j'ai un problème, le fusible n°8 saute en permanence , pourriez vous me montrer le schémas électrique
depart fusible n° et relais alimentés par ce fusible . merci de votre aide
audi 100 quattro mod 91 2.8 l essence v6
qu'est il censé alimenté ?
est il du bon calibre ?
oui, est du bon calibre , ce fusible n° 8 alimente : lampe de lecture , montre , éclairage coffre à bagages , prise decourant /allumuge cigare , plafonnier, miroir de coutoisie avec éclairage, éclairage du plancher, commande de climatiseur , réglage des rétroviseurs avec mémoire.
ce fusible saute même lorsque le contact est coupé .
Merci e votre aide
E.H
court-circuit lampe de boite a gands ou lampe de plancher ?
court circuit éclairage de coffre ??
moi je pencherai plutot vers un courtcircuit de l'allume cigare (celui de l'avant plutot que l'arriere)
debranche le et ressaie :coucou:
edit : Tu n'aurais pas un enfant qui t'aurait glissé une piece de monnaie a l'interieur ?? :rolleyes: :rolleyes:
Modifié par Burny
Bonsoir,
Concernant cette panne sur le fusible N°8 , il me faudrait savoir où se trouvent les divers points de connections des éléments cités afin de procéder par élimination .
concernant les deux "allume cigare" je vais vérifier s'ils ne sont pas en court circuit .
j'ai commandé un livre technique pour Audi 100 Quattro 91 ,qui je l'espère aura un schéma électrique pour repérer les connections des divers équipements transitant par le fusible n°8
Merci de votre aide , je reste à l'écoute de vos pertinentes suggestions.
A bientôt
EH
Modifié par E.H
j'ai sonné l'allume cigare du tableau de bord ( il était en court circuit )
sur le tableau sous le volant j'ai déconnecté la connection 2 en partant de la porte gauche et sur la première rangée en partant du plancher
cette connection femelle comporte 4 fils un rouge/bleu , un rouge , un bleu et un marron et noir .
la connection mâle est ok aucun des 4 plots n'est en court circuit
dés que cette connection a été débranchée le fusible n'est plus en court circuit ,la montre fonctionne , l'allume cigare aussi,
mais les lumières intérieures ne fonctionnent pas ainsi que la mémoire du contrôle climatiseur .
Merci de vos lumières
A bientôt
E.H
Modifié par E.H
je regarde ce soir si je trouve le schema elec. ;)
bonjour,
je suis arrivé à circonscrire la panne, le fil bleu/rouge de la connexion sous le volant est en court circuit, les autres
conducteurs de la prise sont OK .
Il reste à savoir d'où vient ce fil rouge et bleu + 12v , à ce point de connexion sous le volant , et vers quel relais ou branchement est il connecté.
Je pense que la panne pourrait venir du relais de temporisation de la lumière intérieure , qu'en pensez vous , et où se trouvent ce ou ces relais ??
à ce soir
E.H
Bonsoir,
Pour l'instant au départ du fusible n°8 (sans connexion du fil bleu et rouge) fonctionnent :
la montre
la commande du climatiseur
le réglage des rétroviseurs
ne fonctionnent pas
éclairage du miroir de courtoisie
plafonnier .
dès connexion du fil rouge et bleu le fusible N° 8 saute .
à ce soir
E.H
j'ai ce schema du millesime 97.. regarde si ca t'aide...
je regarde en parallele si je trouve pour 91
Mon lien
je pense que c'est ton plafonnier qui fout le brin.. les miroirs de courtoisie sont branchés dessus :unsure:
il y a pas les lampes des pieds dans la 100 de 91 ?
J'ai constaté 2 risques potentiels dont un que j'ai eu sur la V8 : c'est la manière ou est faite le support de lampe de plancher dont il est facile suite à un "petit" coup , de déplacer une lamelle vers .... le culot opposé de l'ampoule donc : court circuit !
idem si la lampe de la boite a gands est démontée et remontée avec un peu de vigueur !
Un grand merci à tous .
Le problème est résolu .
En fait le fil +12v qui alimente le plafonnier était en court circuit , j'ai donc passé un nouveau
fil .
Encore merci de votre aide et des schémas qui m'ont permis de solutionner cette panne .
E.H
Maintenant que c'est reglé, peut-être le mieux serait que ce fil de discussion soit déplacé dans la bonne section (audi 100 C4, non S4/S6)
A+
Xavier
fil .
E.H
yes !
il était en court-circuit ou ? ou avec qui ? ( par curiosité ) .
réponse au fil en court circuit
En suivant le chemin du fil rouge et bleu qui part du plafonnier à la connexion sous le volant , j'ai trouvé dans un recoin quelques grains de maïs .
La voiture qui est restée quelques temps à l'arrêt a du abrité un hôte de type rongeur qui a dégainé sur plusieurs centimètres le fil qui était en contact avec
une partie métallique.
Bien Cordialement
E.H
kool , une voiture saine !
