Tout ce qui a été posté par mehdi55100
Mon A4 Avant S-Line TDI 170 Bleu Minéral
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour a tous, Un moment d'absence sur le forum, ainsi que sur ma titine, mais je compte reprendre le bon chemin. Je devais acheter des jantes rotor mais voilà je dois me décider pour ce weekend pour des rotors origine de a5 en 255 35 19 ET33 9 de large. Est ce que ça passe sur nos B7? En plus je suis en châssis Sline Donc je sais pas trop si physiquement sa va le faire sans rabaissement. Merci -
A4 b7 3.0 tdi 204 dpf black picarde
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui le rasso Ak-Vag c'est tout les 4eme dimanche du mois, mais là le soleil ne sera pas de la partie donc moyen -
alarme a4 de 2005
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de ben69 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Desactivation -
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ECU ID. = ECU IDENTIFICATION qui sert a ce connecter avec ton calculo pour savoir le type que c'est -
Ta essayer en réglant le mpps en mode lent. -
Audi A4 B7 avant 2.0tfsi problème AFS
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de carcy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Réglage de base Réglage des phares [sélectionner] [55 - Xenon Range] [Paramètres de base - 04] Groupe 001 [! Aller] . Activer le réglage de base [ON / OFF / Suivant] Les AME. champ de bloc montre maintenant "Wait" et devrait passer à "Ajuster Phares" alors (cela peut prendre jusqu'à 10 secondes). Régler les phares à l'aide de leurs vis de réglage manuel comme référence contre une cible visant approprié. [ON / OFF / Next] Le réglage doit dorénavant être apprise. [Fait, Retour] Ne pas oublier de vérifier / codes de défaut clairs par la suite. [Fermer Controller, Go Back - -
Il faudrait que je retombe sur la procédure pour refaire un réglage de base des xenon via vagcom, sa peut peut-être fonctionner -
[RESOLU] Batterie + LDR qui se barre = ...?
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Dadooghost dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui des fois les cosses sont serrées mais j'avais lu que sa venait du sertissage des cosses avec le câble ( voir l'oxydation ) Bien jouer pour la fuite, il y a un joint tu crois? -
Beaucoup qui on eu ce problème de démarrage venant des tresses de masse châssis et câble au niveau du démarreur desserré. -
Mon a4 b7 1.9 tdi 116 , pleine d'avenir
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Sly910 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
A la limite tu perce et met des rivets -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il me semble avoir déjà vu résoudre ce problème en prenant une autre source d'alimentation, car la effectivement il y a bien des parasites. Éventuellement un câble Rca pincé. -
Présentation Elyo0077
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de elyo0077 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue ami ch'ti tu as la même motorisation Que moi, je suis de st Amand les eaux et toi? -
AUDI A4 B7 AVANT DE SAVOIE
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de REDFOOT dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La même que toi Vincent -
C'est clair elle est bien équipé ta titine avec sellerie recaro et pack sline! ta vue en Picardie en fin du mois il y a un rasso vag à fargnier je crois. pour ta reprog je connais digital remap qui fait que du sur mesure, voir son site ou facebook Tiens au courant pour un éventuel rasso ou un coup de main pour bricoler -
Reflexion achat A4 2007
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de cedre dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
L'isofix n'est jamais monté de série il me semble sur les a4 b7 Comme le dit Vincent 60€ ca va. -
C'est clair la modif est parfaite digne d'être OEM. Pour ton premier rôle tu t'en sort pas mal, Vous avez bloqué le tunnel du perif pour faire la vidéo! Lol -
Audi A4 avant 3.0 tdi Quattro 233ch
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Ptimeul dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Magnifique ton golf 3 vr6 -
Présentation d'un Breton expatrié dans le Nord
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de pierre29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenüe a toi, On a hâte que tu nous fasse ton propre ressenti de ta caisse. Je suis originaire de st amand les eaux, je reviens au source tout les 15 jours si un jours ta besoin de diag vcds ou outil de bricolage -
[Tuto] Changement soufflet de cardan exterieur
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, merci pour le tuto avec explications mais sans les photos sniff Depuis que j'ai changé les soufflets du cardans droit et gauche que ceux sur les extérieurs ma voiture n'avance plus... A mon avis j'ai du mal les reclipser au niveau du jont d'arrêt. Si vous avez des astuces pour bien les clipser. Merci -
Suppression FAP/Cata sur A4 3.0 TDI (B7)
Oui je connaît tergnier, chauny, et je suis de laon. Pour le mpps je l'ai pris sur la Bay une 20. Par contre pour le defap électronique j'y connais rien, moi j'ai juste enlevé mon FAP de tdi 170 et vider a la barre a mine. Suite a sa tu peu condamner ton egr et bien nettoyer l'admission etc... Si jamais tu es dans le coin j'ai également vcds -
Niveau d'huile qui monte
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de jjBell dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il faut que tu regarde ton filtre a gasoil aussi. La pompe tandem souvent en default -
Pour le mpps je suis du 02, je peus te l'extraire mais après pour la modif électronique j'y connais rien mai je connais du monde si besoin. Je te conseille également d'ouvrir le FAP et le vider, tu verra qu'une fois le FAP enlever tu n'as aucunement l'envie de le remettre. Surtout qu'au CT c'est complément transparent -
Char d’assaut 3.0 TDI
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Super boulot, même si la lame en noir aurait fait un petit plus mieux. Et pour refermer le phare il faut faire comment? Ta poncer et mis un apprêt plastique avant de peindre -
Audi a4 b7 1.9 tdi 116 ....
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de will914 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ohlala magnifique ! -
Odeur de gasoil mal brulé TDI 170
Des que je rentre chez moi et que j'ai un moment ( papa depuis 10 mois) je m'occupe de ca. mais je t'assure il y a besoin de rien démonter.
