arn0
Tout ce qui a été posté par arn0
  1. Au niveau du oscillement important de l'aiguille, c'est ta sonde de temp qui commence à être HS... Le calorstat ne fait pas d'effet d'oscillement! Lors d'un calorstat HS, l'aiguille de temp sur le PI se cale à 70° et ne monte pas plus ou très péniblement jusqu’à 90 (lors de bouchon par ex)
  2. ras le bol aussi de la mienne! je suis allé chez Audi hier et c'est la merde fuite au niveau des joints SPI donc du coup distrib a refaire et remplacement de tous les joints pff
  3. Tu es en 18" pour les jantes? Car si tu avais du 225/45/17 sur des jantes de 18... :bigsmile:
  4. arn0
    legere perte d'huile
    Tu es sur que sa ne vient pas des joints SPI, arbre à cames et vilo?
  5. Si l'aiguille est sur 90° et descends directement sur 50° c'est la sonde de température qui commence à lâcher ;)
  6. Noramlement quand tu vas chez Audi pour un diag et que suite à ce diag tu fais les réparations chez eux , le diag est gratuit sinon 99 euros (selon le concess)
  7. Regarde sur Oscaro, en echange standard sa coute dans les 90 euros il me semble...
  8. Tu as pas une photos une fois refixé que je vois ou elle se situe précisément..? Tu as du faire un appoint de g12 ou pas?
  9. +1 voir aussi du coté des silents bloc...
  10. Sa rend vraimment bien avec les manos! j'espere que tu as pris des photos du montage pour nous faire une petit tuto... :rolleyes: ??
  11. arn0
    S3 en panne
    ON dirait que tes ventilos ne se déclenchent pas... Le fait d'avoir mis la clim a permis le déclenchement des ventilos... peut être le thermocontact HS...
  12. Marre de cette TT! En faisant un petit contrôle des niveau et autre, je m'aperçois que sur le cache qui protège dessous, il y a des traces de liquide donc je regarde en dessous, je met ma main, et il y a de l'huile qui coule!! Sachant que j'ai fait la vidange il y a même pas 1000 km et que Audi m'a rien signalé j'en conclut qu'ils ont mal remis un truc! Font chier chez Audi sérieux!! Petite question, quand on a un calorstat HS (bloqué en position ouverte), la voiture n'est quasi jamais à la bonne temp. De ce fait les radia ne se déclenchent donc jamais... La pompe à eau secondaire ne se déclenche pas non plus, sa peut être lié ou pas..? Au passage quand la voiture chauffe, les ventilos doivent se déclencher à quelle temp? 97°?
  13. Oui pièces comprises et devis chez 2 petits mécanos! C'est pas les 100euros de MO d'Audi aussi ;) En gros les pièces il y en a pour 800 donc j'en déduit qu'il y a 400 euros de MO ce qui parait logique...
  14. Moi je serais tenté par une Porsche Boxter! Mais bon c'est comme tout faut les sous ;)
  15. Petite question, quand on a un calorstat HS (bloqué en position ouverte), la voiture n'est quasi jamais à la bonne temp. De ce fait les radia ne se déclenchent donc jamais... A ce que j'ai compris dans ce topic, la pompe à eau secondaire ne se déclenche pas non plus, sa peut être lié ou pas..? Au passage quand la voiture chauffe, les ventilos doivent se déclencher à quelle temp? 97°?
  16. Je penses que c'est les prix chez les petits mécanos! J'ai fait des devis chez 2 mecanos et les deux prennent 1200 euros... Donc ton pote aurait pu te faire un meilleur prix :bigsmile:
  17. Derrière le tube du turbo... Voici un tuto : http://forums.audipassion.com/topic/50742-8ltutoriel-changement-de-la-sonde-lambda-avant-catalyseur/
  18. A froid perso je tire pas jusqu'a 100 km/h :rolleyes: Après tout dépend ce que tu appels à chaud. Mais j'ai toujours une légère vibration quand je suis a 100 km/h...
  19. :bienvenue: Pour les photos, utilise un hébergeur du type imageshack et copie le lien sur le post ;)
  20. Moi j'avais des Dunlop, je suis passé au Potenza et pareil vibration à 100 km/h...
  21. Les MK1 sont un gouffre à fric... Moi j'ai eu aussi pas mal de soucis (comme quasiment tt le monde ;) )... La sa va mieux jusqu'au prochain épisode! Le changement d'embrayage et VM tu l'as fait chez Audi ou chez un "petit" garagiste? Car moi je dois le faire prochainement et devis Audi 2000 euros, devis "petit" mecano 1200 euros...
  22. Tu n'as pas des potenza par hasard..?
  23. Il a créé 2 topics, sa presentation avec photos est ici : http://forums.audipassion.com/topic/118408-photos-de-ma-tt-roadster-225-ch-pr2par2e/ ;)
  24. je dois avoir ce soucis que tu décris également car quand je lâche l'embrayage j'ai un bruit à l’arrière comme si le pot se balader et un léger bruit métallique à l'avant..
