2
Tout ce qui a été posté par Oufmen
[8L] Bricoler soi-même sur son S3
Oufmen a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
Serrage des bougies sur le S3 : Pour monter vos bougies ( de préference NGK PFR6Q) sur le S3 il vous faut : -Une clé dynamométrique -Une ou plusieurs bougies Le couple de serrage est de 25/30 Nm maxi pour des bougies neuves, en cas de démontage/remontage serrer un poil plus fort ! Pour le serrage des bobines sur la culasse c'est 10 Nm Pour ceux qui n'auraient pas de clé dynamométrique voiçi la méthode de notre ami Byblos - Bien serrer les bougies a la main - Finir avec une clé a bougie en serrant 1/4 de tour ! -
Moi je te déconseille de monter autre chose que du PFR6Q de chez NGK, car tu vas au devant de gros risques pour ton moteur, imagine par exemple que la bougie champion soit plus longue que celle d'origine......... A moins que tu ais un moteur en rab dans ton garage.......
Un conseil, vend tes avus et paye toi un pack de 16" equipées de pneus hiver, tu auras alors du 205/55/16 et tu seras parfaitement en régle, en plus les pneus seront moins chers ! que des avantages mis a part peut étre le look.........
Salut, Ca ressemble fortement a un capteur d'accéleration longitudinal HS Ce capteur vaut 120 euros et est plutot simple a changer (situé derriére la boite a gant). Pour étre vraiment sur que ce soit ça, passe un coup de valise pour voir si un code défaut apparait la dessus !
Ne pas confondre homologation et tolérance Chaque pays a ses tolérances ou sa fermeté concernant les montes différentes de l'origine par contre les tailles homologuées par le constructeur, elles sont les mémes partout ! En France ca passe peut étre au niveau des forces de l'ordre mais au niveau de l'assurance (en cas de probléme grave) c'est niet et niveau controle technique je dirais que ça dépend de l'amabilité du controleur En Allemagne je sais pas comment ça se passe au niveau des homologations mais quoi qu'il en soit pour étre vraiment tranquille y'a rien de mieux que les tailles constructeurs, aprés pour les montes exotiques, il faut voir au cas par cas suivant le pays car c'est béte de prendre un risque avec son assurance a cause d'un pneu moins large Concernant la monte en 205 sur un S3, a part pour les pneus hiver, je ne vois pas trop l'intéret de la chose, ca va moins bien tenir la route pour une monte été Si c'est pour faire une économie sur le prix du pneu, niveau tarif c'est quasiment pareil !
Sur S3 la seule largeur autorisée et homologuée en 17 pouces est 225 , et c'est tout ! le reste c'est a vos risques et périls
Une petite recherche ne ferait pas de mal, c'est pas les sujets qui manquent
Perso EBC rouges + disques zimmermann perçés, aucun soucis depuis 3000 km, ca freine d'enfer par contre il faut bien faire chauffer les plaquettes (2 bons freinages et c'est reglé ) j'ai aussi remarqué que ces plaquettes étaient gourmandes de disques mais bon, du moment que ça freine .... Ebc vertes plus efficaces a froid que les rouges, mais rassure toi les rouges freinent quand méme bien a froid sinon je serais plus la pour te parler
[8P]Choix jantes pour éviter l'effet 4X4
Oufmen a répondu à un(e) sujet de bonardo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ca sa m'étonnerait -
Perso depuis 9 mois avec du sintofer "elastique" ca bouge pas d'un poil
gachette de boite a gants quattro sport
Oufmen a répondu à un(e) sujet de SEBDU03 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sans oublier le probléme de l'airbag ....... C'est le genre de truc avec lequel il ne faut pas trop jouer, c'est quand méme un élement de sécurité Le volant sera peut étre moche mais il pourra peut étre sauver une vie ! -
huile vidange
Oufmen a répondu à un(e) sujet de aminecc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour cet éte je vais mettre de la castrol RS 10w60 et l'hiver je repasserais en 5w40 -
huile vidange
Perso j'ai de la Yacco 5w40 VX1000 et ca vaut largement une bonne huile castrol -
Salut, Ca sent le moteur de léve vitre qui chauffe et qui vas pas tarder a rendre l'ame
Salut, Pour commencer, l'examen des plaquettes a l'oeil serait judicieux ! Pour bien voir, le top c'est de sortir le cric et d'enlever une roue comme ça tu pourras voir aussi la plaquette intérieure en dessous de 2/3 mm d'épaisseur, tu peut déja prévoir le changement , on ne joue pas avec la securité Si tu veux un bon rapport qualité prix = EBC vertes, bien a froid et a chaud, l'usage sportif ne lui fait pas peur ! si tu met les roues sur un circuit un jour, alors il y'a aussi les EBC rouges, encore plus endurantes mais un peu moins polyvalentes
Alors ? on veut des news de l'alfano "home made" !
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
Oufmen a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut pomme5 Je te conseille de changer ta sonde de température d'eau, ce n'est pas trés cher et ça deconne souvent -
[8L]Vidange circuit liquide de refroidissement
Oufmen a répondu à un(e) sujet de ALBERTO dans A3 8L - (1996 à 2003)
Normalement il est de couleur Pourpre -
J'ai peut étre payé 138 euros mais en cas de probléme de chauffe = garantie 2 ans -
[8P]votre régime moteur au ralenti
Oufmen a répondu à un(e) sujet de bernard dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
sur mon 4 pattes je suis a 820/840 donc ton ralenti me semble normal -
Nouveau TTR 225
Oufmen a répondu à un(e) sujet de olivieramiens dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Excellent ! J'en connais un qui va sauter partout en voyant ce beau TT tout de bleu Nog revétu -
Disons que le fait de changer de calorstat m'a fait prendre presque 20 ° de plus alors je suis pas trop habitué a ces hautes températures Si tu dis que c'est normal je veux bien te croire et ça me rassure un peu Parce que la si j'ai déja 97° avec 1 ° dehors, je n'ose pas imaginer ce qu'il va se passer quand il fera 35 ° Je crois que je vais attendre des températures extérieures plus clémentes pour voir comment ça évolue -
Je vais changer tout d'abord mon bouchon de vase d'expansion (si ça se trouve j'ai une prise d'air) ensuite je vais mettre le contacteur pays chaud et on verra bien, mais j'ai confiance -
Salut, Tout est la vérifie bien la référence mais normalement ça doit étre bon (utilise un traducteur par contre ) http://tt-eifel.de/ttwiki/index.php?title=...eraturproblemen -
Oui mais ils ont du vidanger tout le liquide . Je suis pas certain que ce soit forçément nécessaire mais bon pour le changement du calorstat c'est marqué dans le manuel atelier noir sur blanc !
