j'ai passé 1h30 pour faire un nettoyage extérieur intérieur, j'ai fait rapide, un coup d'aspi, les vitres, et la carrosserie.
Ma peinture est complétement terne et moche <_<
  • Réponses 7k
1h30 ? C'est rapide dis donc ^^' :bigthumbup: :bigthumbup:
Je ne me suis pas attardé quand j'ai vu la peinture de pret...
Polissage ! viens faire un tour en BZH ;)
J'y pense, surtout que en Aout, mon père va surement aller en bretagne :bigthumbup:
Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de vernis de parti sur la face avant (capot, ailes, rétros) <_<
vernis parti c'est chaud...
c'est ça le problème, donc bon <_<
J'ai vu sur le bon coin des 8L en bleu, j'adore :malelovies:
et je me suis égaré sur les A4, ma prochaine sera surement une S4 B5 ou une A4 b6 en TDI, j'ai le temps de réfléchir :bigthumbup:
je craque complétement sur cette configuration là :
:coucou: staifan
Uploaded with ImageShack.us
j'avou ! propre ! même si c'est pas mon objectif à l'heure actuelle.
Ca va faire bizarre de te voir partir de la rubrique 8L...
je resterais ne vous inquiété pas ! et si je gagne au loto je garde la 8L ! ^^
Ya toujours la partie VW :bigthumbup:
J'espère que tu joues au loto alors :eldiablo:
Bonjour à tous, une petite question, est-il possible de n'acheter chez Audi que les deux tapis de sol pour l'avant ? étant donné que j'ai ceux de l'arrière en bonne état, il faudrait juste les nettoyer.
D'ailleurs, comme les nettoyer ?
Pour les tapis logiquement il ne doit pas y avoir de souci, au pire t'en trouveras sur le net qui sont équipés des même clips ;)
Pour le nettoyage ... aspi et nettoyant textile.
C'est quoi la matière ?
C'est les tapis d'origine, c'est vraiment doux au touché :malelovies:
Je vais voir si j'en trouve d'occasion.
De mémoire sur le net t'en trouve des neufs pour 30€ environ
j'ai pas trouvé grand chose sur le bon coin, en plus mes tapis de sol sont clairs (à l'origine et propre) :bigthumbup:
Va voir Mon lien
Sur le visuel y'a pas les clips mais au pire envoie un mail
Et sinon j'ai trouvé ça
Au pire met une photo de tes tapis pour voir ;)
ça doit être du gris ardoise, je mettrais une photo demain.
J'attend de voir s'il est possible de les avoir chez Audi et à quel prix et je verrais.
Si quelqu'un a la réf ?
Modifié par matt66
Bon, j'ai repassé un coup d'aspirateur dans l'habitacle :bigsmile: au bout d'un moment il finira par être presque propre :eldiablo:
J'ai aussi regardé l'état de mon filtre à air (?) qui est relié au moteur... bon, je vais commander ça bientôt, j'en ai profité pour passer un coup d'aspirateur aussi dans la boite qui était pleine de poussière.
Le filtre d'habitacle se trouve où ?
A parement il se trouve sous la caisson d'évacuation d'eau ;)
et ce fameux caisson, il se trouve où ? :bigsmile:
A mon avis... sous le capot :bigsmile:
plus sérieusement regarde à la jonction du pare brise tu as un bandeau en pcv avec des grilles , à mon avis c'est dessous... juste avant l'habitacle...
Après je peux me planter :bigsmile:
Au pire envoie un Mp a Mindwarp il a les RTA pour non bébé ;)
Par contre je sais pas si il pourra te répondre ce soir ...
On vie pas ensemble :bigsmile:
pour trouver se filtre,tu ouvre ton capot et il se trouve a droite(coté passagé) du parbrise juste en dessous,
tu deboite le joint et souleve le couvercle et il est dedans.
Comme quoi je disais bien de la m*** :rolleyes:
Merci cfrancky pour l'info ;)
merci, je suis allé voir, il est plus que sale.. demain nettoyage en attendant d'en commander un neuf.
J'ai remarqué un tache d'huile sous la voiture :colere: vraiment petite, j'ai regardé donc d'où ça pouvait venir : sous le carter d'huile, il a un peu d'huile, je ne sais pas si c'est grave ou pas, je vais regarder demain si ça coule encore :angry:
Salut matt sympa ta restauration de ton A3 et tu es ou dans l'oise??
car c'est peu ma S3 que tu as vu lolll
Salut Jujus, je suis de Crépy-en-Valois, et toi ?
En ce moment, je vois pas mal d'S3 8L, souvent noires, jantes origines, une avait un échappement miltek apparemment :malelovies:
Moi vers chantilly, et non c'est pas moi car je suis pas en jantes d'origine lolll mais en CH en 19, mais avec une ligne complète et sur le tdi pareil mais avec le bruit du mazout lollllllllll
Et si tu veux des conseils pour faire une rénovation ext int que ta caisse pas de souci, c'est mon boulo....
comment tu te la raconte! ^^
je fais aussi bien qu'un vieux !
Merci Mister B pour la réponse, je commande ce soir, avec un filtre à air et un filtre d'habitacle, car le miens est d'origine.........
%erci Jujus pour la proposition :coucou:
:blink: :blink:
Il fait peur ton filtre ^^' Je crois que le miens doit être dans le même état, je ne l'ai pas changé lors de la dernière vidange :eldiablo:
