Bonjour
Je cherche a installer dans l'A4 une alimentation fixe pour recharger mon iphone
Je voudrais supprimer le chargeur allume cigare
Si vous avez une idée ou des liens je suis preneur ?
Merci
Perso j'aurais fait ça :)
Démonter un chargeur "allume-cigare => USB", souder deux fils sur l'entrée du circuit électronique, brancher ces deux fils sur un +12APC et mettre une rallonge ou un connecteur Audi pour l'USB ^^
En mettant le circuit du chargeur dans un petit boîtier en plastique :)
Modifié par RR Dorcel
oui je préfererais un kit alimentation car les chargeurs usb que j'ai vu ne se démontent pas facilement
Bah si c'est assez facile avec une masse de 5kg ^^ Le plastoc t'en as pas besoin :) Après tu caches tout ça dans un petit boîtier en plastique, rectangulaire, et c'est bon ^^ Enfin, ça c'est la version "budget serré"
j'aurais meme dit c'est la version bourrin
Je vais voir pour trouver dans ce cas un chargeur usb iphone 4 a pas cher
attention, de mémoire il faut un adaptateur usb/allume cigare qui fournissent au moins 1A pour l'iphone 4 comme celui là (à 1€, on perd pas grand chose avec un coup de masse :))
