Il faut connaitre quelqu'un qui en a un.
