Bon comme certain le save je dois dépoer ma boite de vitesse pour changer le volant moteur et embrayage
J'ai bien vu le tuto
J'ai plusieurs questions:
Comment faire pour retirer les 3 vis du cardan de transmission, ils ont dévissé mais ne sortent pas entièrement car elles viennent en butées contre le bloc
Ou prendre un point de levage pour mettre un palan sur la boite car y a pas de trous de fixation prévu pour
Sinon je peux pas retirer la barre antirapprochement inférieur car une vis (coté passager) tourne dans le vide
merci
  • Réponses 123
si tu parle des 3 vis de l'arbre de transmission, c'est pas grave du moment qu'elles sont dévissées...
pour
pour supporter la boite, j'avais simplement enroulé une sangle dans tous les sens et ça a bien fait...
ok je comprends mieux
sinon coté cardan gauche la piece tiens pas quel vis ?
bon alors je galere pour sortir la boite
le berceau est descendu au max mais impossible de désacoupler l'arbre de transmission
les 3 vis sont retirées de l'arbre
vous faites comment ?
Tu as démonté le silenblock antibasculement sous le moteur ?
En basculant le moteur, ça devrait venir.
La pièce est peut etre collée, sort le marteau ...
J'avais mis un crik sous la boite pour la maintenir, mais si tu es seul, tu vas grave en chier !
Modifié par shiva
c'est quoi ce silent bloc ?
C'est celui ou tu met les powerflex dock bone ?
j'arrive pas a sortir la boite de l'arbre de transmission
l'arbre de transmission ne recul pas
on fait comment pour le désaccoupler ?
Photo de l arbre
Si vie enlever y sort tout seul ou alors avec un petit levier
Photo de l arbre
y a pas la photo et il sort pas meme avec un levier
tu fais comment
bon impossible de sortir cet arbre de transmission
Quel technique utilisez vous ?
j'ai un peu du mal a te comprendre mais une fois toutes les vis autour de la boite retirer sa ne vient pas ?
ta boite pend par l'arbre de transmission ?
oui toutes les vis sont virees, le démarreur, le support en dessous, la protection de cardan et les cardans, le supprot de boite
En gros tout comme sur le tuto
la boite est bien décollée du bloc elle descend touche un peu le berceau qui lui est baissé au max mais l'arbre reste dans la boite de transfert
la boite est attaché avec une grosse sangle et je la descend au palan
Par contre je vois pas bien ca:
enlever la tôle de protection au dessus du cardan côté passager,puis enlever la pièce qui maintient la boite à l'arrière du moteur ( en rouge )
Tu as viré quelle vis sur l arbre ??
les 3 vis avec une clé de 10
Modifié par vr6man
je vais m'y remettre demain soir mais la c'est bloqué
une idée pour le coup de l'arbre de transmission
en rouge, il y a une vis assez bien cacher, mais peut être la tu déjà enlever ?
as tu bien enlevé l'appuis pendulaire ? (on le voit sur la photo au dessus, en plein milieu)
bon alors ce soir après 2 heure j'ai réussi a sortir l'arbre de transmission mais ca descend toujours pas
j'ai aussi dévissé la barre stab mais ca but toujours
La boite est bien ouverte
voici les photos `
Perso je vire le berceau a chaque fois.
C'est plus pratique
As tu baissé la hauteur du moteur largement pour sur cela passe ??
La boîte passe au poil de c.. Avec le retour de quattro
le berceau j'ai viré les 4 grosses vis il est bien descendu mais pas entier
tu vire quoi autre pour le tomber ?
Pour le moteur j'ai rien toucher autre donc il s'incline du fait du support de boite enlever
vu comment je galere a la depose j'imagine la repose
il me semble que tu as le vis qui tienne la crémaillère et la barre stab .
Tu déboulonnes la DA avec les 4 vis de 13 de mémoire
Et hop berceau totalement virer
Je suis sur un pont quand je fais la boîte
A deux pour la sortir et la remettre ;) mais suis a hauteur
Soutient ton moteur par le dessus et déscend le doucement la boite va sortir sans soucis
Je suis dans la fosse
la boite est attaché par la drisse bleu le tout a un palan elec
le moteur est pas soutenue, il faut le descendre ou pas ?
Tu soutiens le moteur par ou ?
+1 avec french, il faut virer le berceau , et la crémaillère tient avec 4 boulons de 13.
par contre, il faut soutenir ton moteur ! soit par le bas en calant soit avec une traverse posé sur les contres ailes sur laquelle tu y passe une sangle ou bien avec une chèvre si tu as...
J utilise un support de moteur qui est une travserse poser sur la baie
Reboulone ta boîte pour éviter quelle ne glisse.
Vire ton berceau complètement
Tu descends légèrement ton moteur
Il va se mettre en diagonale
Après a deux sous la voiture
Un maintient la boîte
Le second déboulonne
Et les deux supportent la boîte pour la sortir
C'était même plus facile de la remettre :P
c’est mort pour la revisser les trous sont plus en face
donc en gros je remonte un peut le moteur je le bloque avec un cric bouteille par le dessous (j'ai ce qui faut)
je depose le berceau et après ca doit sortir car la elle est bloquée je sais pas ou ?
a votre avis sur les photos ?
Tu dois lui faire un 1/4 de tour sur le côté pour la sortir
C est surtout le retour de quattro qui prend de la place
Une deux rm sort quasi sans effort
Fait attention a ton capteur de xénon si pas déboiter !
Tu verras la place gagnée une fois le berceau en moins ;)
ok mais en tout cas c'est bien une grosse merde a déposer
moi qui trouvais que sur le VR6 y avais pas trop de place la je suis servi
et après pour la repose des combines ?
Comment cela la repose des combinées ??
non j'ai mis des combines pas combinées
je vouslais dire des astuces pas des filetés
Désolé fait soir :)
Une main de plus est idéal pour emboîter la boîte
Surtout n 'oublie pas le joint de boîte
Sinon en fois replacer si cela ne rentre pas dans l'axe car les canelures pas en face
Faut pivoter légèrement les deux sortie de cardan
Cela provoquera le mouvement de l axe de boîte
De toute façon la remise en place tu as deux possibilitées
Soit du premier coup
Soit après moultes galère ;)
Surtout reste zen
oups j avais compris pareil
oups j ai compris pareil :marcelpoire:
Désolé fait soir :)
Surtout reste zen
de quel joint tu parle ?
j'ai taper vite aussi
Tu verras y a un joint entre le bloc et la boîte . C'est surtout si tu vires le volant moteur ;)
oui je depose justement pour changer le volant moteur
le joint tu le prends chez audi ou tu le fais a la patte a joint spécial carter moteur
en tout cas chapeau, te lancer dans un truc comme ca,tout seul. :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
C'est un joint limite acier donc il ne s'abîme pas au démontage !
