Mazdak
À propos de Mazdak
  • Date de naissance 14/11/1992
    audi A6 2.5L 1999 150 chv
  1. oki merci pour ta réponse c'est ce que je vais faire je pense lol , d'autre réponse a e donner ? cordialement
  2. Bonsoir je vous ecrit pour savoir si il est possible de vérifier si le gazoil contenue dans le reservoire est toujours bon ? je m'explique j'ai changer la pompe de gavage sur ma audi A6 C5 2.5 TDI V6 1999 150 chv et je l'ai laissé ouvert le reservoir pendant plusieur mois , ouvert alors qu'il y a ue de la pluie plusieurs fois . Donc je voudrais savoir si le gazoil a pue s'humidifier et peu ne plus démarer la voiture ? sa va de soi que la réponse la plus simple est d'essayer de la démarer et de voir si elle démare ou pas , mais j'aimerais savoir si il y a d'autre solution , si vous avez d'autre solution ? Cordialement
  3. Bonjour je vous ecris ce sujet pour savoir combien il y a de calculateur sur une audi A6 2.5TDI 150chv de 1999? et les calculateur de cette anner sont il les méme sur toute les A6 ( break, quattro, ...)? Cordialement
  4. nan nan j'avais le code defaut "01318 Control Modul for injection pump (J399) 49-00" je ne m'amuserais pas a le changer comme sa même si la mécanique m'amuse beaucoup lol :) pourquoi ? Cordialement
  5. Merci pour ta réponse , oui le filtre à gasoil est rempli vu que le tuyau transparent qui le relis a la pompe à injection est rempli de diesel , et vu que quand j'ouvre les tuyau qui vont de la pompe à injection au injecteur quand je démare le diesel gicle du tuyau aurais tu d'autre idée ? Cordialement
  6. Bonjour je viens pour que vous m'aidiez si vous le pouvez voila mon probléme je viens de réparer mon audi j'ai changer la pompe immerger et j'ai souder un nouveau IRLR 2905 sur la pompe a injection , le carburant arrive jusqu'au injecteur car j'ai ouvert les tuyau un par un ce qui parte de la pompe a injection jusqu'au injecteur et j'aissai de démarer quand ils sont ouvert , le diesel sort bien du tuyau mais rien ne se passe pourriez vous m'aider s'il vous plait ? Cordialement
  7. Bonjour je viens de voir votre sujet et j'ai une question un injecteur pilote H.S peu t'il empecher une voiture de démarer ? Pour information j'ai une audi A6 2.5TDI de 1999 boite manuel 6 150 chv
  8. je suis dans le même probleme j'ai tous fais remplacement du mosfet 2905 remplacement de la pompe de gavage et netoyage du moteur admission plus vanne EGR , ma voiture demare avec du start pilote mais des que j'arete d'apuyer elle s'eteint auriez vous une idé ? merci
