Bonjour pour la deuxième fois mon A4 avant de 1999 2,5l TDI V6 vient de tomber en panne sur un point de vue électronique. Je l'ai amené chez le garagiste qui m'a donné le code défaut 2506 disant problème de transmission information à la pompe à injection. Sauf que mon garagiste ne veut pas y mettre les doigts et ce fou totalement de ma panne. Donc j'en appel à vous pour savoir si le code défaut 2506 est une panne d'un relais présent dans le compartiment moteur localisé sous le pare-brise. Et comment on vérifie si oui ou non le relais marche ?
Merci d'avance pour vos réponses
bonjour,
P2506 calculateur de gestion moteur-tension d'alimentation, plage de mesure/performance : câblage, fusible, relais de gestion moteur.
