Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. Non c'est un bête flotteur on off
  2. oui, sur les voitures modernes, les manos de temperature n'indiquent pas toutes les fluctuations de temperature, probablement pour ne pas "paniquer" le conducteur. la clim force la mise en marche des ventilos électriques. sinon, le visco coupleur fait tourner mécaniquement le ventilo principal pour prendre la temperature, je pensais a un thermometre infrarouge, sans contact, de ce type :
  3. Tu aurais un thermomètre infrarouge pour confirmer la temperature de flotte au niveau de la MTFS ? Et refaire l'essai cool et en bourrant. Attendons le changement de la pompe électrique. Mais sinon sache qu'il vaut mieux rouler cool qq kilomètres avant sa destination et la coupure du moteur
  4. Et si tu roules molo après une arsouille, ça bippe aussi au redémarrage ? Ça pourrait être aussi un problème de masse sur le faisceau de la sonde
  5. ben non.. http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+v8/v8/1993-90/2/253-28055/
  6. oui, la temperature continue de monter un peu apres coupure du moteur c'est le voyant rouge dans l'ordi de bord qui s'allume ? as tu changé la sonde MTFS (a 3 ou 4 poles) sur le collecteur d'eau ?
  7. Et tu as une autre clé pour essayer ?
  8. Le vag com, ce n'est pas efficace, c'est essentiel su nos autos ! :-) Si pas de voyant, peu probable que ce soit un problème d'airbag.. Mais tous les soucis ne font pas allumer obligatoirement un voyant. Peut être l'antidemarrage... Elle est restée combien de temps immobilisée ?
  9. quelques hypotheses "en l'air" - tu as tapé assez vite pour que les calculateurs "enregistrent" un crash et aient besoin d'un reset - as tu le voyant antidemarrage qui clignote ? dans ce cas , necessité de reinitialiser les clés je pense. - essaie de brancher un VAG COM pour voir cela...
  10. Comment est fait ton montage ? Hp d'origine ? Bose ? Ou bien tu utilises l'ampli intégré à ton pioneer ?
  11. Au hasard... Sa voiture était rouge non?
  12. as tu moyen de tester la continuité du cable entre le compteur et le capteur ?
  13. Un refroidisseur d'injecteur, censé éviter l'ébullition de l'essence dans les durites tressées
  14. c'est bien le reservoir d'huile pour le low range mettre de l'huile ref G 002 000
  15. ok, tu n'as donc pas une A8 mais une V8. ca ne change rien.. c'est bien le bouchon sur la paroi verticale avant du carter qui sert de niveau et de remplissage. Il me semblait que les V8 avaient une jauge d'huile ? pas la tienne ?
  16. non... je sais c'que ca fait... :bien: :up:
  17. si oui, c'est bien la vis de remplissage, sur la paroi verticale, avant du carter
  18. 4HP24.... mmhhh, tu as une des premieres A8 avec la boite CML ?
  19. Burny
    Le cruiser
    oui, en vissant a fond, ca deboite la tete de cardan de l'arbre. il y a des cannelures. [ attention, a l'arriere, ce sont des circlips qu'il faut aller ouvrir en farfouillant dans la graisse !! ] ca doit pouvoir se faire sans sortir le cardan de la voiture. Si jamais le cardan se met a tourner, je pense qu'en mettant la boite en P ca resoudra ton probleme
  20. Burny
    Le cruiser
    laisse tomber le cone.. deboite le cardan, tu y gagneras du temps et de la fatigue !!
  21. ils sortent le moteur j'imagine ??
  22. du nouveau par ici?? je suis confronté a un problème sur ma C5.. le câble s'est effiloché, et s'est rompu.. quelqu'un a t il essayé un leve vitre de marque Vaico ??
  23. Reset tout ça et vois lesquels reviennent
  24. pour l'A8, le code option du Servotronic est : 1N3
  25. Oui ça existait déjà sur les a6 c4. Il doit y avoir un fusible spécifique. Sinon au bas de la colonne on doit pouvoir voir une petite electrovanne. Sur a8 pas nécessairement couplé au correcteur d'assiette puisque j'ai le servotronic sans le correcteur d'assiette
