Tout ce qui a été posté par iamsolo
bonsoir bon je viens d'envoyer l'audi pour une vidange de boite + crépine le concessionnaire était étonner que je lui demande de changer impérativement la crépine sinon qu'il ne me fasse pas la vidange la condition après accord est qu'il essaye mon missile pardon mon audi chose faite résultat positive et si ma boite tourne bien il changeras également la crépine apparemment en cas de pépins après vidange il sont responsable je récupéré le véhicule jeudi soir vidange environs 9 litres (d’après le chef mécano) crépine joint carter neuf + nettoyage carter je vous poste demain la facture
as tu vérifier le niveau de liquide de frein ?
si tu est en ile de France je peut te diriger vers un ami mécano 15 ans chez VAG (particulier) il te fait sa a un prix très correct bye
salut c'est un défaut connu sur les A4 1.9 volant moteur bi-masse et par la même occasion l'embrayage qui trinque faut compter 650 euros environs pièces
Problème radar de recul A6
iamsolo a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans Electricité / Electronique
bonsoir j'ai finalement réussi avec quelque griffure sur l'avant bras :blink: j'ai soulever la plage arrière j'ai introduis mon bras gauche a coter de l'enrouleur ceinture et déconnecter prudemment la fiche du buzzer faute de pouvoir le voir j'ai ensuite remis le nouveau buzzer sur la plage(il y a du mou dans le câble vue qu'il par de la) arrière entre la moquette et la plaque métallique et abandonner l'ancien buzzer et ma foi sa marche prendre soins de bien enfoncer le branchement merci ps: coter conducteur plage arriere -
problème électrique sur a6
iamsolo a répondu à un(e) sujet de johann69400 dans Electricité / Electronique
salut contrôle ta batterie et ton alternateur -
Help, Seconde vie Sièges Cuir et Alcantara
iamsolo a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans Entretien intérieur
tu as 1 lien plus bas dejas http://forums.audipassion.com/topic/92706-entretien-du-cuir-regulier/ -
oui il sont en stock des boite auto a 6000e a revendre imagine? :hot: 500e pour une vidange t'est refait 6000e pour une boite il sont refait :blink:
sa c'est de la vidange sa reste pour mercedes mais le procéder est le même a quand sa en france?? http://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA
A3 - radar de recul défaillant
iamsolo a répondu à un(e) sujet de gamma76 dans Electricité / Electronique
ou sinon enclencher la marche arrière contact mis moteur éteint tendre ton oreille sur les capteurs arrière si absence de cliquetis(petit bruit )sur un des capteurs c'est qu'il est HS tu as la réponse si tous les capteurs marche c'est le buzzer petit haut parleur bon courage -
Fuite de courant vidant la batterie
iamsolo a répondu à un(e) sujet de jerem15 dans Electricité / Electronique
bonjour le site Oscaro tu peut prendre du bosh profite en pour changer également la courroie -
salut a croire qu'en France il n'y a que fixalu qui refont les jantes sa me dégoute de voir les prix qu'il font ont as des audi d'accord mais c'est pas des bugati veyron !!!!
salut je pencherais pour l'alternateur tu en a chez scaro pour 120e en échange standard -
salut teste sur celui qui est HS -
une enchère si sa t’intéresse Mon lien -
PANNE COMPTEUR SUITE A CHANGEMENT DE BATTERIE
iamsolo a répondu à un(e) sujet de tik dans Electricité / Electronique
il faut allez chez audi et faire une synchronisation des modules -
salut il y a ampoules et les LED les LED ne servent que pour le feux de stop et il ne sont pas sur le porte ampoules mais a l’intérieur du feux arrières ceux sont de vrai LED et les ampoules serve clignotant, brouillard, position, etc...
salut pas compliquer a savoir du demande a quelqu'un de freiner et tu verras 2 lignes horizontale environ 40 cm sur le haut du feux arrière donc a led sinon démonte le feux et tu auras sur l’étiquette écrit DEL = LED pardon je viens agrandir ta photo et je peut te dire a 95% que c'est de la LED voici la bonne référence
Mon lien -
salut sur le lien que je t'est mis plus au il sont dejas peint j'avais besoin d'un noir il elle identique au autre -
salut se que je reproche a fixalu c'est de faire des prix aléatoire et a la tête du client il mon demande 760 euros pour refaire 4 jantes quelque cous bordure(trottoir ) de jante et peinture et quand je lui dit que c'est chère il me réponde d'aller acheter des jantes d'occasion quelle rapport !!! <_< victimes de leur succès ?? ah bon entendeur ciao
salut pas très claire ta question ou j'ai pas compris as tu retirer l’étrier de frein? sur le disque il y a une ou 2 vis les as tu retirer ? des fois il faut également enlever le support d’étrier si après tous sa le disque ne sort pas normal des fois c'est bien gripper petit cou de marteau sur le disque il devrais venir bon courage
salut as tu la fonction sur ta télécommande fermeture a distance des ouvrants fenêtres et toit ouvrant? si oui tu reste appuyer sur fonction fermeture longtemps ton toit ouvrant dois se fermer sinon regarde aussi du coter bouton de commande du toit ouvrant qui dois marcher que dans un sens pour ouverture mais plus fermeture bon courage
salut dit nous si avant de changer la batterie si tous marcher normalement? -
Demarrage impossible Audi A8
iamsolo a répondu à un(e) sujet de fasoaudi dans Electricité / Electronique
salut as tu vérifier par hasard la batterie et l'alternateur??
