arn0
Tout ce qui a été posté par arn0
  1. Il y a marqué quoi exactement dans les défauts? Car comme dit french surement un defaut d'étanchéité ou une fixation qui a sauté... Mais c'est pas parceque tu as un miltek... Sinon change de centre ;)
  2. Bridgestone potenza est c'est nickel ;)
  3. Et la TT tu l'as c'est bon?
  4. Ok merci. je croyais que c'était plus dur que sa de démonter la garniture! En faite il y a juste un boulot je pensais qu'il y avait plein de vis... ;) ET sans la garniture on peut faire descendre la vitre? Sa risque rien..?
  5. Nickel se tuto... Je devais justement regarder le mécanisme car ma fenêtre ne descend pas a fond, il y a un truc qui force à 3/4 d'ouverture et du coup ma vitre devient folle... Au passage tu serais ce que sait pour que je regarde le bon truc..?
  6. Arf fais chi*, je l'ai changé il y a 2 mois le PI! Sa parait bizard comme même! D'autres avis?
  7. Si tu as toujours 30°C c'est "normal" que l'aiguille ne monte pas vu que sa démarre à 50°C sur le PI... Mais sa parait bizard car normalement sa doit se caler au moins sur 70°C... Lors d'un problème de sonde en général c'est lorsque l'aiguille descend brusquement et remonte à sa temp. Sinon change les deux ;) (pour la sonde c'est très simple à changer)
  8. Bonjour à tous, Encore et toujours des problèmes sur la TT :( Voila depuis que j'ai fais le plein il y a quelques jours, j'ai l'impression que l'aiguille d'essence ne bouge plus!! Quand le moteur tourne elle a l'air bloqué à 2mm du max et ne bouge pas alors que la conso sur l'ODB bouge... Quand j'eteind le contact elle redescend et n'est pas décalé... S'agit-il un problème de PI?? Autre petit problème, ma ceinture ne se rembobine plus, y a t il une manip sans démonter la garniture?? Merci!
  9. Magnifique en rouge... Petite question, en 18 non rabaissé c'est tap cul à la moindre bosse/trou ou sa va??
  10. Cette pièce se situe ou exactement? Car moi aussi j'ai un genre de grincement/bruit métallique comme si quelque chose bougé et sa vient du dessous de la TT...
  11. Fais gaffe avec Audi, car y vont te changer nimp quoi juste pour se faire de l'argent... Si le voyant n'est pas revenu, il n'y a pas de soucis a se faire... Test un peu avant de l'emmener ;)
  12. Tu as essayé de l'ouvrir avec la trappe de secours qui se situe dans le coffre, puis de la refermer et de réessayé avec le bouton standard?
  13. arn0
    turbo
    Si tu ne sens pas de problème c'est que tout va bien... ;) Moi idem j'entends pas mon turbo sifflet et pourtant je sens bien qu'il se déclenche... (par contre j'ai une TT)
  14. je me permet de poser une question sur ce poste à propos de l'huile, j'ai actuellement de la 5W40... Et j'ai un bidon de 5W30; Si jamais il me manque de l'huile je peux mettre la 5W30 ou faut absolument que sa soit de la 5W40? merci ;)
  15. Il faut que tu regardes le canal 49. Si c'est la même temp qu'a l'aiguille, c'est bien le calorstat à changer... l'aiguille se cale sur 70-80 c'est sa?
  16. Tu as réparé quoi exactement sur ta boite? Sa fait un claque régulier ou c'est quand tu fais quelque chose de précis..?
  17. Mon calorstat est HS depuis un moment et j'ai toujours du chauffage...
  18. Exact faut une dump a recirculation!
  19. Photos pour voir comment ça fait..?
  20. C'est clair le mien est bloqué en position ouverte depuis un moment! Audi me réclame 150euros de main d'oeuvre et vu que j'ai des travaix plus urgent a faire sur la TT, sa attendra cet hiver ;)
  21. arn0
    volant moteur
    Poses juste ton pied sur la pédale d'embrayage. Si tu ressens un léger choc régulier qui remonter la pédale, c'est en effet ton VM qui est a changer... il faudra egalement changer lembrayage si le VM est a changer
  22. :unsure: mais bon je penses que tu as eu raison. j'ai également beaucoup de frais actuellement sur la mienne et si un truc casse ou déconne je ferais de même car c'est un gouffre les TT de plus de 10 ans...
  23. Moi pareil mes jantes sont bouffées sur les extrémités. C'est pas top... Je l'ai eu comme sa donc bon. ET sa vient de quoi ces éraflures sur les extrémités? Trottoirs?
