Leon_399
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par Leon_399
  1. Il y a celui là qui traine sur leboncoin depuis un moment. C'est un CQ, donc compatible avec l'alarme, comme le CH. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1374545331.htm/ Si tu décides de le changer, il faudra réapprendre tes clés avec VCDS.
  2. Le RNS-E se met en veille au bout de 10 minutes (je crois) lorsque les portes sont fermées. Donc lui, est une conséquence de cette fuite. Et la mise en veille globale passe par le module Confort (sur les B7), donc il faut plutôt regarder de son côté à lui.
  3. Hello ! Je ne suis pas très au fait de ce défaut, mais si le bouton de warning reste allumé même après mise en veille des calculateurs, c'est en effet très probablement le module Confort qui fait des siennes. Alors c'est peut-être pas directement lui, car en fait lorsque tu verrouilles la voiture, c'est via les serrures que le processus de mise en veille se met en fonction. Et comme tu as changé une serrure arrière récemment, peut-être un lien de cause à effet ?
  4. Salut chef, Tu dois pouvoir refaire l'étanchéité en faisant un joint de silicone (noir ou transparent selon ce que tu as), après avoir ouvert le phare pour le faire sécher. Ce qui implique de le sortir, déposer le pare choc (et refaire son réglage ensuite ). Dans ce cas, fais des repères pour les vis de réglage avant de défaire le(s) phare(s). Tu peux aussi utiliser le kit 3M pour réfection des vitres, ça fonctionne super bien. Et au pire des cas, je suis toujours en recherche d'une vitre gauche Ce message est aussi valable pour @Goodwood si tu passes par là
  5. Hello ! Je déplace dans la bonne section.
  6. C'est-à-dire ? Comment est le comportement de la voiture ?
  7. Au vu des références des calculateurs et des options, je pense qu'il s'agit d'une A8 D3 (4E). Je te laisse le confirmer afin de déplacer le sujet dans la bonne section du forum.
  8. La section en question se trouve ici : https://forums.audipassion.com/forum/209-présentation-votre-garage/ Ce sujet sera rouvert après cette fameuse présentation. Merci à toi.
  9. Vous connaissez l'Audi A4 B7 version limitée DeLorean ???? Photo faite vendredi 12 ... Et sinon une photo d'hier après un bon lavage :
  10. Le message indique un fil coupé, et non pas le capteur défectueux en lui-même. Il se trouve entre le radiateur et la calandre, tu dois le voir en regardant à travers, au milieu, sous la plaque d'immat'.
  11. C'est rien ça, c'est tout bêtement le thermomètre de température extérieure, qui se trouve au niveau du radiateur. Un des fils doit être coupé, sûrement au niveau du connecteur.
  12. Dans ces tarifs là, tu ne trouveras que des postes Android. À moins de tomber sur une bonne affaire pour une RNS-E, mais c'est pas gagné ...
  13. Tu peux tout à fait ajouter un chargeur CD, à condition d'avoir le faisceau adapté, qui s'intègre au Quadlock. Lorsqu'on installe une prise Jack, c'est au même emplacement que le chargeur sur le Quadlock. Donc c'est l'un ou l'autre.
  14. Salut, Ce serait sympa de faire une présentation en bonne et due forme, et ne pas venir que pour exposer des problèmes.
  15. Salut, Voici 2 sujets qui traitent de ça : https://forums.audipassion.com/topic/100936-rétroviseurs-rabattables/ https://forums.audipassion.com/topic/140430-tuto-pose-rétro-rabattables-électriquement/
  16. Ils sont nickel tes injecteurs !!
  17. Salut à tous, Pour info, j'ai effectué cette réparation il y a maintenant 5 ans, et ça n'a jamais plus posé de problème. Content que ce tuto permette à d'autres de faire quelques économies
  18. Est-ce que tu peux détailler la manière dont tu procèdes pour faire des codages, s'il te plait ? Essaie de joindre une capture d'écran où on te demande ce code d'accès sécurisé. Car je t'assure que ce n'est pas nécessaire pour ce que tu veux faire ici. Et si tu vas dans la partie "accès sécurisé", alors c'est que tu ne vas pas au bon endroit. Tout se fait dans la partie "codage" et "adaptation", et rien de plus.
  19. Et bien, quelle histoire ! Tant mieux si ça se termine bien, car le coup de l'incendie, ça n'aurait pas été cool ...
  20. Salut, Tu n'as pas besoin du code d'accès sécurisé pour ça. Va faire un tour sur ces 2 tutos, tu trouveras ce qu'il te faut : http://forums.audipassion.com/topic/121603-tuto-installation-dun-micro-pour-commander-le-rns-e-par-la-voix-sds http://forums.audipassion.com/topic/130249-tuto-installation-oem-dun-module-bluetooth-8p1-862-335
  21. Salut, Nul besoin d'un code d'accès sécurisé pour ça. Va faire un tour ici : http://forums.audipassion.com/topic/130249-tuto-installation-oem-dun-module-bluetooth-8p1-862-335
  22. Ce n'est pas parce que ton sujet est vu, qu'on a forcément la réponse au problème que ta voiture rencontre. Tâche d'être patient, d'expliquer les choses clairement, et de prendre le temps de lire et d'exploiter les réponses que l'on t'apporte. Par ailleurs, il n'est pas utile de créer plusieurs sujets traitant de la même chose. Pour le suivi, c'est plus simple de tout regrouper, ce que je viens de faire. Merci à toi. Sois patient, la solution va se trouver
  23. Attention aux quotes inutiles consistant à citer le message situé juste au-dessus du vôtre.
