audidriver
    1
Tout ce qui a été posté par audidriver
  1. Du coup ça fait 30min que je recherche les symptômes dune poulie damper HS histoire de le rassurer !
  2. Oui j'espère que ça vient de la courroie accessoire un peu vieille et pas de la damper... @maestrours : faudra qu'on voit ça effectivement
  3. Sachant que j'ai de la famille dans ton coin, je crois qu'à ma prochaine visite chez eux je vais plutot faire un crochet vers chez toi :MdrDevil:
  4. Un peu de neuf : fini les modifs sur les phares AV j'ai enfin monté ma dernière ampoule chromée : Les phares sont réglés avec la technique de Maestrours, plus qu'à vérifier sur la route mais ils étaient très bas Ensuite j'ai vérifié, aucune bulle sur la durite transparente donc de ce coté, je peux être serein. Cette fois-ci j'ai pensé a vous faire une vidéo du démarrage, pour vous faire un peu marrer Pas démarrée depuis 48h...d'ailleurs mon ralenti oscillant se fait bien entendre, donc une fois la distribution achevée je pense qu'il va sérieusement falloir attaquer cet actuateur
  5. J'ai quand même un doute sur le fait que le turbo soit suffisamment lubrifié avec du gazole
  6. Alors mardi non aucune bulle mais j'ai pas regardé depuis - je ne me sers pas tous les jours de la voiture donc je vais vérifier je te dirai pour le contacteur de porte car ils ne vendent qu'un seul modèle pour les portes avants, donc c'est peut etre pas compatible, et rien pour l'arrière
  7. Hello les A4bistes ! Un peu de nouvelles de mon A4...et bien pas grand chose : ça roule, aucune modif de faite dessus, et j'ai officiellement dépassé le mois dernier les 100.000 kms à son bord, depuis presque 7 ans dans quelques jours... Depuis, j'ai refait environ 1500 kms, et donc le temps de la vidange a sonné, comme d'habitude pendant les vacances de Noel ;) Petite photo de famille avec le 5 cylindres en tête : Et 3 de mes 4 véhicules qui totalisent pas moins d'1 million de kilomètres ensemble :) Concernant la B5 je regarde actuellement pour remplacer les phares car plus le temps passe et moins elle éclaire loin, et puis au bout de 18 ans je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de remettre ça a neuf... Par contre on a tous les prix, alors j'aurai besoin de vos conseils...sur webdealauto, on trouve deux phares qui semblent identiques, mais pas vraiment au même prix...j'ai bien le réglage électrique des phares mais je crois pas que la différence se situe ici...75 € VS 210 €, vaut mieux pas se tromper quand même... https://www.webdealauto.com/fr/projecteur-principal-phare/van-wezel-0324961/259.1250252.html https://www.webdealauto.com/fr/projecteur-principal-phare/van-wezel-0324962v/259.1250255.html
  8. Hello ! Des petites nouvelles de l'A6...petite pensée pour Maestrours, j'ai du mal à démarrer maintenant le matin, il faut absolument que je retape mon faisceau de préchauffage, sinon ça mouline 5/6secondes avec grosse fumée noire.... Comme indiqué dans le tuto j'ai ENFIN pris le temps de commander mon kit distribution, normalement il sera monté en début de semaine prochaine ainsi que deux pneus neufs a l'avant pour partir en vacances tranquillement Dans la commande, également un contacteur de porte avant neuf, trouvable sur plusieurs sites en VAICO uniquement pour 5 €, je vous dirai si ça marche bien vu que ça semble une pièce fragile à cause de la boucle conducteur Petite photo de famille, me manque encore le véhicule de Mme, mais j'ai réuni plus d'1 million de kilomètres sur la photo....
