carcy
À propos de carcy
  1. oui super content par contre effectivement pour l'huile c'est 1l tous les 1500km
  2. Bonjour j ai une audi a4 b7 2.0 tfsi en 17 pouces 235 45 17 et j ai trouvé des jantes d'origine audi rs6 et 45 en 19 pouces. Est ce que cela se monte sur mon a4 sans grosse motifs?
  3. Bonjour a force de chercher j'ai trouvé ou était le problème, un des capteurs d'assiettes était HS et bizarrement ça fait monter les deux pcode défauts.
  4. Bonjour J'ai une audi a4 b7 avant 2.0 tfsi avec des pneux 235 /45/17 qui sont HS. Je souhaite passer en 18 ou 19 mais avec des pneumatiques 225/40/18 ou 235/35/19. J'ai deux questions: Est ce que je peux mettre ses dimensions sur mon a4? CT? Est ce que je peux changer de monte sans modifier les suspensions?
  5. Bonsoir, Ca fait longtemps, bon apres avoir demonté le pare choc verifiez les ballast le calculo derrriere la boite a gant le capteurs d'assiettes je crois avoir cible le probleme j'ai perdu les apprentissages des feux. J'ai essaye de relance l'adaptation comme mehdi55100 m'avait explique avec vag mais il veut pas se lancer. Je sais pas pourquoi j'ai debloque les acces mai ca ne veux pas lancer l'apprentissage ca marque non disponible.est ce que quelqu'un a une idée?
  6. Bonjour, Bon j'ai essaye ca marche toujours pas, les xenon marchent l'initialisation se fait bien des moteurs mais j'ai les deux defauts qui montent....je suis passé chez audi: "il faut changer les deux phares bref pour le moment j'ai enleve le fusible afs plus de defauts mais plus de correction d'assiette non plus. La j'ai plus d'idée, personne n'a eu ce genre de problème?
  7. Merci je vais essayer ca ce soir
  8. Ha ça serait sympa si t'avais ca
  9. Ha par contre j'ai change mes ampoules xénon d1s il y a pas longtemps mais ça marchait apres
  10. Oui plusieurs mais ça revient le problème ne peut pas venir des faisceaux de com?
  11. Ok mais si les ballasts sont en défaut pourquoi les xenon marche bien et l'initialisation des moteurs se fait normalement..
  12. Oui tout le temps...la j'ai pas d'idée surtout que les moteurs et le xénon fonctionne
  13. Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème sur mon véhicule avec les feux directionnel. Au démarrage en passant en drive alors qu'au neutre tout est Ok le defaut feux directionnel est en défaut. Les feux marchent correctement et l'initialisation se passe bien(je vois les moteurs bouger). J'ai regared avec VAG et: Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 2 Codes défaut trouvés: 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Est ce que quelqu'un a une idée sur le sujet?
