Tout est dans le sujet, jusqu'à présent j'ai toujours fait mes vidanges moteur moi meme sur mes autres véhicules.
Je voudrais savoir si je peux le faire sur mon A6, cela fait qu'un an que je la possède.
Évidement,vous inquiétez pas de la qualité des produits que je met ( huile de synthèse, filtre de marque, etc...)
C'est surtout, s'il faut des outils spéciaux, comment remettre a zéro l'indicateur d'entretien, etc....
Je suis preneur de tout conseils.
Merci a vous.
Cordialement
si tu faisait tes vidanges toi meme sur tes anciens vehicules alors tu peut faire celle de ta A6.
Moi meme je craignais de la faire mais vu la facilité et l'accessibilité du bouchon de vidange et du filtre je pense meme que tu t'en sortira mieux que sur tes anciennes montures. J'ai effectué ma vidange y'a 2 semaines, ce qui m'a pris le plus de temps c'est de demonter les carters de protections. :P (maintenant c'est mon carter bas d'huile qui a explosé mais bref :colere: )
Pour la manip' pour enlever le temoin d'entretien je crois que c'est qqchose comme ca (a confirmer ):Maintenir une pression sur le bouton coté droit
du compteur de vitesse, mettre le contact. Relâcher le bouton. Les lettres "OEL" ou "OIL" s'affichent sur le cadran du compteur de vitesse. Tirer le bouton qui est à gauche du cadran du compte tours ( gauche ) jusqu'à effacement des lettres et affichage de "---".
Voilou Kamanofa, bon courage.
Modifié par Rooroo
intéressant cette manip , va falloir que je la fasse cette semaine la vidange
voici une astuce >>>ICI<<<, cela devient plus facile et on ne risque pas d'abîmer le carter alu.
Bon travail et bonne route!
Pour info, la manip de remise à zéro du compteur est dans le mode d'emploi.
Remise à zéro en entretine classique. Entretien LongLife annulé automatiquement si vous remettez à zéro avec la manip, sans passer par VAG-COM.
Bonjour et merci pour vos conseils.
Au fait c'est quoi l'entretien long Life ?
Cordialement
Modifié par KAMANOFA
merci , j'ai meme pas besoin de chercher , c'est top ^^
neo
Pas chez moi je vient de lire tout le mode d'emploi ... y'a rien d'inscrit :(
La manip décrite plus haut ne fonctionne pas , quelqu'un d'autre peut me donner la manip a faire ? c'est une 180 quattro de 2001
merci
neo
personne ne peut me donner la procédure exacte pour mon a6 tdi180quattro de 2001 ?
j'ai deja essayer cette manip' , de plus c'est le vieux compteur ca .
merci quand meme ! une autre solution ?
Essaye ça:
Une remise à zéro sans l'aide du -V.A.G 1551- ou du -VAS 5051- entraîne systématiquement la détermination d'une périodicité fixe pour l'intervention d'entretien.
Au terme d'un service d'entretien, il convient de remettre à zéro l'indicateur de maintenance.
Il est possible de remettre à zéro l'afficheur d'entretien à l'aide du lecteur de défauts -V.A.G 1551- via la fonction « Adaptation » → chap..
En outre, l'indicateur de périodicité d'entretien peut être remis à zéro par la procédure suivante :
– Couper le contact d'allumage.
– Enfoncer la touche de remise à zéro du totalisateur kilométrique journalier dans le combiné d'instruments et mettre simultanément le contact d'allumage.
Dès que la touche du totalisateur kilométrique journalier est relâchée, le message « SERVICE DANS ????Km » ou « SERVICE ! » apparaît à l'écran.
– Tourner le bouton de réglage de l'heure situé sur le combiné d'instruments jusqu'à ce que l'inscription soit remise à zéro sur « SERVICE D'ENTRETIEN DANS ???? KM » ou « SERVICE D'ENTRETIEN ! ».
L'écran affiche « SERVICE DANS 15000 Km ».
je vais essayer ca la prochaine fois , la j'ai fais le RAZ chez le garagiste .
merci
neo
