Je possède une A4 de 2005 avec RNS-E.
Depuis quelques jours, lors du démarrage du véhicule, il n'y a plus de son sur le MMI.
Ni radio, ni cd, ni SD.
J'éteins le RNS-E et quand je le rallume environ 5 minutes après, ça fonctionne !!
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ???
A oui, j'allais oublier. Lors de la coupure son, j'entends par les HP un son qui fait toc, toc, toc, toc.....(non je ne bois pas !!!!)
Merci d'avance pour votre coopération.
fait un hard reboot pour voir si cela continu
radio + setup plus de 5 secondes , les RNSE doit redemarrer si la manip est bien faite
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer ça.
Par contre, est ce que cela va avoir une incidence sur les paramètres en mémoire ?
Je reviens sur ce post.
Malgré plusieurs "hard reset" le problème est toujours là.
J'ai remarqué que cela se produisait quand il faisait froid (en dessous de -2° environ).
Qu'en pensez-vous ?
