tyery
À propos de tyery
- Date de naissance 21/11/1986
Prénom
Alban
Stosswihr
S4 avant b6 a5
Motorisation
4.2 et 2.0 tdi
Audi B7 2.0 TDI 140: Fumée blanche & odeur
tyery a répondu à un(e) sujet de Amy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En fet j ai débrancher les deux durite de ldr et connecté ensembles résultat ca fume mais beaucoup moin y a pas photos... Je vien de les rebranchee et la c est de nouveau horrible ..je plain le cycliste que je vien de dépasser.... Penssez vous que mon fap est mort car depuis ça sent le cramer ??? -
Bon les gars j ai tester le refroidisseur des gazs et ca fume toujours un peu moin mais .... -
Est-ce que c est possible que ma culasse soit une V420?? -
Salut les gars j ai un souci sur ma A4 2.0 tdi 140ch Fap moteur BPW 210000km de décembre 2006 Jamais eu aucun soucis et dû jours au lendemain elle se met à fumée blanc même à 90* et j était au minimum du ldr Merci les gars -
fuite d huile moteur bpw
tyery a répondu à un(e) sujet de tyery dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouai j ai pas trop le choix j aime pas le bricolage ... mais bon c était dimanche et il me fallait une solution pour aller au boulot aujourd'hui .. ce soir je commande la piece -
merci pour vos réponse ca venais bien de la jauge la j ai fais un montage de fortune pour pouvoir allez bosser merci -
bonjour j ai un souci j ai une fuite d huile près de la jauge et quand je roule en lui donnant je rentre chez et au bout de dix minutes j ai une flaque parterre
Voilà mes jantes sont montées par contre ça frotte un peu dans les ailles arrières je vais donc remédier à ça .... Par contre j'ai une question Quelqu'un sais ou j peu trouver les par boue d aile arrières???? je trouve que les avant Merci d avance http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=543026image.jpg
bonjour a tous il y a eu du changement je vien de recevoir mes nouvelle jantes vivement le printemps !!! je vais aussi acheter des combinés filetés .mais quelle marque prendre ??? petite question au passage j ai vu que il y aurait des led d ambiance d origine dans les poignées de portes est ce que quelqu'un connaît la ref ou faut il changer toute la poignée ???
bonjours a tous j ai un gros sousci.... comme je le dit un peu plus haut j ai acheter les outils pour demonter le poste ... ce dernier ne vien pas je ne sais plus quoi faire quelqu un aurais une idée????
ok j ai regarder le lien que tu m a donner... il faut que j achete une sd mais laquel??? j ai vu que certain rnse prennent jusqu a 32giga comment savoir si c est compatible avec le mien j ai commander les broches pour extraire le poste je devrais les recevoir lundi ou mardi je pourrais enfin savoir quel rnse j ai.....
je ne sais pas de quand il date .... par hasard tu as le sds???? je n ai pas encore essayer les cartes sd mais ca vien...
j ai un petit sousci j ai brancher vagcom avant et il ne me detecte pas le poste... je suis rentrer dans le num37 navigation... et je ne peut pas extraire le poste de la voiture car mes arraches ne vont pas sur le rnse il faut que je rachete pour le rnse ......
