iamsolo
Tout ce qui a été posté par iamsolo
  1. pourquoi tu doute funzy? :ripeer:
  2. regarde coter débitmètre également
  3. salut vérifie ton turbo enlève la durite arrivé air et vérifie qu'il n y as pas trop de jeux dans l'axe de l’hélice ensuite test le waste gate si il remonte bien et vérifie le niveau huile moteur
  4. iamsolo
    pompe a injection
    http://forums.audipassion.com/topic/127243-encrassement-admission-a-cause-de-legr/page__st__80 sa pourras t'aider
  5. iamsolo
    Radiateur EGR sur V6 TDI
    salut si tu avais un problème avec volet admission tu aurais le voyant moteur allumé ( gestion électroniques)
  6. iamsolo
    liquide de refroidissement
    verifie t'est plaquettes de frein légende pour le liquide de frein celui ci
  7. ou les durites .....
  8. salut avant tous verifie le niveau de liquide de direction dans le bocal voir si il n'en manque pas
  9. salut vérifier le câblages électriques il doit êtres en défaut ou blesser as un endroit a sec sa vas mes des que tu arrose sa se mes en cours circuit
  10. salut la meilleur façon de cibler le problème mettre un coup de balise ou vagcom.........
  11. salut wauzzz as tous dit
  12. iamsolo
    Embrayage mou / Molle
    salut as tu changer l’émetteur et le récepteur d'embrayage ou du moins a t'il été vérifier??
  13. iamsolo
    BOUGIE CASSEE AU DEMONTAGE
    petite question as tu changer t'est bougies moteur froid ou chaud ?? merci d'avance pour ta réponse.....
  14. j'ai connu meme soucis c'etait la pompe injection
  15. iamsolo
    Filtre bmc
    tu peut éventuellement enlever le debimetre attention a bien repérer le sens de montage du debimetre prend une photo il faut mettre de l'huile au niveau des joints en général il te livre un peu de lubrifiant avec le filtre
  16. regarde sur le vase expansion moteur chaud tournant si la petite durite de retour refoule bien le LDR ?
  17. iamsolo
    Filtre bmc
    salut oui tu peut le débrancher contact éteint sans problème
  18. iamsolo
    Filtre bmc
  19. un modo peut effacer je me suis tromper de topic's desolé
  20. iamsolo
    Filtre bmc
    donne moi le modele exact type mine année je regarde se soir sur ETKA
  21. iamsolo
    Filtre bmc
    est ce que sa peut t'aider ?? http://forums.audipassion.com/topic/96232-demontage-remontage-cache-moteur-20-tfsi/
  22. iamsolo
    Filtre bmc
    bonsoir tu as quoi comme audi ???
  23. iamsolo
    nettoyage admission
    ok merci finalement j'ai changer la commande papillon et laisser comme sa s'en nettoyer
  24. bonsoir ma question est la suivante puis je nettoyer directement au WD40 sans démonter et il y a t'il un risque si les residus tombe a l'interieur ?? merci
