Tout ce qui a été posté par Leon_399
Mon a4 b7 1.9 tdi 116 , pleine d'avenir
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Sly910 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ça rajeunit bien la voiture les LED d'intérieur :bien: Mais par pitié, remonte ton pare choc :bigsmile: :coucou: -
A4 3.0 Tdi premier démarrage difficile
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de laulau35 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'ai pas de 3.0 TDI (à mon plus grand regret ;) ), mais je sais qu'avec VAG COM, on peut amorcer la pompe à gasoil, précisément suite à un changement de filtre à gasoil. Cela évite donc de le remplir lors de son changement, la pompe s'en occupe toute seule ! Il me semble que ça se trouve dans le module 01 Moteur. Si quelqu'un peut poster son fichier LBL, on pourra regarder comment activer la pompe. Certainement dans les tests actionneurs ... :coucou: -
Char d’assaut 3.0 TDI
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai encore tous les produits, dont de la teinte en gros rab, car ils ne la vendent qu'en 150 mL minimum, et j'ai dû en utiliser 5 ;) :coucou: -
C'est tout bête, il faut tamponner le produit, le tendre gentiment avec un sèche cheveux, et recharger autant que nécessaires (3 couches dans mon cas). Mais avant, un petit coup de dégraissant et un micro ponçage. :coucou: -
Et ça n'a bougé depuis août l'année dernière ! Il me reste de la teinte si tu veux, car je pense aussi que ce sera la même que les cuir/tissu. :coucou: -
Mon A4 3.2 fsi
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cool, tu as finalement réussi :bien: A voir pour le commodo de phares maintenant :secret: :coucou: -
Pas mieux :bigsmile: :coucou: -
Bizarre ton histoire, tu n'as pas des feux arrières avec les feux de recul à LED ? Tu as repiqué l'alim à proximité de la centrale, ou plutôt côté platine ? :coucou:
On y voit déjà plus clair. 01 Moteur : Tu es bon pour changer les bougies de préchauffage, et un bon décrassage de l'admission, papillons de gaz, EGR ... 02 Boite auto : Certainement la batterie encore un peu faiblarde. 09 Centrale Electrique : Ben, une ampoule à changer :bigthumbup: 15 Airbags : Idem Boite Auto, batterie ... 56 Radio : Idem. :coucou:
Sils sont avérés, ils reviendront à l'utilisation des différentes fonctions de la voitures. Certains dès la mise du contact, d'autres au démarrage du moteur, etc ... Tu as dû avoir un débranchement de batterie, ou batterie faible, qui a remonté plusieurs erreurs. Essaie de la mesurer déjà. :coucou:
La plupart des défauts sont mineurs, et sont peut-être tout simplement des erreurs mémorisées, mais plus d'actualité. Commence par tout effacer maintenant que tu as une sauvegarde de ceux-ci. Et refais un scan après quelques jours d'utilisation de la voiture. Tu sauras alors là seulement les "vrais" défauts de ta titine. :coucou:
Salut ! Tu as récupéré l'alim sur le feu de recul, mais où exactement ? A la platine du feu ? On a tous repiqué le courant à la sortie de la centrale électrique, le boitier sous le volant. Perso je n'ai pas d'antiparasite non plus, et pas de souci de perte d'alimentation depuis le montage avec le condo, ni d'image dégradée. Et ton PCCM, il est alimenté comment ? :coucou:
Reprogrammation
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'était peut-être tout simplement des erreurs mémorisées depuis x temps, qui n'avaient pas été effacées suite aux changements des volets de tubulure. Va voir un autre reprogrammateur si celui-ci ne veut pas de ton argent ;) :coucou: -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En même temps, une S-Line ... voilà quoi !!! :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :coucou: -
A4 B7 Avant 3.2 FSI
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Vnicolas62 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16730/P0346 => intervertir les 2 capteurs pour voir si le défaut bouge. Si oui, capteur à changer. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search?search=p2543&fulltext=1 => commence par changer le filtre à essence ... Mais avant tout, pas de panique, peut-être de vieux défauts restés en mémoire. Efface les, roule quelques jours, et refais un scan ;) :coucou: -
HELP la camera de mon B7 ne marche pas !
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de motul10 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ça doit être les fils de la caméra qui sont pincés sur le support métallique de la poignée. Il faut dégarnir le hayon pour y accéder. :coucou: -
Problème reception d'appel téléphonique
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de kisinio dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Peut-être que la voiture sans batterie a vidé les codages du Bluetooth, ce qui parait tout de même étrange. Mais il existe un codage à modifier pour régler le retour de son dans les enceintes ... :coucou: -
Rotules de suspensions supérieures à changer
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de BenMaL dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Fait ! Ça a l'air tellement simple avec les bons outils et des vis non grippées ;) :coucou: -
Pour ce problème, si tu l'effaces, il revient de suite ou après quelques kilomètres ? :coucou:
D'où le fait que tu as une essence ;) :coucou: -
Ok, donc c'est bien le "bon" connecteur B qui est branché ;) Du coup, avec tes réponses, je ne vois pas ce qui pourrait déconner. J'imagine que le module 56 te crée la même erreur de communication ? Essaie éventuellement de faire appel à quelqu'un par chez pour tester son RNS-E dans ta voiture (il devra connaitre le code PIN de son poste), pour voir si ton VAG COM y accède. Si non, alors je ne vois que ton câble qui serait de mauvaise qualité, dans le sens où il ne supporterait pas le K-Line ... :coucou:
A cette heure là, au lit :bigsmile: Teste le chargeur CD ... Sinon si tu charges un itinéraire, tu as les instructions de navigation dans l'écran du compteur ? :coucou:
Remplacement calculateur boite multitronic
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Greg49 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as une boite GYJ comme la mienne, le prix est de 1255.42 euros :( :coucou: -
Je pense pareil, et j'ajouterai que c'est valable uniquement si tu fais les 30 000 dans l'année ... L'ordi est programmé pour une échéance à 15 000, mais en faisant soi même, c'est pas cher. Perso je fais tous les 10 000, soit 2 vidanges par an. :coucou: -
Le F125 sur les boites Multitronic, c'est directement sur le calculateur. Lui-même se trouve dans la boite, il baigne dans l'huile. Ce qui implique de vidanger la boite, voire de la déposer pour atteindre le calculo. :coucou:
