Tout ce qui a été posté par iamsolo
problème accessoires vérifie poulie damper et tous les élément entrainer par la courroie mais avant regarde si le faisceau allumage est bien rentrer sur les bougies
c'est le tarif mais change les 6 bougies
Cherche VAGCOM [ile de france]
iamsolo a répondu à un(e) sujet de philipa6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
désolé Phillips mais je viens de voir sur mappy sa fait 100 km aller retour un peu trop pour moi -
AMI sans Chargeur 6 Cd
iamsolo a répondu à un(e) sujet de Marvin34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir pour la version MMi http://forums.audipassion.com/topic/77028-version-mmi/ le lecteur DVD est dédier au GPS et cas lui pas pour autres choses le chargeur CD est un appareil très important dans la voiture comparer au AMI most il permet de mettre a jours le mmi et éventuellement ajouter des accessoires tu en as des pas chères sur E-B-A-Y- http://www.ebay.de/itm/Orginal-6-Fach-CD-Wechsler-Changer-Audi-A6-4F-4E0035111A-/321043843648?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item4abfb44a40 -
même pas mal ??? http://www.abrutis.c...ttro-45143.html
reglage de la pompe injection wauzzz??
Recherche VAG COM en Seine et Marne
bonsoir la voiture roule ou est immobilisé? sinon je te recontacte mercredi sur le forum pour aviser -
oui c'est vrai que le temp de chauffe est rarement respecter moi je le fait avec toutes les voiture je perd 5 minute mais je part tranquille :moto:
wauzzz toujours a la pointe t'est info sont précieuse merci
http://www.tachopix.de/
salut a ta place je ferais un petit saut en Allemagne les tarifs sont pas les mêmes
probleme abs, porte instruments et info compteur. plus fuite élec.
iamsolo a répondu à un(e) sujet de RootsQuattro47 dans Electricité / Electronique
il faut allez chez audi et resynchroniser les calculateur et moteur apres chaque changement de batterie -
salut oui cest possible a partir de mecredi si tu veut je suis de seine et marne chelles -
bonsoir j'aurais besoin du codage dans le calculateur commande vocale pour une a6 4f une personne bien sur qui a le sds actif et une copie d’écran serais gentil merci car je bloque
vérifie coter silent bloc de boite
bonsoir sylvain non pas de photos tu rabaisse les sièges arrières ensuite tu d éclipse la plages arrière pas entièrement de quoi passer ton bras tu cale l'ouverture de la plage avec un objet tu verras le cable qui alimente le buzzer ensuite tu repères le fils qui par vers l'enrouleur c'est a dire le buzzer tu passe ta main tu essai de le de-clipser la connectique tu prend repere sur le buzzer neuf je n'est pas remis le buzzer neuf a sa place je les laisser sous la plage arrières car trop de démontage sinon pour remettre dans son emplacement original bon courage
salut surement une sonde de température as tu un vagcom?
info sur probleme aide au stationnement
iamsolo a répondu à un(e) sujet de foxsat dans Electricité / Electronique
8E0 054 635 A C'EST SE QUI RESSORT SUR ETKA 33.38euros chez audi -
Liste des concessionnaires qui accepte d'enlever la protection composant
iamsolo a répondu à un(e) sujet de neodiv dans Electricité / Electronique
bon des nouvelles il mon enlever la protection matériels du sds 60 euros ttc mais dans le mmi la commande vocal est griser donc inaccessible j'ai beau appuyer sur le bouton du volant rien ne se passe il a essayer mais na pas réussi et ne comprend pas pourquoi il ne marche pas donc je suis a moitie satisfait je suis en version 51.5 sur le mmi 2G faut il mettre a jour?? 55.70.... si oui une personnes peut me donner lien ?je lui en serait reconnaissant merci ci joint photo du démontage si sa peut aider -
tu peut essayer a froid d'enfoncer la pédale d'embrayage voir si sa démarre mieux avant de démarrer
bon je viens de le nettoyer sa marche pour moi défaut partis mais attention les 6 vis qui tienne les cylindre sont merdiques il casse au remontage ont dirais des vis a bois :reflexion: je vous conseille de mettre de la graisse mécanique sur le filetage de la vis ensuite sa vas tous seule j'en est oublier dans graisser une elle a casser ne serrer pas trop fort
j'ai le même problème et je pense faire le nettoyage des que le temps me le permettras j'en profite pour remercie tous les membres actifs qui partage et tous sa pour le plaisir et rendre services donc la moindres des choses est de dire MERCI grâce a vous ont économise beaucoup et ont s enrichis de connaissance
vitre et retroviseur conducteur ne fonctionne plus apres demontage des panneau de porte
iamsolo a répondu à un(e) sujet de ahozegni dans Electricité / Electronique
toujours enlever la clé du contact pour éviter les court circuit -
Nouvelle A6 avant 3.0 TDI
iamsolo a répondu à un(e) sujet de toto12 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
felicitas -
Sans parler du fait que les portières arrières sont inutilisables, donc dangereuses selon lui ! (si inutilisables, comment peuvent-elles être dangereuses me direz-vous ?) salut bien tous simplement si la voiture prend feu et dans un accident et qu'il y as des passagers arrière et avant il font comment pour sortir ?? un diag a été effectuer sur le véhicule quelle sont les codes défaut?? tu dit changer le boitier quelle boitier?? surement le boitier confort qui est Hs
