2
Tout ce qui a été posté par Oufmen
Pas mal du tout ce truc !!!
Quel système de protection pour nos voitures?
Oufmen a répondu à un(e) sujet de Michaël. dans Electricité / Electronique
Salut, Tout d'abord l'interet de ces produits est l'effet de surprise donc si j'ai un bon conseil a te donner c'est de ne pas dévoiler trop préçisement tes projets en terme d'alarme sur un forum public ! Si tu vois ce que je veux dire Bon sinon , apparement le systéme Blocvol a l'air pas mal méme si il est un peu contraignant, l'identisat est bien mais faut que la voiture soit retrouvée rapidement sinon soit elle part en flammes, soit elle disparait quand méme ! Quand au traqueur, c'est comme l'identitsat si les MIB's étaient moins occupés avec leur joujous photographiques et bien ce serait plutot efficace ! Bref il n'y a pas de systéme miracle, la vigilance, a mon avis, est le meilleur des systémes ! -
Salut, perso j'ai des RE050A et ils remplissent trés bien les critéres que tu cite , c'est a dire : silencieux, accrocheurs, usure trés correcte et cerise sur le gateau, un trés bon rapport qualité prix ! Le PS2 est plus orienté sportif , le prix aussi ! Quand au Pirelli je ne le connais pas assez pour en parler ! Autrement, fait une petite recherche sur le forum, je suis sur que tu trouveras d'autres comparatifs de pneus qui pourront t'aider pour ton choix
changer mes disques
Oufmen a répondu à un(e) sujet de ced95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je me suis aperçu aprés coup que c'est vraiment du luxe ! Par contre du frein filet j'en ai mis également sur les fixations d'étrier et de support d'étrier, la c'est méme recommandé -
Le probléme c'est qu'aprés ça le débimétre est fondu !!!
changer mes disques
Pas con le coup du chalumeau Sinon, je confirme pour les nouvelles vis torx, j'en avait acheté deux paire au cas ou, mais du coup je n'ai eu besoin que d'une Par contre je l'ai montée au frein filet, peut étre que je vais le regretter plus tard lors du démontage -
[C5][C5][C5]Montée en température lente ?
Oufmen a répondu à un(e) sujet de slinouille dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Marrant ça on a pris rendez vous le méme jour pour exactement la méme chose !!! -
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
Oufmen a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui et peut étre que ç'est la méme réf ?! -
Je pense que La piéce 191919369A est un thermocontacteur qui permet de déclencher un ventilo ou qui travaille avec la clim, tandis que la piéce 059919501A est la piéce verte qui transmet les infos de température d'eau au calculateur moteur et au PI -
Voiçi celui que l'ançien proprio de ma S3 m'a donné lors de l'achat de la voiture Il est pas mal, en cuir !
Salut, Si il y'a plus d'un millimétre de creusement sur chaque façe, les disques sont bons a changer
changer mes disques
Perso j'avais taillé une encoche au disque a tronçonner sur la téte de vis pour pouvoir y mettre un gros embout tournevis plat, et aprés deux coups de tournevis a frapper la vis foirée est venue toute seule -
[8L]Du jeu dans la direction ...
Oufmen a répondu à un(e) sujet de mickey77 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Vu le prix des piéces faut compter, a mon humble avis, un bon gros billet de 1500 euros -
[8L]Démontage plastique interieur
Oufmen a répondu à un(e) sujet de Cocoshakers dans S3 8L - (1999 à 2003)
C'est super simple, il faut dévisser la petite vis située dans la poignée intérieure du hayon, démonter les deux petits caches situés en bas ensuite muni d'un levier plat (tournevis) vous faites le tour de la garniture pour décoller un peu tout ça et il suffit de tirer trés fort pour déclipser l'ensemble ! Faut pas avoir peur de tirer fort, sinon ça viendra jamais, les clips sont plutot balézes !!! -
Entre autre
Pour moi il correspond au degrés prés a la température envoyée au Boitier de gestion moteur, en effet, quand je suis sur le calculateur moteur avec le Vag com, les températures du Canal 49 de la clim et celles du Vag com correspondent parfaitement ! Auparavant, j'avais un écart de 2° entre vag com et clim car ma sonde de température d'eau était defectueuse, ce qui avait pour conséquence d'envoyer 2° de moins au calculateur moteur et donc ça engendrait des broutages a froid (eh oui le calculateur adaptait l'injection en fonction de la température qu'on lui donnait) Quand au PI il est censé resté sur 90 donc on peut dire que la tempé clim et le PI ne sont pas forçément identiques, sinon l'aiguille bougerait sans arrét ! Par contre les infos proviennent bien de la méme sonde (sonde de température moteur situé a coté de la boite a air et de couleur verte pour les nouvelles) -
Si l'info du débimetre est erronée, contacts soudés ou pas, l'info sera toujours erronée, fatalement !!!
Salut, Quel serait l'intéret ? un meilleur passage de courant et donc d'infos ? le probléme du débimétre actuellement ce n'est pas trop ça mais plutot l'encrassement du capteur (minuscule fil) Oufmen, qui cherche a comprendre le but de la manip !
Recaro ne fabrique pas que des siéges sport, il équipe aussi certaines gammes ! Donc oui, sur l'A3 ambition ce sont bien des siéges Recaro comme SRS l'a trés justement fait remarqué !
Et sans indiscrétion pourquoi vouloir débrancher la pompe a air secondaire ?
[8L]Température moteur S3 baisse en descente
Oufmen a répondu à un(e) sujet de HD1 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je le fais changer chez Audi (comme ça la réparation est garantie 2 ans ) par contre je vais essayer de demander l'ancien pour le tester -
Encore un qui suit a ton avis c'est quoi le canal 49 ? celui qui est cité dans pas mal de messages de ce topic ??? -
Je vous dirais si c'est normal quand mon calorstat sera changé car dans le doute, je préfere prévenir que guérir ! -
[8L]J'ai envi de changer de section
Oufmen a répondu à un(e) sujet de mulenragée dans S3 8L - (1999 à 2003)
C'est aussi un + pour la vente, un acheteur qui n'a pas deux pneus a racheter c'est un acheteur heureux ! Pour deux pneus et la peinture, a mon avis, pour moins de 500 euros ça le fait ! et rien ne t'empéche de mettre ces 500 euros sur le prix de vente, bien au contraire ! -
essui glaces arrachés
Oufmen a répondu à un(e) sujet de Faust dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Un bras de TT coute environ 35 euros pour commander un kit aerotwin il y'a ça aussi https://sslrelay.com/s74326199.oneandonesho...ndex.shopscript
