salut à tous
alors voilà j'en ai marre , je ne trouve pas alors je vais vous exposer mon probème !
Lorsque je met la clim' sur AUTO, une vibration se fait entendre derrière la boite à gant , et l'air froid laisse place à un air tiède,chaud.
-Le compresseur de Clim' a été changé pour l'occase ... mauvais daig' ce n'été pas ça !
-ce problême n'apparait que lorsque je roule au pas , c'est à dire en ville généralement ! car quand je roule sur une nationale à 90 par exemple la clim' souffle froid sans soucis
-j'ai un fusible dessus la batterie que j'ai changé car il été "amorcé" c'est celui des ventilateur en façade il me semble
-ah oui ... et ça n'apparaît que lorsque la température extérieur avoisine les 25 degrs( et biensur!) car si il fait 17/18 par exemple , même en ville celà soufflera froid
Problême rencontré sur une A3 tdi 130 de 2001
Si vous avez des questions , n'hésitez pas.
En attendant , j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide car je sèche, merci par avance.
salut
pour la vibration au niveau de la boite a gant , c est surement t on ventilo , regarde de ce coter
pour t on autre probleme , quand tu met la clim , les ventilo moteur doive tournee , si c est pas le cas , regarde pourquoi
fisible, relais , connection , ventilo eux meme
en esperant t avoir donner des pistes
Regarde du coté des ventilos, s'ils ne se déclenche pas quand tu a la clim et que la voiture ne roule pas, le compresseur se coupe ==> pas de froid.
Une fois que tu roule assez vite, l'air refroidit le radiateur en façade du coup ça remarche.
Regarde du coté des moteurs de ventilateur, les relais, les fusibles.
Si la clim a assez de gaz, Je ne vois qu'un problème électrique.
En espérant que ça puisse t'aider.
si tu veux j'ai un bloc complet en stock , si tu le veux en photo pour voir ou chercher contactes moi , sinon regardes les photos de mon swap tu verras a quoi ça ressemble
as tu pensé au bocal de depression , celui qui actionne les clapets de ventilation ? la durite est pas HS
sinon , pour le moteur de chauffage tu peux avoir un accés par en dessous de la boite a gant je crois , ou il faut juste demonter la boite a gant pour le voir ,
parcontre faut demonter le tableau de bord pour l'enlever ;)
Merci pour vos réponses !
Bon alors fait mes deux ventilos doivent s'enclencher à larret, et ça directement ?
Hum faut voir pour le bloc complet c'est peut être mOins grave que prévu , par contre elle est ou cette durite
Ah oui et les fusibles sont sont Ok, par
Contre comment trouve et tester les relais !?
oui , a partir du moment que tu a mis la clim en route
Aie aie aie ... Je crois pas que ça soit le cas ... Il faut donc que je re vérifie mes fusibles ... Et ensuite yaurait quoi a vérifier !? Avant de dire que mon bloc ventilo est HS...surtout que j'ai changé mon calorstat récemment et les ventilos se sont enclenché mais tard je crois à plus de 100degres , affichage climatronic
si t es ventilos ce sont declencher , il ne sont pas hs
verifie fusible et relais
je vais essayer de trouver le scema electrique pour pouvoir t orienter mieux
Ouai ce que je me disais ;)
Bah je vais chercher la RTA , voir si est indiquer , et sinon j'ai vu des problèmes avec le pressostat , ça peut venir de la aussi ? D'après vous
bon et bien mes ventilos tournent bien à l'arret ...
peut etre un soucis avec la 2ême vitesse ... si il y'en a une ^^
okay ... merci pour ta réponde , mais je ne sais pas quel relais regarder ...personne à un ptit lien vers la RTA siouplait
mais si la 2nde vitesse ne fonctionné pas ... la température du liquide monterai à plus de 90° en été aussi , non ... !?
demain soir RDV avec un gars qui a une valise de diag'
Car là en fait j'ai démarrer ma voiture , ouvert le capot
les ventilos tournent, le compresseur s'enclenche , puis les ventilos coupe et se remette en route et ça deux /trois fois , jusqu'au moment où ils ne se relancent plus et où le bruit apparait, très certainement la pression qui augumente et qui fait couper le compresseur.
alors d'où ça peut bien venir ... j'ai en piste le pressostat.
