HENRIM
    1
Tout ce qui a été posté par HENRIM
  1. oui, le niveau d'huile se vérifie à chaud (tiède) il faut effectivement attendre quelques minutes le temps que l'huile redescende dans le carter après 5 min à 10 min d’arrêt moteur
  2. si tu peux, part sur le V8 il est moins courant donc plus difficile à trouver mais il est bcp plus fiable que le V6 et l’agrément de conduite est meilleur ce bloc correspond mieux au gabarit du vehicule même si le V6 fait quand même bien le TAF
  3. HENRIM
    MMI/AMI
    nombreux sont les APiste à avoir commandé chez eux mais il sont en rupture de stock sur ce produit depuis un certain temps ! à surveiller. néanmoins, ca ne vaut pas un vrai AMI quelques boitiers ont grillé donc rien v-ne vaut un vrai AMI OEM.
  4. HENRIM
    MMI/AMI
    il faut installer un AMI tarif pour un OEM env 450 à 500€ autre solution, installer un AMI polonais VNS => env 200€ http://www.vnsmedia.com/en_GB/c/AUDI/83
  5. les taquets sont en haut de la BàG
  6. as tu vérifier le niveau du liquide de DA dans le bocal vase d'expansion ?
  7. portière ouverte, il faut enlever le cache latéral à droite comme pour accéder à la boite à fusible coté conducteur une fois enlevé, normalement, tu peux pousser le loquet de fermeture avec le doigt, ca ouvre la BàG
  8. si elle n'a jamais été changée et qu'elle a 10 ans, tu peux effectivement prévoir de la remplacer il y a aussi une courroie à l’arrière du moteur
  9. Salut une vidange, c'est une vidange, rien de bien sorcier. filtre à huile 2 filtres à air filtre à essence un nouveau bouchon de carter un joint de bouchon à écraser il faut enlever le cache moteur inférieur (plusieurs vis) le bouchon de vidange est bien caché, il est derrière la traverse du berceau moteur. le mien était hyper dur, j'ai du le choquer pour arriver à le dévisser. pour les filtres à air, essence, il y a des tuto vidéo sur autodoc
  10. ils font même des kit avec 2 bombes de peinture + verni au code couleur donc stylo retouche ou bombe c'est vraiment parfait
  11. toutes les routes mènent à Rome ! l'A89 entre Clermont et Lyon a été créé il y 2/3 ans et l’échangeur de raccordement avec l'A6 date de fin 2018 début 2019 il n'y a pas que des rue et des sens interdit le MMI Audi est un des meilleurs OS embarqué du monde Auto, ne pas le mettre à jour donne des temps de parcours erroné, pas nécessaire de mettre à jour tous les ans mais judicieux au bout de 10 ans
  12. non, je ne crois pas
  13. j'ai acheté la mienne en Fervier 2018 chez nordtoto à 160E 110AH 920A 250E ca fait vraiment cher
  14. débranche ta batterie fait les niveaux si besoin avec de l'eau demineralisé charge la pendant 24 à 48H rebranche là et démarre
  15. Excellent tuto Merci
  16. du VARTA
  17. sur la photo du coffre on devine un espèce de cache sur la partie avant des 2 rails glissiere. de quoi s'agit il ? je n'ai jamais vu ca
  18. top le double vitrage : efficacité thermique et acoustique
  19. je crois que c'est l'option 8Q7 Cornering Light ces ampoules s'allument en virage
  20. t'as quoi comme voiture/moteur ?
  21. magnifique cette couleur lui va très bien
