Tout ce qui a été posté par arn0
Ca chauffe !
arn0 a répondu à un(e) sujet de Mister Loulou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Au niveau du oscillement important de l'aiguille, c'est ta sonde de temp qui commence à être HS... Le calorstat ne fait pas d'effet d'oscillement! Lors d'un calorstat HS, l'aiguille de temp sur le PI se cale à 70° et ne monte pas plus ou très péniblement jusqu’à 90 (lors de bouchon par ex) -
TT 255 SLine Du nord
arn0 a répondu à un(e) sujet de TT_S-Line_225 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ras le bol aussi de la mienne! je suis allé chez Audi hier et c'est la merde fuite au niveau des joints SPI donc du coup distrib a refaire et remplacement de tous les joints pff -
Tu es en 18" pour les jantes? Car si tu avais du 225/45/17 sur des jantes de 18... :bigsmile: -
Tu es sur que sa ne vient pas des joints SPI, arbre à cames et vilo?
Souci déclenchement ventilos de refroidissement
arn0 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si l'aiguille est sur 90° et descends directement sur 50° c'est la sonde de température qui commence à lâcher ;) -
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
arn0 a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Noramlement quand tu vas chez Audi pour un diag et que suite à ce diag tu fais les réparations chez eux , le diag est gratuit sinon 99 euros (selon le concess) -
tt 225 de miaous
arn0 a répondu à un(e) sujet de miaous dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Regarde sur Oscaro, en echange standard sa coute dans les 90 euros il me semble... -
pompe a eau secondaire
arn0 a répondu à un(e) sujet de laurent TTR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu as pas une photos une fois refixé que je vois ou elle se situe précisément..? Tu as du faire un appoint de g12 ou pas? -
Petit Bruit suspect
arn0 a répondu à un(e) sujet de Toretto90 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 voir aussi du coté des silents bloc... -
TT 225 de iToD
arn0 a répondu à un(e) sujet de iToD dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sa rend vraimment bien avec les manos! j'espere que tu as pris des photos du montage pour nous faire une petit tuto... :rolleyes: ?? -
ON dirait que tes ventilos ne se déclenchent pas... Le fait d'avoir mis la clim a permis le déclenchement des ventilos... peut être le thermocontact HS...
Présentation de mon Audi TT 1.8T 180CH
arn0 a répondu à un(e) sujet de arn0 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Marre de cette TT! En faisant un petit contrôle des niveau et autre, je m'aperçois que sur le cache qui protège dessous, il y a des traces de liquide donc je regarde en dessous, je met ma main, et il y a de l'huile qui coule!! Sachant que j'ai fait la vidange il y a même pas 1000 km et que Audi m'a rien signalé j'en conclut qu'ils ont mal remis un truc! Font chier chez Audi sérieux!! Petite question, quand on a un calorstat HS (bloqué en position ouverte), la voiture n'est quasi jamais à la bonne temp. De ce fait les radia ne se déclenchent donc jamais... La pompe à eau secondaire ne se déclenche pas non plus, sa peut être lié ou pas..? Au passage quand la voiture chauffe, les ventilos doivent se déclencher à quelle temp? 97°? -
Oui pièces comprises et devis chez 2 petits mécanos! C'est pas les 100euros de MO d'Audi aussi ;) En gros les pièces il y en a pour 800 donc j'en déduit qu'il y a 400 euros de MO ce qui parait logique... -
Et si vous deviez changer...
arn0 a répondu à un(e) sujet de TTfrank49 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi je serais tenté par une Porsche Boxter! Mais bon c'est comme tout faut les sous ;) -
Petite question, quand on a un calorstat HS (bloqué en position ouverte), la voiture n'est quasi jamais à la bonne temp. De ce fait les radia ne se déclenchent donc jamais... A ce que j'ai compris dans ce topic, la pompe à eau secondaire ne se déclenche pas non plus, sa peut être lié ou pas..? Au passage quand la voiture chauffe, les ventilos doivent se déclencher à quelle temp? 97°? -
Je penses que c'est les prix chez les petits mécanos! J'ai fait des devis chez 2 mecanos et les deux prennent 1200 euros... Donc ton pote aurait pu te faire un meilleur prix :bigsmile: -
Derrière le tube du turbo... Voici un tuto : http://forums.audipassion.com/topic/50742-8ltutoriel-changement-de-la-sonde-lambda-avant-catalyseur/ -
vibration à 100km/h uniquement-A4 Avant B7
arn0 a répondu à un(e) sujet de brycevador dans Mécanique
A froid perso je tire pas jusqu'a 100 km/h :rolleyes: Après tout dépend ce que tu appels à chaud. Mais j'ai toujours une légère vibration quand je suis a 100 km/h... -
TT 8N AVEC KIT R8
arn0 a répondu à un(e) sujet de GOUTJL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:bienvenue: Pour les photos, utilise un hébergeur du type imageshack et copie le lien sur le post ;) -
Moi j'avais des Dunlop, je suis passé au Potenza et pareil vibration à 100 km/h... -
Les MK1 sont un gouffre à fric... Moi j'ai eu aussi pas mal de soucis (comme quasiment tt le monde ;) )... La sa va mieux jusqu'au prochain épisode! Le changement d'embrayage et VM tu l'as fait chez Audi ou chez un "petit" garagiste? Car moi je dois le faire prochainement et devis Audi 2000 euros, devis "petit" mecano 1200 euros... -
Tu n'as pas des potenza par hasard..? -
TT ROADSTER QUATTRO
arn0 a répondu à un(e) sujet de bose42 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il a créé 2 topics, sa presentation avec photos est ici : http://forums.audipassion.com/topic/118408-photos-de-ma-tt-roadster-225-ch-pr2par2e/ ;) -
[MK1]photos de ma TT ROADSTER 225 CH PR2PAR2E
Car il me semble l'avoir vu sur leboncoin ;) -
Bruit étrange à 20 et 30km/h, claquement, sa me Déprime.
arn0 a répondu à un(e) sujet de Oliv33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je dois avoir ce soucis que tu décris également car quand je lâche l'embrayage j'ai un bruit à l’arrière comme si le pot se balader et un léger bruit métallique à l'avant..
