Tout ce qui a été posté par iamsolo
Autoradio Bloqué
iamsolo a répondu à un(e) sujet de Tinmar dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour commence par nous donnez plus d'info type de voiture quelle autoradio concert ,symphonie , etc..... -
Problème VAS PC version 19 en Français
iamsolo a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
VAS 5054 V19 langue Française Le VAS 5054 A est l'outil de diagnostique utilisé par les concessionnaires du groupe VAG. L'interface VAS 5054A est fournies avec le logiciel VAS PC version 19 Française qui permet d'avoir accès à touts les appareils de commande via le bus CAN ou la ligne K . Il peut être installer sur n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB ou du bluetooth (Windows XP ou windows 2000 seulement). tu tourne sous quelle OS -
vibration acceleration
iamsolo a répondu à un(e) sujet de Kratos22 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
comme la dit jpb17 change de pneu pour la reprog demande au vendeur je pense et sa reste qu’une pensé problème de couple si reprog il y as -
salut frd85 nettoie ta vanne EGR boitier papillon tuyau admission au karcher ton moteur respiras mieux donne nous des nouvelles :race:
salut peut tu me dire si la voiture as été reprogrammer ? -
salut petite correction c'est 059129711CK c'est le gauche 059129712 BQ c'est le droite oui c'est se modèle et l'anciens finissais par CG pour le gauche et BL pour le droite mais il sont abandonné le 01/07/2011 utiliser comme remplacement BQ/CK oui c'est pièces sont pour ton véhicules les joints sont fournis avec si tu achetes sur e-bay réf: 059 129 717 j pas besoin de vag com bon courage
salut ziggor un calculateur coute environ 130 sur cette voiture un buzzer 18 euros ttc fait moi confiance change se buzzer l'investissement n'est pas lourd il se trouve a coter de l'enrouleur ceinture arriere gauche passager quand tu ouvre le coffre arriere il est sur ta gauche bon courage
Problème radar de recul A6
iamsolo a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans Electricité / Electronique
salut il se trouve sur enrouleur ceinture passager derrière chauffeur -
salut tu entend les cliquetis sur les capteurs !! pourquoi vérifier le câblage ? 1 buzzer coute 15 euros maxi comment la tu tester ? car quand tu entend le bip quand tu enclenche la marche arrière et qu'il se coupe au bout de quelque seconde c'est qu'il est HS a toi de voir amicalement
Changer langue du gps mmi A6 C6
iamsolo a répondu à un(e) sujet de postit dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut si je te dit pas de bêtise une fois dans l’écran GPS du appui sur touche setup en dessous de car du mmi et tu devrais pouvoir le faire -
je penserais plutôt boite a tu dejas fait une vidanges boite dessus?? sa lui ferais trop du bien tu sentiras la différence change également la crépine appeler aussi tamis ou filtre
probleme P-I compteur audi a4 b6 compt tour , km , pression d'huile ...marche pas
iamsolo a répondu à un(e) sujet de james.waka dans Electricité / Electronique
bonsoir as tu changer de batterie ou la tu débranchez ??? -
Bientot en C6
iamsolo a répondu à un(e) sujet de ninin dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le rideau électrique est sur le la vitre arrière niveau coffre c'est pas une nouveautés et en général tu as également les vitres arrière mais c'est manuel -
salut pourquoi changer que 2 bougies?? change les 6 ensuite tu pourras savoir ou tu en est
Section de câblage pour un ampli ?
iamsolo a répondu à un(e) sujet de catoki dans Electricité / Electronique
salut il faut que ton branchement sois en harmonie avec le reste -
Problème ESP et régulateur de vitesse
iamsolo a répondu à un(e) sujet de Carail94 dans Electricité / Electronique
je rejoins la réponse de cyril le contacteur de frein vérifie si t'est feux stop reste allumée en permanence -
Jantes origine ou adaptable?
