je4451
À propos de je4451
LYON
AUDI A4 B6 130 NOIR BLACK EDITION
Photos de nos B6 berline
je4451 a répondu à un(e) sujet de yvan52 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, un petit avant après -
je vais rajouter un petit becquet et je ferais un peinture intégrale. Je viens de m'offrir des jantes pour cette hiver plus pneus dunlop winter sport 4D -
codes defaults sur a4 cabriolet b6
je4451 a répondu à un(e) sujet de Charles33 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour 17701 1293 C'est bien le thermostat de liquide de refroidissement cablage en court circuit sur le plus 17705 1297 turbocompresseur/papillon raccord fexible perte de pression connexion fexible A+++++ -
A4 B6 code erreur 18097 p1689 urgent!
je4451 a répondu à un(e) sujet de ZINGA29 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, LOCALISATION DE DEFAUT :Bus de données CAN , boitier électronique multifonction - signal peu plausible. CAUSE PROBABLE : code de défaut du calculateur de gestion moteur enregistrés , câblage , résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur j'espère que cela pourra t'aider . JG -
panne électronique code erreur 2506
je4451 a répondu à un(e) sujet de en apprentissage dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, P2506 calculateur de gestion moteur-tension d'alimentation, plage de mesure/performance : câblage, fusible, relais de gestion moteur. -
perte de puissance a4 b6 tdi 130cv
je4451 a répondu à un(e) sujet de micka03 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour j'ai également eu un problème de perte de puissance avec mon Audi a4 130ch. Le voyant moteur était allumé je l'ai passé à la valise et l’électrovanne de turbo était en défaut . changement de celle-ci plus main d'oeuvre bien sur le tout pour 123 euros. -
Présentation de mon audi a4 130
je4451 a répondu à un(e) sujet de je4451 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
il faut avoir de la patience, sèche cheveux allumé non stop les angles pas faciles mais on y arrive. -
je viens de poser du film 3M blanc carbone voici les photos jugez par vous même. -
Bas de porte S4 (B6-B7)
je4451 a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Les bas de porte ne sont pas peints puis pour l'instant la peinture n'est pas une priorité -
Claquement dans direction ?
je4451 a répondu à un(e) sujet de xcore3 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Rectification ce n'est pas la courroie accessoire mais le galet tendeure en priorité -
Mon frère a eu le même souci bruit de claquement surtout quand il tournait les roues. le mécano a repéré la courroie accessoire qu'il fallait changer puis il s'est aperçu que la poulie d'alternateur était a changer 250 euros le tout. -
heureusement que ma voiture est noire sinon cela aurait fait trois contrastes différents. -
Comme promis quelques photos -
Acheté le 13 MARS reçu aujourd'hui Le 21 mars Montage 1 petite heure Pour le prix cela vaut vraiment le coût dsl pour la qualité des photos j'essaierai d'en faire des meilleures ce weekend avec mon reflex -
je4451 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire depuis décembre 2011 d'une audi a4 B6 130 de 2004 noir avec au compteur 142000 kms. J'ai effectué 3000 kms avec et pour l'instant pas de problème particulier à part un changement de débitmètre.