  9. Franchement c'est une telle galère a mettre que j'ai jamais pris le temps de faire des photos ! :p La difficulté vient qu'il faut d'abord l'emboiter devant tout en le passant sous le carter de boite, qui n'est tenu que par celui du moteur...et vu qu'il est immense, c'est pénible. En plus t'arrives pas a voir si il est bien mis dans les passages de roue sans te sortir de dessous la bagnole Si t'en a qu'un ca ira surement mieux ;) Ceci dit je pense qu'en étant deux, ou sous un pont ou une fosse ca va mieux
  10. C'est vraiment honteux si on est refusé pour ça... Moi j'ai encore le mien, par contre je veux pas vous décourager mais il est en 2 parties, la c'est sous le moteur votre lien, il faut la partie sous la BV. 2 écrous dans les passages de roue (vis 1/4 de tour, pas super fiables), 3 vis à 1/4 de tour a l'avantn idem à l'arrière, se trouvent en neuf chez Audi pour 1 € l'unité. Perso j'ai mis des boulons a poeler j'ai jamais eu tellement confiance dans les vis d'origine
  11. Des nouvelles de ton souci ?
  12. Si il a fait la petite, c'est déja ca de gagner, tu ne peux effectivement que faire celle de devant avec l'accessoire, cette dernière prend vraiment quelques minutes a etre remplacée et coute a peine 10 a 15 € suivant les sites Pour l'avant tu peux effectivement prendre uniquement la pompe a eau + une courroie neuve (plutôt que le kit complet), financièrement tu pourrais réduire la facture, et faire changer le pignon de vilebrequin et la visserie qui va avec J'espère que tu as un bon plan pour le mécano dans ton coin, moi c'est pour ça que je l'attaque moi-même cette courroie, en garage Foonzy avait mis les devis dans le tuto, ça coute juste une fortune, et par chez moi c'était pas moins cher, et pourtant les pièces sont pas si couteuses
  13. Alors j'ai suivi tes conseils, en fait avec ces histoires de frais de port j'ai commandé sur piecesdiscount24.fr hier matin, avec une réduc de 19 % ! Du coup pour le même prix qu'auparavant j'ai rajouté un thermostat, et pour 10 € de plus un contacteur de porte et un filtre a air En gros le kit distribution complet pour l'A6 : 119 €, le même prix que sur l'autre site mais livraison gratuite. Vraiment hors concurrence niveau tarif !
  14. Ah oui ben la tu vas être bon pour un kit complet + pignon + poulie damper + courroie d'alternateur + kit visserie.... Il a fait la petite courroie de la pompe du coup ? Bon comme dit plus haut celle-la c'est moins urgent si pour toi c'est chaud niveau finances. Moi j'ai fait l'inverse, déja la petite puis la je vais fair ela grande dans les jours à venir Du coup le prix de vente était un peu cher pour le coup
  15. Franchement je sais pas, les poires j'en ai une sur ma Clio, certes c'est "bien" pour réamorcer, mais sinon c'est une source supplémentaire de problème. La je pense que tu n'as pas eu de bol car toute ta pompe a du se vider vu que tu as changé tous les clapets. Mais sinon, moi je m'embête pas, avant de changer le filtre a gazole ou intervenir sur le circuit, je vais a la pompe, je fais le plein complet, et je prends 1.5litre de gazole supplémentaire Avant de revisser le nouveau filtre, je le remplis a ras-bord, je visse le tout, un coup de clé et ça démarre comme si de rien n'était !
  16. Ouai j'avoue que c'est la seule solution qui me parait "viable" financièrement et techniquement...
  17. Hello le forum ;) Commande passée pour ma part ;) J'ai juste changé le kit que j'ai pris en Contitech vu que j'avais besoin d'une pompe à eau en 20 dents. J'ai suivi les conseils de Fredmurphy, c'est moins cher le lundi sur piecesdiscount24, tout le nécessaire pour la distribution avec le thermostat j'en ai eu pour 119 € ! (excepté le kit AR, déja fait)
  18. Bah le seul problème c'est que si elle est en fin de vie et qu'elle grippe tu vas pouvoir dire adieu a toutes tes soupapes :( As tu les factures pour voir quand a t elle été remplacée pour la dernière fois ? C'est peut être même ta poulie damper qui provoque ce couinement. Sa destruction est dangereuse pour le moteur aussi Essaye de voir avec un miroir télescopique ou ton téléphone son état. Il faudra peut être le rajouter a la liste... Après si tu dois faire le kit complet avec la courroie accessoire il y en a environ pour 150euros de pieces. Ça tombe jamais bien c'est clair Vérifie quand même l'État de la courroie de pompe d'injection...