iamsolo a répondu à un(e) sujet de stepherre dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
surement voulus dire qu'il a bu un tonneau lol prend sans hésiter de l'origine -
Décripter les codes options TOUTE AUDI
iamsolo a répondu à un(e) sujet de oli71 dans Astuces, documentations, outillages
merci trop cool -
promis des que j'ai le temps je le rectifie c'est un v6 3L 4F 225ch de 2005 quattro se sont les volets admission air il servent a réguler le flux d'air dont le moteur a besoin les miens comme tu peut le constater sont très encrasser ,les volet ne se ferme pas correctement ou du moins a moitié .sa génère des rater au niveau moteur et le calculateur ressort des défauts conséquence sa force sur la petite biellette qui est très fragiles les risques ?? le moteur servomoteur force imaginons que le clapet casse car il est très fragiles et que sa part dans le moteur je te dit pas la galère donc par prévention je conseil pour les véhicule avoisinant les 200000km de prévoir un nettoyage de cette pièces qui a une usure naturel avec de le faire sa prend 3 h et sa prolonge la durée de vie du véhicules et n'oublie de remettre des joint neufs environs 40 euros audi
salut la réparation a été mal effectuer retourne les voir a leur frais
up
bonjour comme promis voici un petit tuto du changement des volets moteur froid d'abord avant de commencer faire le tri des outils pour ne pas galérer par la suite wd40 chiffon etc... temps de pose dépose il ma fallut 3 H 00 avec changement des bougies vue que l’accès était facile dépose tubulure admission assez simple comme vous pouvez le remarquer j'ai laisser la partie métallique dessus plus facile a retirer de cette manière car sous le tubulure plastique il y a une vis avec accès difficile ....donc plus simple comme sa ensuite ont enlève les tubes Haute Pression je les fait a la clé a molettes sa le fait bien mais avant j'ai tracer des repères au marqueur pour le resserrages au remontage ont bouche les trous sur la rampes gasoil pour éviter que des saleté ne pénètre a l’intérieur j'ai utiliser du gaffeur scotch larges épais je n'est pas eu besoin de démonter la vanne EGR passons au choses sérieuse il y a 8 vis tors a retirer donc 2 accès difficile celles a l’arrière du servomoteur l'astuce est de dévisser le servomoteur et de le décaler vers l'avant ensuite l’accès deviens accessible comme vous pouvez le voir encadrer en jaune en rouge les vis qui maintient le moteur sur la photo c'est le volet de gauche capot ouvert face a vous mais le principe est le même une fois dégager il serais dommage de ne pas en profiter pour changer les bougies !!!! un coup de WD40 pour nettoyer l'ancien les résidus de joint et calamine avant / après il faut penser a récupérer la petite plaque métallique a droite sur le moteur qui sert de maintien pour la durite du vase expansion voilas la premier volet est poser penser a protéger l'ouverture reste plus cas répéter l’opération pour le deuxième Uploaded with ImageShack.us pour le second celui de gauche moteur face a vous la vis que vous voyer a gauche ci dessous est trop galère a retirer car l'écrou est souder elle se retire de l’arrière Uploaded with ImageShack.us il faut dévisser les vis du servomoteur et basculer la pattes métal comme sur la photo pour extraire le volet et les 2 vis arrières ps ; une fois les 8 vis tors retirer il faut tapoter légèrement au maillet pour retirer le volet qui avec le temps est bien en place et reste légèrement coller bon courage et n’hésiter pas si vous avez des question cout de l’opération chez AUDI pieces : 900 euros main œuvres compter 5H je vous laisse faire le calcul environ 1400 euros voir plus dépense perso : 685 euros pièces avec livraison volet 76 euros de bougies BERU 3 heures de taf
salut change de buzzer ref: 8E0919279
les niveaux d'usure sont aléatoire la meilleur façon de le savoir est de jeter un coup d’œil si il reste de la matière ou pas sur les plaquettes se n'est pas des pièces difficile a trouver sa reste du consommable mais comme la souligne funny74 ont ne joue pas avec la sécurité des autres et la sienne a bon entendeur ......
bonjour bon après 2 mois de galère avec le témoin orange gestion électronique moteur passage au vagcom défaut volet admission comme vous pouvez le voir photo ci dessous je décide de les changer tous les 2 donc j'ai commander sur ebay .de le nouveau produit avec les défauts connu rectifier je devrais recevoir milieux de cette semaine environ 9 aout je vous tiens au jus et j’essaierai de vous faire un tuto si ji arrive ps je suis preneur de tous conseil technique merci 059129711CK 059129712 BQ http:/ / http:// http://
