3
Tout ce qui a été posté par Burny
a vrai dire ce n'est ni plus ni moins qu'un capteur inductif avec un entrefer a respecter. Les miens sont "clippés" par un joint torique, et maintenus pas une vis tete creuse. Pour les depoussierer je te suggere un coup d'air comprimé, ou bien un chiffon. Pourquoi ? tu as un probleme ?
L'ODB ne détecte pas le kit Xénon
Burny a répondu à un(e) sujet de Vincekmer dans Electricité / Electronique
tu les as acheté où ? y'a pas l'air d'y avoir de distributeurs en France -
des petits cylindres en plastique noir d'environ 15mm de diametre et 60mm de long. Enleve une roue, tu verras 2 cables derriere ton disque de frein : - un pour le temoin d'usure de plaquette - l'autre pour l'ABS. Suis le, tu arriveras au capteur !!
je confirme non monsieur.. suffit de faire l'entretien regulierement mais ca existe... y'a pas besoin de chercher loin en plus... la mienne à 18 ans et 246000 a un CT vierge Pour en revenir au sujet initial, oui, le % represente la difference entre la gauche et la droite. mais ca veut pas dire que tes amortos ou freins sont bons. On avait une vieille Passat de 1976 qui avait ses amortos HS (rebonds sur 100m a la moindre bosse) et elle etait bonne au CT car ils etaient usés pareil a gauche et a droite
on te prete nos voitures, et tu y vas ..
[8P]Purge du liquide de freins au bout de 2 ans ?
Burny a répondu à un(e) sujet de toulous1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Chez Rino, ils disent dans le manuel tous les 4 ans ou 120 000 !! je l'ai changé à 60 000 !! @regiscb: vu le prix du litre de liquide, ca ne vaut vraiment pas le coup d'attendre 6 ans, et de prendre le risque d'avoir un (des) gros freinages a faire... Surtout que la purge permet d'eliminer les depots des durits, et donc de nettoyer un peu les pistons -
audi 80: Controle technique et reglage catalyseur
Burny a répondu à un(e) sujet de papou3 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
soit ta sonde lambda est HS et il faut la changer... soit... je sais pas en aucun cas, un catalyseur ne peut se regler.. Au pire il peut etre bouché.. et là, soit on le debouche en le vidant (et du coup, on pollue !!) soit on le change (et ca fait mal au porte monnaie) -
je m'attendais a voir une deu-deuche...
on commence bien l'année !
Burny a répondu à un(e) sujet de franckys13 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
normalement, il est possible de recommander chez Audi les barillets qui correspondent a tes cles. Mais il te faut des codes je crois, probablement ceux qui sont dans le manuel ?!? -
[8P]Enmener son chien dans sa voiture
Burny a répondu à un(e) sujet de _Tony_ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
si tu le prends sur un siege avant ou arriere, n'oublie pas les harnais que tu peux verrouiller dans la boucle de ceinture.... ca t'evitera d'avoir un chien volant en cas de freinage brutal... Ca permet aussi aux secours de te sortir de la voiture en cas de pepin, sans que le chien aggresse les pompiers ou les flics... -
Combien sommes nous les 200tistes?
Burny a répondu à un(e) sujet de Pierre-Jean dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
ah oui !! le test où il faut mettre en contact l'interrupteur de plein gaz pendant au moins 3s, et regarder le compte tour ainsi que le clignotement d'un voyant ?? je dois avoir ca qq part... mais si tu l'as en format electronique je veux bien .. burnout_73173 at yahoo.fr -
boitier electronique
Burny a répondu à un(e) sujet de davy dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
a verifier, mais je pense qu'il doit etre sur le coté droit des pieds du passager, en dessous de la boite a gant -
dommage... titine n'aura pas de soeur... euh... en fait c'est bcp de bricoles qui lachent de vieillesse : accu de pression, pompe a eau supplementaire electrique, pompe a essence, ... elle est immergée dans le reservoir !! regarde sous le tapis de coffre, tu as une trappe de visite de diametre 250mm environ. tu tournes d'1/3 de tour, et là tu as le reservoir, avec une 2eme trappe vissée. En dessous, tu as la jauge, et la pompe au fond. Elle est juste clippée par 3 ergots.. Faut juste avoir le bras assez long !! lol a vrai dire je pensais pas qu'il pouvait y avoir une procedure particuliere... par contre, il arrive frequement qu'il y ait des fuites de courant dans le faisceau HT... a+ -
c'est pas un probleme.. on est là pour ca commence par regarder du coté de tes fusibles et relais... (si tu trouves pas, je te donnerai les n° des fusibles)
Nouveaux freins
Burny a répondu à un(e) sujet de Highto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tu n'as plus qu'a l'orienter dans cette voie !! -
sallanches, c'est dans le 74 desolé, y'a une RTA pour les 100 type C4, mais pas pour les quattro
Nouveaux freins
Joyeux Noel mon garcon !! enfin, tu investis.. tu es en bonne voie pour avoir enfin une voiture d'homme !! -
Video du nouveau Audi S8 V10
Burny a répondu à un(e) sujet de Julz RS4 dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
magnifique les montees en regime !! -
fuite sur cremaillere
Burny a répondu à un(e) sujet de ledawa2003 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
c'est pour ta 80 ? Les kits de joints existent... mais sur les 100/200, qd la cremaillere fuit, le seul remede, c'est de la changer... les joints ne marchent pas longtemps !! tiens nous au gaz -
Audi 80 B4, probleme de masse?
Burny a répondu à un(e) sujet de Burny dans Electricité / Electronique
la victoire revient à Pilitch .... c'etait bien le contacteur de boite a gant !! merci bcp et joyeuses fetes -
ah ben en voila une nouvelle qu'elle est bonne !! joyeux noel !! sinon, pour ton dif, si tu as de la neige, tu peux mettre les roues AV dans la neige, et demarrer un peu fort.. Logiquement si les roues AR ont de l'adherence, les roues AV ne devraient pas patiner
une super auto, tu verras... et comme tu n'habites pas loin, je te propose de venir faire un tour au Vosges Winter Tour 2006 VWT2006 -
j'imagine que c'est dû a la repartition non permanente du couple avant <-> arriere bonne question malgré tout !!
nan nan... trop recent, donc trop cher pour moi... bon allez, j'arrete de pourrir le topic de Greg MP si tu veux !
