vincent_loiret
Tout ce qui a été posté par vincent_loiret
La maladie du "clong" du TT
vincent_loiret a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Audi TT 1.8T 180CV fin 2000 avec des B14 -
PhilAudi j'ai le meme ressenti que toi -
MRACING on a exactement le meme probleme et je suis aussi en B14 -
Salut, quand tu dis "Tete" c'est le nom d'une piece ou un ensemble de pieces ? J'ai deja les roulemenst et paliers neuf (4mois) -
Pour moi, pas de bruit en marche arriere ou avant. Je me suis "amusé" à sortir comme ca pendant 5mn ds mon allée et RIEN. Tourné à tres faible allure lentement à gauche ou à droite pas de bruit . C'est vraiment en braquant que le bruit apparait coté gauche uniquement. -
Curieux quand meme que le bruit n'est pas présent en marche avant ou arriere mais qu'en tournant :reflexion: -
Plisken: Un Audi TT FWD & 320cv
vincent_loiret a répondu à un(e) sujet de Plisken dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'adore le look de cette caisse. Sobre et classe et rien qui indique une belle prépa sous le capot. Que du bon gout pour moi -
Faudrait une coupelle renforcée ? c'est ca ? -
http://www.explic.com/10106-rotule.htm -
Quand j'en ai parlé au garagiste qui m'a donné un coup de main pour les biellettes barre stab, il pensait aux rotules de suspension ou tete d 'amortisseur -
Changement biellette barre stab probleme tjs présent. J'ai pu voir sur un forum golf 6 d'un probleme de plaquette arriere -
Merci pour ta réponse et tes precisions :icon_smile: Je possede aussi des bilstein en B14. Les coupelles, je ne peux pas te dire si elles sont d'origines ou non. Les biellettes de barre stab vont etre changés prochainement. -
Help erreur sonde lambda ?
vincent_loiret a répondu à un(e) sujet de vincent_loiret dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Plisken , toute question merite réponse Changement sonde lambda apres cata , résultat ok pas de code erreur -
Bonjour, Je possède aussi sur mon TT 180CV FWD ce fameux bruit. Amortisseur bilstein Pour moi, le bruit ce produit "seulement" en sortant du garage mais en tournant , idem dans les parkings.... Si je sors ma voiture du garage et je fais 10metres (sans tourner) en marche arriere et ensuite marche avant = AUCUN bruit. Le bruit ne se reproduit pas quand je roule; c'est vraiment à tres tres faible allure. Les pieces changées : roulement et paliers , silent blocs barre stab , silent bloc support moteur Impossible de reproduire le bruit sur un pont. je dois en conclure quoi? changement coupelles? bielettes ? Merci pour vos réponses -
MK1 de Vince
vincent_loiret a répondu à un(e) sujet de vincent_loiret dans Présentation - Votre Garage
Merci à tous -
Bonjour , voici mon histoire J'ai monté le cata sport OBX avec le spacer pour la sonde afin de retirer l'erreur et pour une question de perf lors de ma repro en 2014 Voici l'erreur que j'avais sur mon tableau de bord via le vagcom avant le passage du catasport 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold Possible Causes Leakage in Intake and/or Exhaust System Catalyst faulty Oxygen Sensor(s) faulty Oxygen Sensor(s) Control faulty Possible Solutions Check Intake and Exhaust System for Leaks Check Catalyst Check Oxygen Sensor(s) Check Oxygen Sensor(s) Control Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check ---------------------------------------------- Samedi petite pointe et mon voyant se rallume. Je me dis zut ca merde encore. Je passe le vagcom et la ce n'est plus le meme code erreur 17584/P1176/004470 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached Possible Causes Intake Air System leaking Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty Possible Solutions Check Intake Air System for Leaks (False Air) Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!) ------------------ Facture du 22/03/2013 de l'ancien proprio: Remplacer sonde lambda en amont banc 1 du catalyseur , reference 1KO998262D prix 186,35 HT 491370catasportobxcode.jpg ---------------- Avez vous une idée ??
Bonjour , Je suis du Loiret et la trentaine Je me lance dans mon petit garage . Presentation de la voiture : Audi TT 180CV 12/2000 ,Moteur AUQ. Achat le 20/08/2013 avec 125000km Equipements : Xenon Sieges chauffants Bose Prise chargeur telephone ( à verifier ) Aileron Caractere Jantes 18P Audi Ligne Supersprint Amortisseur Bilstein Dump Valve Forge Vitres teintées Travaux effectués avant l'achat : Debimetre Kit distrib + calorstat Bobines Electrovanne Sonde Lambda DV Forge Commutateur 4 bougies à 121000km Pneus avant à 117915km Travaux effectués depuis l'achat : Arroser la voiture 2 pneus arrières kit admission simota le 31/08/2013 Silent bloc moteur powerflex le 4/10/2013 N75J le 5/10/2013 Renovation optiques le 22/10/2013 Montage Cat Back + Downpipe OBX + spacer le 25/10/2013
