reglage de base volet clim chauffage A64f
bonjour,
sur mon allroad a6 de 2008, concernant mon module de clim 08=>j'ai 2 défauts
00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
j'essai de faire un reglage de base mais sans succes
je clic sur potentiometre et flap alignement, la soufflerie se fait entendre au centre mais apres une dizaine de secondes le test est en erreur.
quelle est la procedure pour faire le reglage de base des volets SVP? faut-il rentrer le N° du volet avant de faire le test car par defaut le N°001 est affiché dans le groupe en haut à gauche
Invité buggysebs8
Salut
tes servos moteur sont peut être HS aussi ...
normalement dans ton groupe clim 08 tu peux lancer les actionneur pour vérifier le fonctionnement
efface les défaut du groupe clim avant
si ça revient et que les volet s'arrête pendant le teste ya un souci mécanique et pas électronique
Salut
merci buggysebs8, j'ai déjà fait le test des actionneurs et ils fonctionnent tous les 2 (car j'ai bien l'air qui sort...)
c'est le reglage de base qui se met en erreur
lors du start du reglage de base il y a le chiffre 1 par defaut dans groupe moteur, est ce qu'il ne faudrait pas taper le chiffre 004 à la place pour regler mon volet v71
je dis ça car dans les logs j"ai:
004,0,Air Flow Flap Control Motor (V71) / Potentiometer (G113)
004,1,Current Value,,Specification: 15...245\nTolerance (to Spec.): 9
004,2,Specified Value,,Specification: 6...245
004,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close),Specification: 15...65
mais veux pas faire de connerie...
004,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open),Specification: 190...245
Invité buggysebs8
salut effectivement c'est possible faudrait le faire ais j'ai pas d'info sur ton code
si je trouve quelque chose je te dis
donnes des infos sur ta caisse merci
Modifié par buggysebs8
je remarque également que en position auto (en se moment il fait frais) si je demande 23° j'ai de l'air chaud qui sort par les buses de cotés cela parait normal, mais sur les buses du centre c'est plus frais?
