Tout ce qui a été posté par mehdi55100
Audi A4 TDI 140 Sline de Geekpok
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de geekpok dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah ok donc rien de grave. Oui c'est le même câble et le même logiciel. Tu n'a plus qu'à suivre le tuto -
un 3.0 tdi qui tousse
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de castorfou27 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
A Combien pense tu allais avec ton A4? Car 230 j'ai déjà bien peur que c'est le Max de ce moteur Et ci tu a le matériel pour nous faire une vidéo de la prise de vitesses on saura de suite te dire si la montée dans les tours est normal ou pas -
J'ai pas tout suivi de quelle voyant parle tu? Quels sont les symptômes de ta voiture? Pareil regarde sur eBay pour un câble de diag, c'est le minimum a avoir quand on achéte une Audi lol Câble vcds pour une vingtaine d'euros en provenance de Chine -
regime moteur fait du yoyo a froid (moteur BKN)
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de benj_51 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Perso je pense soit a la vanne egr accompagné de son collecteur d'admission encrassé ( voir aussi si dans la vanne egr le moteur qui l'actionne via une poulie crantée n'aurait pas une dent de cassée ) ou sinon une vulgaire sonde de température ou de capteur d'arbre à cames G28 en défaut mais si c'est le cas tu l'aurais eu au diag. Audi propose également une mise a jour du calculateur Plusieurs piste son a voir -
[Tuto] - Réparer / fiabiliser pompe à huile / arbre d'équilibrage TDI 140Cv
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est clair que ce tuto est le bienvenue car quand on vois le nombre de tdi concernés! -
fuite d huile moteur bpw
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de tyery dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et des photos de ta caisse lol -
Tu parlais de défaut via le diag. Fait nous remonter l'erreur on te guidera. Et puis tarde pas a la faire prendre en charge vu que tu disais également qu'elle est sous garantie -
Accoups moteur à 2000 / 2200 trs
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'y crois pas trop au pneu usés qui déclenchent l'ESP. Perso je serais a ta place, j'achèterai une vulgaire copie de câble VCDS chinois sur la bay a une 20 et au moins le diag nous trouvera des pistes de solutions. Même si c'est une copie c'est largement suffisant. -
Voir le puit de la jauge à huile fissuré ( fissure sous le coup de la chaleur ce dilate ) ou le reniflard. laisse le moteur tourner au ralenti, et regarde si tu vois de l'huile sortir ( moteur chaud ) et puis bien nettoyer pour localiser la fuite. -
Prend une photo du moteur et montre nous la localisation de la fuite apparente -
Bienvenue, elle est belle, j'adore la couleur, sur la calandre se sont des lamelles en alu collées? -
Injecteurs 2.0 TDI
les boules pour le faisceau. C'est le magasinier audi qui ta refoulé ca? Si méme avec le numéro moteur etc il se trompe, c'est de sa faute et doit te reprendre le faisceau. Faut y retourner avec la CG -
Injecteurs 2.0 TDI
change le faisceau directement. Car apparemment les injecteurs pompes avec leur cablage trempent dans l'huile chaude et le cablage durcit ainsi que les cosses et provoquent des micro coupures. j'essaye de retrouver le tuto -
manque de puissance 3.0l v6 tdi
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de la pigne dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a peut être le FAP aussi? -
Regarde aussi ton niveau d'huile, si il et au dessus du Max c'est que les injecteurs pissent. Regarde aussi si au ralentie elle fume gris. -
Injecteurs malade -
Sondage pour spoilers arrieres : A vos télécommandes !
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de RS_line dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si ca t'intéresse j'ai un spoiler à vendre, recouvert d'un film covering carbone. Mon spoiler etait monté sur une B6 je sais pas si c'est pareil, mais il ressemble beaucoup au N°1 ( MP ) -
J'en revais, Audi l'a fait ^^
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Seb1979 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Elle est vendu la voiture à Seb? On a plus de news? -
Mon A4 Avant S-Line TDI 170 Bleu Minéral
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok, je ferais ça alors en 5w40 castrol. De toute façons j'ai pour habitude de faire la vidange tout les 15000kms Merci du conseil -
Maintenant que je n'ai plus le FAP et cata vous savez ci niveau huile je reste en 5w30 507 ou si je peus passer en 5w30 ou 5w40 505.01? -
Évolution de ma belle b7!
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Niidecen dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi qui est virer le FAP et catalyseur moi même puis ensuite fait la Reprog a 2h de route, que du bonheur, on sent vraiment que ça lui a fait du bien de plus l'avoir, plus de couple a bas régime car mon moteur était creux en dessous de 2000trs, pas plus de bruit donc niveau confort c'est inchangé et une baisse de conso de 0,4. L'inconvénient c'est que suivant les accélérations des fois sa fume ( tdi Power lol ) Et la vanne egr est condamné biensur. Pour le vagcom je te conseille quand même d'en acheter un a 20€ c'est bien pratique pour dépanner. -
Présentation d'une A4 Avant 2.5 V6 163cv B7 auto d'un alsacien
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de martig68 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non madin tu ne savais pas ça!! T'abuse ! Lol Pour le capteur d'ensoleillement il gère également la luminosité du compteur que l'on peut également augmenter via le bouton + et - du compteur. Donc une bonne révision sur ta titine ne lui ferait pas de mal. -
a4 b7 recette à la normande
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de steve1987 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peus faire une modif qui coûte pas chère c'est de peindre en gris alu les réglettes de 1mm de 3 éléments ( porte gobelet, ESP et cartes) Je l'avait fait c'etais sympa sur mon A4 B6 -
boite tiptronic se met en sécurité
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de SLINER2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tarde pas a faire la vidange du coup. -
Pour la clim c'est normal si tu veus 2 températures différentes il faut que tu appuis via la commande passagé. Bienvenue
