débimetre changé aussi
Modifié par ramon33
mon debimètre est neuf 5000 km
quelqu'un peut il verifié si il a bien la tension sur ca n75 avec le contacte ?
Modifié par ramon33
Contact mis comme l'a indiqué French, la valeur sera celle de la tension batterie.
a ok
donc je doit avoir le fil coupé quelque par alor ?
les fils, on les memes couleur arrivé au calculateur ? la n75 est branché en directe dessu?
si vraiment c est ca je suis cloué
et je vous en ferait par bien sur
Modifié par ramon33
salut
apres test du faisceau electrique il est ok verifié continuitée
je me suis donc penché sur une fuite de WG avec aisser pression toujour ok pas de fuite
j'ai fini pas verifié l etanchéitée de ma dump valve et la fuite enorme!!! meme a 200 g elle souffle dans le filtre a air
quelle connerie tout ca pour ca comme quoi, défois!
mardi direct chez audi pour une neuve
merci pour vos lumières
je confirmerai quand meme mardi
a +
Modifié par ramon33
  • 2 ans plus tard...
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème que ramon33. Oserais-je vous demander si le problème a été résolu chez vous et qu'est-ce que c'était?
Cordialement
  • 3 ans plus tard...
salut à tous
suite à un défaut et mode dégradé me faisant penser à un souci de N75 j'ai testé les 4 electrovannes sur ce shéma
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/rdw/modell/aq5/year/2015/drive_standart/751/hg_ug/131/subcategory/131025/part_id/308074/lang/f
au niveau de l'alim j'ai 9V partout (contact mis, pas démarré) et la batterie est bonne à 12.5v
au niveau ohmmètre j'ai environ 30 ohms sur les vannes 48 49 et 54 mais j'ai 48 ohms sur la 40
le problème vient il de cette vanne  40 ou faut il que je cherche plutôt une fuite?
merci
Salut j’ai changé la mienne en début d’année elle avait pourtant de bonne valeur ohmique  par contre quand les log le duty cycle était à l’ouest .
Si j’étais toi je ferai des logs au moins tu pourra tout vérifier,fuite sural,n75 ,débitmètre......
Il y a 4 heures, dupal a dit :
merci
je vais la changer , ça lèvera le doute