  19. Tu las fait toi même la distrib ? Et puis ça dépend aussi de ton budget car en décembre c'est toujours compliqué ! Regarde sur le tuto de la distribution. Je viens de mettre des liens pour le kit et le reste des pièces. Excellent rapport qualité prix Effectivement dans l'idéal on ne retend pas une distribution d'étendue. Tu peux commander la courroie seule pour 16euros environ. Avec ta pompe a eau tu arrives a 40. On trouve le pignon et la visserie pour 30 le tout. En gros a 70 euros tu repars sur du neuf pour toutes les pièces du kit en supposant que de les galets aient bien été faits il y a 4000 kms Édit : après pour les mécanos certains ne changent pas tout histoire d'être un peu moins cher que les concurrents et remporter l'intervention. Sur la mienne le pignon de vilebrequin na été fait qu'une fois dans toute la durée de vie de la voiture. En 2006 a 260.000kms. Vu le prix modique c'est bien dommage
  20. C'est vrai qu'après ça je ne compte pas intervenir de nouveau sur le circuit avant une paire d'années :) Allez je rajoute le thermostat. Rien d'autre sur ma liste ? Moi ça me semble complet par rapport au tuto en première page. Et budget très correct en plus
  21. Du coup pour le moment tu la transportes par la route ou par la dépanneuse ? Parce que sinon je pensais y'a pas moyen de déboucher le FAP en le nettoyant au karsher par exemple ? Parce que si j'a bien compris, en gros tu as le FAP bouché et le calculateur qui d'un autre coté est bloqué et ne veut pas la régen dynamique ? Parce que si finalement si ton FAP n'était pas bouché t'aurais plus a te préoccuper du calculo non ?
  22. C'est un super bloc le 110, je l'ai sur l'A4 depuis 7 ans et il marche très très bien, j'imagine que sur une A3 ça doit etre légèrement plus tonique du coup :) C'est un moulin économique en plus. Te dire si tu fais une bonne affaire, je ne sais pas, ceci dit avec embrayage neuf, JDC refait, 4 pneus neufs, a part la suspension ou le freinage HS, je pense que tu n'auras pas de gros frais à faire sur cette voiture Faut juste penser a la pousser régulièrement pour éviter que le turbo se grippe, c'est peut-être la seule faiblesse. Par chez moi c'est souvent 70/80 sur les routes, donc quand je suis tout seul à une sortie de village en principe je monte la 3eme jusqu'à la zone rouge, ça aide bien quand même
  23. Salut les gars ! Bon ca y est faut que je passe la commande pour la distribution, 1 an que je traine, bientôt 8 ans la courroie, on peut dire qu'elle aura été rentabilisée celle-la ! Bref Pour la pompe à eau, j'ai la chance d'avoir toutes les factures depuis l'origine, du coup j'ai jeté un oeil, et l'ancien mécano a monté 2 fois une DOLZ avec 20 dents. Faut donc que je commande un kit avec le même nombre de dents, puisqu'a priori ça tourne bien DOnc dans mon panier j'ai déja : - Le kit distribution avec pompe à eau et galet - je ne fais pas le thermostat je viens de le changer il y a 1 an https://www.piecesdiscount24.fr/7547926-dayco Par contre pas moyen de savoir le nombre de dents sur la pompe à eau, c'est pénible - Le kit de vis pour la damper et le pignon https://www.piecesdiscount24.fr/7477875-contitech - Le pignon, j'hésite y'a vraiment tous les prix mais j'ai l'impression que le nombre de dents est identique partout https://www.piecesdiscount24.fr/2724551-topran En revanche pour la courroie d'alternateur c'est la galère, idem heureusement j'ai les anciennes factures qui indiquent une courroie en 1335mm car 7zap donnent 3 longueurs différentes pour les 2.5 TDI sans clim :( https://www.piecesdiscount24.fr/224924-dayco Manque plus que le LDR et le panier est complet
  24. audidriver
    pompe a vide
    C'est carrément le méga bon plan....
  25. J'ai pu voir que tu aimais bien la bricole en effet^^
