virg62
À propos de virg62
kok mrcpor lsios ,est toua fait ça,reste a commander encore un grand merci virg
bonjour merci pour l'info èffectivement ,le feu dèmontè c'est notè led 4f5 945 095f par contre ce sont des ampoules est ce normal,ou c 'est juste la conception du plastique qui fait croire que c est des led virg
Bonsoir voilà petite question ,je viens de casser mon feu arrière gauche sur mon a6 3l v6 tdi quattro de juillet 2004 je recherche donc sur le net pour en trouver un nouveau mais il y a deux model a priorie identique un a led et l'autre non donc quel type de feu j'ai sur la mienne merci virg
ok merci a vous je vous tien au courant virg
Merci pour ta réponse très prècise,donc voilà les symptôme c'est la voiture qui manque de puissance et ralenti instable,effacé les défauts,j 'rouleé environ 50 km et la ca fonctionne normalement ,refait un diagnostic,aucun code défauts trouvé,a voir maintenant quand pense tu ,humidité,eau dans le filtre a gasoil, merci virg
Bonjour et un grand merci pour vos réponse,je peu le changer moi même ce capteur? sans trop de soucis? virg
voyant préchauffage clignote
virg62 a répondu à un(e) sujet de virg62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir personne pour me venir en aide? virg -
Bonsoir suite a un problème de voyant de préchauffage qui clignotte quand je roule et perte de puissance sur une audi a6 3l v6 quattro aprés passage au vag com 1 Code défaut trouvé 16576 - Transmetteur de pression de carburant (G247) Court-circuit à la masse je recherche donc l emplacement de ce transmeteur et a quoi cela resemble merci pour votre aide virg
virg62 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir voilà,mon A6 3l v6 tdi 150mk,ne va pas trés bien voyant de préchauffage clignotte en roulant,avec comme symptôme l impréssion que la voiture n'a plus trop de pêche ,donc je me met sur le côté ,coupe le moteur ,redémarre et là le ralenti se met a monter ,descendre,je me remet en route ,le voyant s arrête de clignotter et puis pas de soucis donc passage au vag com voici le code défaut 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 401 F Mat: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 1F465416B72D 1 Code défaut trouvé 16576 - Transmetteur de pression de carburant (G247) Court-circuit à la masse P0192 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.17 V Pression: 0.0 bar Rapport cyclique: 30.0 % Température: 28.8°C j ai donc fait un RAZ,parcourue 35km et la voiture fonctionne corectement auriez vous une idée merci virg -
kilométre réel avec vagcom
Merci pour ta réponse trés claire et précise maintenant pas de dispute,c'est bientôt les fêtes lol bisous a vous et bonnes fêtes de fin d'années virg -
c est clair je ne comprend pas bien non plus , et n arrive pas a faire la demande pas grave virg -
ok merci de ta réponse,le véhicule a était entretenu chez audi il n'y a que la derniére facture entretien que je n'est pas mais aprés coup de tel a la consécion audi il confirme bien que le véhicule a eu la vidange de fait voilà je voulais juste en avoir le coeur net avec le vagcom merci virg -
Bonjour j'ai voulue connaitre le kilométrage réel de mon audi A6 3l v6 quattro de 2004 avec le vagcom (VCDS 10,6,4 FRM)en utilisant la fonction application et kilométrage EDC15-16 et ça me dit qu'il ne peu pas accéder au calculateur y aurait-il un autre moyen ? merci virg
RAZ entretien avec vagcom
ok merci pour vos réponses, car je commençais a désespérer ,je n'est éffectuée que 50km environ merci virg -
Bonsoir j'ai une audi A6 3l v6 de juillet 2004 en entretien long life,j'ai voulue éffectuer une remise à zero a l'aide du vagcom donc RAZ entretien,selection du type (change to flexible intervalle km diesel)je lance l'opération tout est ok mais quand je vais sur mon MMi sur l'indicateur d'entretien ça me dit données pas encore disponible,alors qu'avant ça me donné le nombre de km encore a faire et le nombre de jour je ne comprend pas pourquoi il ne me décompte pas comme avant merci pour vos réponses virg
