Bonjour ,
voici mon histoire
J'ai monté le cata sport OBX avec le spacer pour la sonde afin de retirer l'erreur et pour une question de perf lors de ma repro en 2014
Voici l'erreur que j'avais sur mon tableau de bord via le vagcom avant le passage du catasport
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Samedi petite pointe et mon voyant se rallume. Je me dis zut ca merde encore.
Je passe le vagcom et la ce n'est plus le meme code erreur
17584/P1176/004470 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached Possible Causes
Intake Air System leaking
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
Possible Solutions
Check Intake Air System for Leaks (False Air)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!)
Facture du 22/03/2013 de l'ancien proprio:
Remplacer sonde lambda en amont banc 1 du catalyseur , reference 1KO998262D prix 186,35 HT
Avez vous une idée ??
Dans les deux cas, on te demande de vérifier la sonde lambda.
L'as tu fais ?
