aller c'est parti ,pas tres dur mais c'est long il faut un bonne
journee et en outillage rien de speciale cliquet (gros et petit )
du 8,10,13,17, cles male en 5 tournevis plat .
debrancher la batterie puis il faut deposer le bas du tableau de bord sous le volant .
ont voit les deux calculateurs le moteur en haut et la boite en bas.
avant de continuer je passe la boite sur le neutre car il faut deposer la patte qui tien le cable de selection ,si il faut bouger la voiture ça seras pas facile si elle est en prise .
puis on passe au dessous de madame .
il faut enlever les 2 vis qui tienne le cable et il y a 2 vis a deposer plus haut avec une clef plate de 10 .
pour sortir cette patte il faut demonter le capteur de position de boite (la c'est pour toi 205 :bigsmile: )
y'a juste que pour le demonter il faut aussi demonter la patte de support de boite (donc 3 vis sur la boite et les 2 du silenbloc).
il faut soulager un peut avec un cric pour ne pas foirer les filtage de la boite moi j'ai ça .
une fois le support pousser (ne chercher pas a le sortir )ont peut demonter le capteur et le sortir dessous il y a une vis qui tien la patte qui tien le cable .
la il y a la prise de boite a demonter c'est du 1/4 de tour pour la bague .
ha la ont voit la reparation de fortune que j'ai fait pour que ma boite marche a nouveaux :bigthumbup:
c'est pour ça que je le change se faiseau.
puis il y a la prise de marche AR et le capteur de vitesse .
la il y a 3 passe fils a demonter 2 sur la boite et un sur le tablier vers la bobine ,et faire remonter les files au dessus du moteur .
la il faut demonter les essuie-glace et le cache de la baie de parbrise .
deviser les ecrous du passe fils sur le tablier .
il faut tous passer par le trous .
a partir de la il faut deposer les deux calculateurs et il y a 3 prise a decliper (elle sont derriere les calculateurs )puis il faut etre 2 car il faut sortir le faiseau de l'habitacle par se trou .
donc il y en a un qui tire et l'autre a l'interieur qui passe les prise dans le peut de place qu'il y a ,ont se retouve avec ça
bon il n'y a plus qu'a remonter dans le sens inverse ;)
et bien .. bravo !
Donc le connecteur de l'indicateur de position est en haut de la boite vers l'arrière si j'ai bien vu sur les photos ?
il est sur le coter de la boite au bout du cable de selection . au fait pour enlever la prise du capteur de position de vitesse c'est une bride 1/4 de tour qui est fixer sur le capteur .
ok , je vais voir ca cette fin d semaine , elle sera sur un pont pour changer un roulement !
