Pio
Tout ce qui a été posté par Pio
[MK1]Renseignement sur PI
Pio a répondu à un(e) sujet de Guillaume7546 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai déjà eu moi aussi un comportement un peu anarchique des aiguilles. Ça commençait par des saccades des aiguilles du compte tour et du tachymètres, puis elles ne bougeait qu'une fois toutes les quelques minutes, mais en affichant n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai rentré la voiture dans mon garage à la vitesse de 220 Km/h et au régime de 1500 Tr/min ! :bigthumbup: Même contact coupé, les aiguilles restaient à leur position aléatoire. Un simple retrait des fusibles du PI pendant quelques secondes a suffit. C'était à l'été 2008, depuis il fonctionne bien ... -
Qui "ils" ?? Il faut trouver un gentil forumiste qui te passera un coup de VAG-Com contre une petite mousse !
éclairage intérieur rouge qui reste constament allumé
Pio a répondu à un(e) sujet de lucio50 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je me demande si c'est pas le boitier situé derrière le bouton d'allumage des phares qui gère ça ... personne pour confirmer ? Ou pour me dire que je sors que des conneries ? :P -
Bruit papillon des gaz
Oui, j'ai la même chose sur la mienne depuis belle lurette (depuis que je l'ai en fait ... bientôt 6 ans !). J'imagine que c'est normal. -
Oui, pas de craintes à avoir pour le joint de culasse, je pense aussi. Mais comme Fondeur, achtung à la boite !
Pour le joint de culasse, y'a un 2-3 petits tests faciles à faire : - Ouvrir le bocal de liquide de refroidissement moteur tournant (attention si le moulin est très chaud à pas faire un geyser), et regarder si tu n'as pas des bulles qui remontent. Si le joint est HS, les gaz d'échappement peuvent passer dans le circuit de refroidissement. Il peut aussi y avoir de l'huile dans le LdR. - Avec un joint de culasse HS, une fumée blanche caractéristique est visible à l'échappement. C'est le liquide de refroidissement qui passe dans un ou plusieurs cylindres. Voilà, ça c'est les trucs de base pour un premier diag d'un joint de culasse HS. C'est loin d'être infaillible, mais c'est un premier truc pour se rassurer. L'autre soucis que je verrai pour le trop plein d'huile, ce serait pour le catalyseur. L'huile aspirée par le moteur passe dans le catalyseur et y est brulée, d'où les cellules du catalyseur abîmées. Mais maintenant, y'a pas grand chose à faire à part surveiller. Déjà le moulin n'est pas parti au taquet, c'est déjà pas mal !
Par contre, la boite a tourné à sec ... je ne sais absolument pas comment marche une boite Tiptronic (quelle usine à gaz !), mais je doute qu'elle soit d'accord de tourner sans huile. J'imagine que tu es resté au neutre, mais la question est : qu'est-ce qui tourne dans la boite sur N ?
Defaut valise esp help please
Pio a répondu à un(e) sujet de adri3125 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu n'aurais pas le code du défaut ? Ce sera plus simple de voir exactement à quoi ça correspond ... -
Achat TT mki 3.2 : besoin d'aide
Pio a répondu à un(e) sujet de Mods dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
T'énerve pas ... c'est juste une idée qui trotte dans la tête ! L'approche de la trentaine certainement ! :P -
Effectivement, le reportage de nos amis allemands est clair : acheter un modèle produit après la mi-2004 ! -
Et ? Quels sont les risques, et quelles sont les pièces à remplacer ? Arrête Pio, t'as autre chose à faire qu'à penser à un TT Roadster V6 DSG Bleu intérieur cuir anis à vendre à 1h30 de chez toi ... :rolleyes::bigsmile: -
Démarrage impossible
Pio a répondu à un(e) sujet de katak dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ben la voiture n'a visiblement pas tourné depuis 3 semaines ... y'a peut-être un consommateur quelque part qui pompe trop de courant ? Si c'est bien la batterie, ce sera un point à contrôler ! -
Et regarde les tarifs des batteries en même temps ... si le démarreur ne part pas, y'a pas 50 solutions. Et de toute façon, y'a pas de fusible sur le démarreur ! -
OK ... y'a écrit "Fuse" sur l'écran du PI ... mais c'est quoi les autres symptômes ? Le démarreur tourne au moins ? Ou tout s'éteint peut-etre ? Bref, il faut en dire un peu plus, parce que là c'est un peu vague !! -
incendie sur A3 8P 2L TDI 140
Pio a répondu à un(e) sujet de boydster dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça me rappelle une histoire vieille de 4 ans (pfiou ! déjà ! :blink: ). A voir en cliquouillant > Ici ! < :rolleyes: -
Ben oui puisque c'est une commande hydraulique ... donc le même fluide que les freins.
V6 DSG papaye/pack titanium
Pio a répondu à un(e) sujet de gregmail dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ah peut-être bien, oui ... dans ce cas je suis d'accord !! -
:blink: Oh non surtout pas !! :blink: -
Suis pas doué je sais : perte de fusible
Pio a répondu à un(e) sujet de foufou55 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bah tu t'en fous ... de toute façon c'est juste pour faire quelques km et en acheter des nouveaux. Après tu refais l'inversion. Le problème c'est que tu l'as perdu, il était pas cramé (c'est ça, hein ? sinon ne le fais pas !). Donc pas de risque de tout bruler avec un court-circuit puisque tout va bien. Ou alors si tu as un défaut juste les 5 min pour aller au magasin, c'est que t'as vraiment pas de bol ... impossible pour moi. -
Pour la température qui ne monte à 90°C que quand il fait chaud et qui chute en descente, c'est le coup classique du thermostat. Pour le reste, je laisse la main aux pros du 2.8 !
Ben pique le sur un autre truc qui n'est pas indispensable ... je sais pas moi ... les sièges chauffants, l'autoradio ou un truc du style ! -
Voilà par exemple comment on peut déclencher l'ABS : Ça dit que ça fait tourner la pompe ABS pendant 10s. Par contre, je vois pas trop ce que ça fait de plus. Sans pression, je dirais même que ça sert à rien puisque l'électrovanne de diminution de pression reste fermée en temps normal. Et les accumulateurs sont vides. Donc je vois pas ce que la pompe ABS va aspirer ... A moins qu'il faille appuyer sur la pédale de freins en même temps ? Voilà, c'est ce genre d'info plus précise qui me manque !
C'est écrit du côté noir ... qu'est-ce que ça veut dire ?!? Je comprends pas sur ce coup là ... Tu veux pas faire un scan ou une photo de la ou des page(s) du manuel histoire que je comprenne ? -
Ben il faudrait savoir à quoi correspondent ces 2 fusibles pour pouvoir te répondre ... personne n'a le manuel du TT2 pour vérifier ? C'est forcément écrit dedans ! -
xenon qui se coupe et se rallume!
Pio a répondu à un(e) sujet de nuno91 dans Electricité / Electronique
L'ampoule Xénon est grillée tout simplement ... à remplacer ! Moi je les achète sur eBay, c'est beaucoup moins chère que l'origine. Certes, elles durent moins longtemps, mais le différentiel de prix est monstrueux !
